查看: 1230|回复: 0
[待整理] WiGig来了!传输速度可达Wi-Fi技术20多倍
发表于 2014-10-11 17:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着戴尔Windows8超极本的到来,Wi-Fi网络的替代品WiGig也加快进入市场的脚步。
报道称,WiGig的速度是Wi-Fi的20多倍。当前Wi-Fi 的传输速度可达200至300MB,而WiGig为4.6GB。
但是WiGig有个显著的缺陷:通信距离较短。所以比较适合单个房间,不适合覆盖整个家庭或办公地点。
戴尔刚刚发布的Latitude 6430u超极本配合微软的Windows 8操作系统,也是首款采用WiGig技术的装置。到目前为止,戴尔是唯一一个将WiGig纳入产品的公司。6430u利用该技术与笔记本电脑扩展坞进行连接,取代其他有线或者短距离的连接器。
不过有一点值得注意,苹果公司并未出现在WiGig联盟的成员名单中。所以新款的MacBook和 iMac不会支持WiGig。不过也有消息称,苹果密切关注这一技术,最终也会将其体现在产品中。
GMT+8, 2026-4-17 03:24 , 耗时 0.122641 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
