查看: 1245|回复: 0
[待整理] 微波无线传输干扰原理
发表于 2014-10-11 17:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着无线技术的日益发展,无线传输技术应用越来越被各行各业所接受。微度数字无线图像传输作为一个特殊使用方式也逐渐被广大用户看好。其安装方便、 灵活性强、性价比高等特性使得更多行业的监控系统采用无线传输方式,建立被监控点和监控中心之间的连接。微度无线监控技术已经在现代化交通、运输、水利、 航运、铁路、治安、消防、边防检查站、森林防火、公园、景区、厂区、小区、等领域得到了广泛的应用,可将监控点的图像、声音、控制、报警、管理等通过无线 方式实时传输至几十公里外的地方。
        1、 地面对微波传播的影响
        地面对电波传播的影响,其中包括有两个方面,一是地面的电特性,二是地球表面的物理结构,包括地形起伏、植物和任意尺寸的人造结构等。 地面的电特性可以用三个参量――磁导率、介电系数和电导率来表示,他们对地面波的传播特性有很大的影响。但在微波视距传播中,天线都是高架的,可以完 全忽略地面波成分,地质情况仅影响地面反射波的复合相位。所以说,相对而言,地面的几何结构的影响则是主要的。
        2、什么是电波的视线距离
        由 于地球是球形,凸起的地表面会挡住视线。视线所能到达的最远距离称为视线距离。视线距离是决定于收发天线的架设高度的。天线架设越高,视线距离越远,因此 在实际通信中,应尽量利用地形、地物把天线适当架高。 由于地面是球形的,当电波传播的距离不同时,其情况也不相同。我们通常依据接收点离开发散天线的距离分成三个区域,即亮区,阴影区和半阴影区。
        3、地面反射的影响
        在视距传播方式中,收发两点之间除有直射波外,还经常存在着经由地面反射或散射后而到达接收点的反射波获散射波。
        地 表面的菲涅尔区:若天线的架设高度比波长大得多,而且地面又可视为无限大的理想导体时,则地面的影响可以用镜像法来进行分析。在镜像天线和接收点之间电波 传播的主要空间通道,就是一个以这两点为焦点的椭球体,该椭球体与地面相交处形成一个以椭球为边界的地区。只有这一地区的反射才具有重要意义,而在这一地 区范围以外所产生的反射或散射在接收点均不产生显著的影响。这一地区就称为反射地面上的有效反射区。工程上常把第一菲涅尔区视为对传播起主要作用的区域, 因此可以得出相应的地面上小反射区的大小。
        3.1、光滑地平面上的反射
GMT+8, 2026-4-16 10:07 , 耗时 0.107056 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
