查看: 1480|回复: 0
[待整理] IXIA引入第五代WI-FI标准测试新解决方案
发表于 2014-10-11 19:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IXIA近日宣布将揭晓以一种全面的 Wi-Fi 设备和网络验证方法的革命性结构对第五代 Wi-Fi IEEE 802.11ac 的支持。
Ixia 的 802.11ac 是其行业领先 IxVeriWave Wi-Fi 系列产品的一部分,并且在 5 月 5 日至 11 日举办的拉斯维加斯 Interop 2012 展会上在 1262 号展位上展示。
  Wi-Fi 通过引入下一代 802.11 标准EEE 802.11ac ,突破了千兆位界限。这种新型技术承诺提供更高的带宽和更高质量的最终用户体验,并且有望被迅速引入企业、住宅和运营商接入点。住宅视频优化、移动设备间的数据同步以及数据备份将是针对 802.11ac 的首批应用中的某些应用。
  但是,提供突破性的 802.11ac 性能需要卓越完美的芯片组和 Wi-Fi 接入点设计。802.11ac 引入了许多新的技术创新,802.11ac 的复杂性将迫使开发人员需要重新思考传统测试方法的设计精确度。设计缺陷和性能问题会使组织花费上百万成本来重新恢复生产或弥补销售损失。在设计和开发前期找出问题是至关重要的。开发人员必须使用正确的工具从 RF 层向上直到应用交换层中快速找出难于发现的特定硬件功能性能问题。
  Ixia 已经开发出了一种全面的 Wi-Fi 设备验证方法。以下三种主要创新使 Ixia 的新解决方案与传统测试方法区别开来:
  · 将 RF 测试、损害工具以及流量生成集成单个解决方案的革命性三合一结构。这是行业中唯一能够测试主要 RF 参数(例如,EVM、平整、I/Q 获得以及相误差)、生成全速率 802.11ac 流量以及模仿 RF 环境条件的解决方案。这种新的方法可以节省时间和购买、学习和使用开展相同工作所需的多种精密组件的成本。它也是唯一一种分析 802.11ac 设计每层(RF 层到应用层)的性能和功能以全面验证系统。
  · 每个数据包中的 RF 实时测量结果。Ixia 的解决方案分析每一个单独帧并提供实时测量结果。现有的将 RF 信号取样到内存缓存然后离线处理结果的媒介信号分析仪只能发现很少甚至无法发现性能和设计的缺陷。
  · 针对每个客户端的集成通道模拟。Ixia 是唯一一种能够将不同 RF 通道模块应用于每500 模拟客户端的解决方案。这种方法通过模拟设备间不同无线情况的真实情景来全面应用芯片组信号恢复算法。
  这种新的 802.11ac 解决方案将作为 Ixia IxVeriWave 产品线的一部分。IxVeriWave 的工具专为使用以客户为中心的模式测试 Wi-Fi 设备和无线 LAN 网络而设计。这种方法可创造出任何其他手段几乎不可能创造出的可重复的大规模、真实测试场景。
  情况:
  · 802.11ac 带来了经过改进传输速度(比普通 802.11n 设备快三倍)、范围、覆盖范围以及电池寿命。
  · 802.11ac 技术创新包括:
  o 更高速率的编码方案256-QAM是802.11n标准64-QAM的4倍。
  o 可提供 80 MHz 以及最高 160 MHz 宽通道的有所提高的通道宽度。
  o 专门用于可以使用更多互不干扰带宽的 5 GHz 频谱。
  o 支持多达八个空间流、数据包生成、多用户多输入、多输出技术 (MU-MIMO) 以及传输聚束
  · Ixia 的 IxVeriWave 解决方案使用一种独一无二的以客户为中心的模式来测试 Wi-Fi 设备和无线 LAN 网络,这种模式可以精确测量移动设备的真实行为以及它们对其它设备和总体网络性能的影响。
  援引:
  · “由 IEEE 802.11ac 提供的 5G Wi-Fi 更加可靠的覆盖全家范围的新型创新,消费者借助这种创新可以优化速度更快设备间的数字内容,同时又可以连接更多无线设备”,Broadcom 移动和无线集体硬件开发工程部总监 Bryan Richter 说。“802.11ac 测试系统中的创新(例如那些由 Ixia 提供的创新)对开发一套全面健壮的 5G Wi-Fi 系列产品来说至关重要。”
  · “为了实现 802.11ac 承诺的性能和密度优势,芯片和硬件开发人员必须克服极大的技术挑战”,Ixia 市场开发部高级经理 Joe Zeto 说。“Ixia 已经开发出了一种全面的 Wi-Fi 设备验证方法。这种方法对寻求创建高性能 AC 芯片组和访问点的组织来说非常重要。”
GMT+8, 2026-4-17 12:55 , 耗时 0.132014 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
