查看: 2206|回复: 0
[待整理] 一种带反射腔的超宽带阿基米德螺旋天线的分析与设计
发表于 2014-10-11 17:31:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                1  引言
                        一般情况下,天线的电性能取决于它的电尺寸,但有一类天线,它们的方向图、增益、输入阻抗等电特性参数在相当宽的频率范围内电特性变化不大,因此具有超宽带特性。阿基米德螺旋天线便是典型的超宽频带天线之一,它具有宽频带、圆极化、尺寸小、效率高以及可以嵌装等优点,作为导弹中反辐射引信设备的引向天线,具有重要的作用。
                        2  阿基米德螺旋天线原理
                        阿基米德螺旋天线可以等效为双线传输线。如图(1)中虚线和实线表示两臂。
                        研究图中 , 点处的两线段,设 ,即和Q为两臂上对应点,对应线段上的电流相位差π,由Q点沿螺旋臂到点的弧长近似等于πr,这里r为 的长度,故点和点电流的相位差为 。若设 ,则点相位差为2π.
                图1  螺旋双臂
                        因此,满足上述条件,两线段的辐射是同向叠加。天线的主要辐射集中在周长约等于λ的螺旋环带上。
                        3  螺旋天线组合的设计
                        由图2所示,本文设计的阿基米德螺旋天线由圆形双臂螺旋天线、反射腔和馈电巴伦组成。用印刷电路很容易实现天线的加工。
                图2  螺旋天线组合
                        3.1  微带螺旋天线的分析和设计
                        阿基米德螺旋天线的两个螺旋臂方程是:
                        式中 为起始矢径,a为增长率, 为角度变量。
                        本文采用Rogers公司5880微带片,天线螺旋臂的宽度W1等于螺旋金属臂之间的宽度W2,形成互补天线。螺旋天线的直径大于12mm。
                        螺旋增长率表达式为:
                        螺旋天线的最大直径D表达式:
                        3.2  反射腔的分析和设计
                        带反射腔的螺旋天线可以实现单向辐射,其效果类似带反射板的偶极子天线。偶极子天线的轴向增益大小与 成正比,式中d为偶极子天线到反射板的空间距离。因此,当反射腔深度d=λ/4时,螺旋天线的增益达到最大,当d=λ/2时,螺旋天线的增益最小(相应会出现主瓣从中间分裂,出现无增益点)。
                        实验证明[3]:反射腔的直径应该等于螺旋天线的直径。反射腔的直径偏小会降低增益、增加电压驻波比、增加椭圆率。反射腔直径偏大,会使方向图畸变。在具体设计中,根据增益要求和仿真设计,反射腔深度约取中心频率的四分之一波长。
                        3.3  宽带馈电巴伦的分析和设计
                        为了实现8-18GHz频带内信号源到天线功率转换最大,必须做到:
                        1)输入端与负载端良好的匹配;
                        2)输入端反射尽可能的小。
                        由于平面螺旋天线是平衡对称结构,所以馈电方式也应该采用平衡馈电方式。我们采用同轴阻抗变换器馈电,其特性阻抗是连续变换的,并兼有平衡馈电方式,是切比雪夫渐变线阻抗变换器的方式之一。
                        如图3所示,在同轴线的外导体上纵向切口,以渐变的方式改变特性阻抗图中2a为纵向切割渐变的角度。k1和k2点分别与螺旋天线的两臂始端馈电(类似平行线馈电),根据阻抗变换比Z2/Z1,由频带内最长波长λmax和允许的最大反射系数 ,可以求出切口的纵向长度L:
                图3  同轴巴伦
                        根据文中提出的螺旋天线组合设计,注意L的长度应小于反射腔的深度d,以保证馈电巴伦从反射腔背面凿孔进入馈电时,整体组合的紧密完整性和可靠性。组合请见图4。
                图4  螺旋天线组合截面
                        4  测试结果与分析
                        运用高频电磁仿真软件HFSS仿真,用矢网测试,图(5)分别为回波损耗的仿真和测试结果:
                图5  回波损耗
                        由图5中结果可以看出在8-18GHz频段内,实测回波损耗是符合设计要求的(RL<-10dB)。低频段(8-14GHz)的实测结果和仿真结果吻合较好,在高频段(14-18GHz)实测结果要优于仿真结果,可能是由于反射腔与半钢电缆结合处用导电胶粘合密封导致的结果。
                        在微波暗室对天线的增益,方向图进行了测量,测试结果如图(6),图(7)所示。
                        图(6)为8-18GHz频段内,主瓣峰值增益的仿真和测试曲线。实测结果比仿真结果偏小。
                图6  8-18GHz增益
                (a)
                (b)
                (c)
                (d)
                图7  螺旋天线归一化方向图
                        5  结论
                        设计并测试了8-18GHz超宽带阿基米德螺旋天线组合。测试结果显示,反射腔体有利于实现天线的单向辐射;同轴巴伦的设计,有利于实现平衡-不平衡转换和阻抗匹配。仿真和测试结果吻合较好,基本符合设计要求。
GMT+8, 2026-4-16 06:23 , 耗时 0.905533 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
