查看: 1478|回复: 0
[待整理] 远程超高频RFID读写器解决方案
发表于 2014-10-11 17:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自动识别技术在近几十年中取得了长足的发展,初步形成了一个包括条码技术、磁条(卡)技术、射频技术、光字符识别技术、生物识别技术、远距离读写器等集计算机、光、机、电、通讯等技术为一体的高新科技技术。
        通常,远距离读写器标签内部所需要的能量比阅读器小得多,这就要求阅读器的接收灵敏度很高。在某些系统中,远距离读写器中的接收和发射相互独立,特别是上行信号和下行信号频率不同时经常采用这样的结构。
        在不同的地区、不同领域远距离读写器必须服从无线电电波管理委员会的规定。
        SOLID-399X远距离读写器具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、线极化天线、防水型外观设计等优点,可广泛的应用于各种RFID系统中,非常适合客户基于该硬件平台做二次开发。
        SOLID-399X远距离读写器典型的应用场合有:
        物流和仓储管理:物品流动与仓储管理以及邮件、包裹、运输行李等的流动管理;
        智能停车场管理:停车场的管理与收费自动化;
        生产线管理:生产工序定点的识别;
        产品防伪检测:利用标签内存储器写保护功能,对产品真伪进行鉴别;
        其它领域:在俱乐部管理、图书馆、学生学籍、消费管理、考勤管理、就餐管理、泳池管理等系统都得到了广泛的使用。
        使用说明
        当远距离读写器上电并连接上PC后,PC上位机软件将能够识别到读写器,此时代表读写器已经正常工作,当标签接近远距离读写器时,上位机软件将显示该标签的信号强度及标签ID.本RFID读写器可以同时读取多个标签ID.
        该远距离读写器使用射频感应读取标签数据,使用读写器时应尽量避免与金属接近,当读写器靠近金属时,射频电波将被金属吸收屏蔽,而会导致读写器读卡距离缩短。同时读写器安装位置应远离马达(电机)、变压器等设备,以减少对读写器的影响。
        该远距离读写器可根据实际应用需要,配合合适增益的定向天线(5.5dBi、8dBi等)发挥最优的性能。
        技术参数表
        工作频率 国标(920~925MHz)、美标(902~928MHz)、欧标(865~868MHz)等840MHz至960MHz工作频段
        支持协议 ISO18000-6C(EPC GEN2),兼容ISO18000-6A/B
        天线增益 8dBi 定向天线
        射频功率 MAX 20dBm
        读卡距离 无源标签识别距离调整范围:1~6米
        读卡时间 多标签64位ID号读取时间<6ms
        调制方式 ASK or PR-ASK
        天线接口 MMCX
        支持接口 高速USB、Uart(RS232) 与PC应用软件通信
        工作电压 DC+3.3V;+5.5V可选
        读卡提示 PC套件可设置,GPIO可输出模拟电平
        功耗 1.5W-2W
        工作温度 -20℃ ~ +80℃
        存储温度 -40℃ ~ +125℃
        工作湿度 20% ~ 95%(无凝露)
        外形尺寸 90mm×49mm×0.51mm
        天线尺寸 8“× 12”×2“
GMT+8, 2026-4-16 23:43 , 耗时 0.158993 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
