查看: 1887|回复: 0
[待整理] 杂散发射的测试及抑制方法
发表于 2014-10-11 17:44:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
杂散发射可以理解为谐波分量,比如GSM900 的2 次谐波分量在1.8G,3 次谐波分量在2.7G,等等。杂散发射的测量通常在0-6GHz 之间测量,在1GHz 到4GHz 处应小于30dBm,GSM规范里有相应的规定。杂散发射在两种模式下测量,一种是传导模式,一种是辐射模式。而每一种模式下又分为信道模式 (Traffic)和空闲模式(Idle),通常信道模式的值会大于空闲模式。
        标准
        以下四张表是在四种模式下 GSM 标准规定的杂散发射功率限值:
        [url=http://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2013/05/22/519c21df852a1.jpg] [/url]
        图表 1 传导型杂散发射,MS 被分配一个信道(Traffic,通常是62 信道,902.4MHz)
        [url=http://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2013/05/22/519c21e056065.jpg] [/url]
        图表 2 传导型杂散发射,MS 处于空闲模式(Idle)
        [url=http://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2013/05/22/519c21e12eeb6.jpg] [/url]
        图表 3 辐射型杂散发射,MS 被分配一个信道(Traffic,通常是62 信道,902.4MHz)
        [url=http://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2013/05/22/519c21ebd8dc5.jpg] [/url]
        图表 4 辐射型杂散发射,MS 处于空闲模式(Idle)
        杂散发射的产生通常有以下几个方面:
        1. 电路 Layout 过程中EMC 考虑不够(主要指射频部分);
        2. 天线失配;
        3. PA 不正常工作;
        4. 结构设计造成的杂散过大。
        抑制杂散发射的方法:
        1. 用柔性铜皮将射频电路部分全部包裹起来;
        2. 换不同的天线形式;
        3. 将结构件上尽可能多的地方贴上柔性铜皮。
        以上处理方法中有一点要特别注意,就是包裹铜皮时要将天线露出来,因为杂散发射测试时是远场测试,必须要手机发射,在微波暗室里几米外无线接收,特别是信道模式,如果铜皮将天线都包住了,信号无法发射出来,就无法连接注册了。
        杂散发射在谐波阶数越高的地方越不容易抑制。
        下面介绍杂散发射的测试环境和测试方法:
        [url=http://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2013/05/22/519c21ec793a4.jpg] [/url]
        我们看到,上图中暗室模拟的自由空间电磁波辐射环境,暗室分为3 米暗室、5 米暗室、10米暗室等等,其含义分别指移动台到接收天线之间的距离分别是3 米、5 米、10 米,这里的测试环境是5 米暗室,高约10 米。暗室里的设备包括一个旋转台、一个双锥对数周期天线、一个双极波导喇叭天线,双锥对数周期天线接收30MHz 到3GHz 信号,双极波导喇叭天线接收3GHz 到6GHz 信号(双极波导喇叭天线能接收1-18GHz 的信号,我们选取其中的3GHz到6GHz 频段)。
        测试方法:
        1. 根据暗室到综测仪间线缆长度设置综测仪的衰减值(一般小于50dB),设定综测仪的一些常规设置;
        2. 设定频谱仪的一些常规设置,考虑是否使用高通滤波器(测试 30MHz 到3GHz 信号不需要高通滤波器,测试3GHz 到6GHz 信号需要用到高通滤波器)
        3. 通过暗室外的位置控制器调节旋转台上下位置和水平方向 360 度旋转、调节双锥对数周期天线或双极波导喇叭天线的极化方向(调节和移动台的极化方向一致),这样在所有方向上找到移动台辐射最大值(此时其谐波分量也是最大值),作为杂散发射的最后结果。
        重复以上步骤,在GSM、DCS 以及Traffic、Idle 各种模式下都测试一遍,得到最终结果。
GMT+8, 2026-4-7 18:15 , 耗时 0.271961 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
