查看: 1441|回复: 0
[待整理] 华为多频、超宽频新天线 拥抱LTE新时代
发表于 2014-10-11 17:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大数据时代到来,全球LTE网络部署加速,GSA最新统计数据表明,截止到2013年7月17号全球75个国家的194个运营商已经商用了LTE网络,预计到2013年底,全球LTE商用网络数量将达到248个。全球LTE用户也在迅猛增长,2011年LTE用户总数是900万,预计到2016年,用户总数达8.17亿,平均每年的复合增长率146%。
        频段、制式多样性是LTE网络的最大特点,TDD和FDD混合组网是未来趋势,软银、STC、Mobily等运营商均选择混合组网部署。随着频段的增多,城市物业协调困难、天面增加困难,天线成为影响LTE网络部署速度和质量的关键因素。
        如何应对天线部署面临的挑战呢?
        趋势一:一次部署多频、超宽频天线,天面5-7年不动,减少综合投资。选择多频超宽频天线,提前具备未来演进能力,减少了未来系统升级时二次部署产生的物业协调、天面租金等费用,节省30%总体成本。
        趋势二:多频天线关注点从覆盖向容量转移,聚焦整网性能。2G为异频组网,覆盖信号强度决定网络性能水平,3G/4G为同频组网,小区间干扰决定网络性能水平。LTE时代要求天线围绕整网性能而设计,华为提出网络天线解决方案,采用网络协同设计的方式,通过先进的SG128(Sphere Geometry 128,球面近场测试系统)测试场获取准确的3D方向图并结合网络、系统仿真,将仿真结果应用于天线的方向图设计及优化,设计出以高SINR及高容量为目的的天线产品,以获得最佳网络性能和用户体验。
        趋势三:“增频不增尺寸,质优耐用”是多频天线部署的关键需求。按传统天线设计方法,增加频段需增加一列阵子,天线尺寸较宽,多频、超宽频要求天线增频不增尺寸。保持高质耐用。华为采用阵子复用技术,增频不增尺寸,三频尺寸与双频相当,减少天面空间紧张带来的部署压力。天线的复杂度也对天线厂家的综合能力提出了更高的要求,华为不仅在天线解决方案上充分满足网络部署的需求,同时从部件结构、原材料、制造工艺以及测试等环节全面控制天线的质量,保证天线10年以上使用寿命,有效保护运营商的投资。
        趋势四:LTE天线向电调发展,为效率,更为网络性能。为达到不同系统之间的精确覆盖,传统的机械下倾角已经不能满足需求,机械下倾角不仅会造成边缘下倾角畸变,不同系统之间的下倾角也无法独立调整,电调天线也逐渐成为LTE网络部署的必然选择。现网测试数据表明,电下倾相对于机械下倾在小区边缘吞吐率平均提升28%以上。电调已成为全球LTE网络部署的必然选择,截至当前华为海外建设的LTE网络基本都采用电调天线。
        针对目前的挑战和发展趋势,华为推出全系列多频、超宽频天线。目前包括单频/双频/三频/四频/五频,超过100款。低频超宽频支持698MHz-960MHz,高频超宽频支持1710MHz-2690MHz,支持所有网络频段和TDD/FDD混合组网。为满足TD-LTE各种场景部署需求,华为还推出全系列TD-LTE智能天线,包括FAD宽频天线,FA/D内置合路天线,并率先推出FA/D独立电调天线。同时,华为是唯一同时具有天线和基站设备的厂家,华为领先推出的TDD/FDD有源天线产品,已在VDF、DT开始应用。
        华为2004年收购瑞士HUBER+SUHNER公司天线业务,高起点进入天线产业,基于多年无线通信产品的经验,华为在天线领域有更深刻的理解,经过多年的积累和发展,华为天线已经跻身世界领先地位。目前华为在全球有五大天线研发中心(德国、美国、加拿大、中国深圳、中国西安),累计200余项专利,已加入50 余个标准组织。
        经过近几年市场的快速成长,华为天线已经遍布全球,应用于多个跨国大T。华为多频超宽频天线在VDF、德国电信、法国SFR、法电Orange、葡萄牙PT、俄罗斯VimpelCom、波兰P4、科威特Zain、巴西VIVO等都有规模应用。截至2013年第二季度,华为网络天线累计发货量超过140万面,在155个国家成功部署350个网络。
GMT+8, 2026-4-16 11:15 , 耗时 0.133792 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
