查看: 1443|回复: 0
[待整理] 摩比推出一体化天线解决方案
发表于 2014-10-11 17:27:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为海内外知名的移动通信天线制造企业,摩比天线以客户需求为出发点,将其宽带辐射单元技术、小型化辐射单元技术、小型化宽带移相器技术、宽带辐射单元频率复用技术、复合边界条件技术、介质加载技术等多项行业领先技术综合运用于CDMA/GSM+FDD-LTE+TDD-LTE一体化天线产品,使其具有宽带宽、高阶MIMO、体积小、独立电调、性能指标优异、可靠性强、指标稳定等特点。
        多系统覆盖
        摩比多系统一体化天线产品实现了790-960MHz,1710-2170MHz,2500-2690MHz的2G,3G,LTE频段全覆盖。单天线即可实现多系统制式的全覆盖,节约站点资源及天面空间,单次上站即可完成安装,可以降低工程成本近30%;
        采用多个单频天线站点与采用多系统一体化天线站点对比
        高阶MIMO
        摩比多系统一体化天线产品支持多种MIMO模式,其中FDD-LTE最高可支持2T4R MIMO,TDD-LTE最高可支持4T4R MIMO,可实现多流传输,并改善上下行信号鲁棒性,提升站点传输速率和吞吐量,为用户提供高速稳定的上下行信号覆盖;
        4T4RMIMO多流传输示意图
        独立电调
        摩比多系统一体化天线产品可实现不同频段的电子下倾角远程独立调节,不同系统制式的下倾角可以通过后台网管中心实时、独立地进行优化设置,在提供极大的网络规划与优化空间的同时,避免了重复上站爬塔等不必要作业,大幅度地降低了网络运营成本;
        多系统独立电调波束示意图
        小型化
        摩比多系统一体化天线产品运用了宽频辐射单元频率复用技术、小型化移相器技术等先进设计技术及手段,尽管天线具有多达10个以上不同的端口,但天线宽度仅为380mm,长度仅为1600mm,降低对于铁塔强度要求,节约建设成本的同时,也极大地降低了物流、仓储成本;
        目前,摩比多系统一体化天线产品已被成功应用于国内外数十个移动通信网络中,为海内外用户提供高速、稳定的多系统无线接入天线解决方案,是LTE时代电信运营商的理想选择
GMT+8, 2026-4-16 11:15 , 耗时 0.297848 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
