查看: 1665|回复: 0
[待整理] R&S简化LTE辐射杂散发射测量
发表于 2014-10-11 19:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
慕尼黑 - 为了确保不干扰其他的业务,无线设备制造商必须测试无线设备的辐射杂散发射(RSE)。传统的测试RSE的方法都是要过滤掉高功率的无线通信信号,然而LTE标准定义了258个频带组合,因此,使用传统的方法测试RSE需要耗费极大的成本和人力。为此,罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz, R&S)推出一个新的OPS-B155选项,可以大大地简化RSE的测试。
R&S推出一种全新的方案测试LTE无线设备的RSE,能够极大地简化LTE载波功率存在时测试RSE。这个新的解决方案就是在R&S OSP的开关控制平台中配置新的OPS-B155选项。这种新方案的价格不会高于传统的陷波器测试方案。
ITU或欧洲的R&TTE等标准化组织定义无线设备测试RSE的测试用例。无线设备制造商在开发和最后的入网测试时,需要测试这些测试用例。传统的RSE测试采用过滤掉高功率的无线信号来测试RSE。但是,LTE定义了43个频段,每个频段又定义了6个带宽。所以,如果想过滤掉所有的频段和对应带宽的LTE信号,将需要258个滤波器,这将耗费极大的人力,甚至需要一个单独的机柜来放置这258个滤波器。
R&S提供的这个解决方案只需要占用控制机柜中的两个高度单位。OSP-B155硬件插入选件将所有接收到的信号频谱调整到最优的功率范围,这样就可以充分利用所连接的EMI测试接收机的动态范围,不需要传统的陷波器,接收机就可以分析所有的LTE信号频谱。这个解决方案的关键前提是接收机需要很高的灵敏度,只有高性能的EMI测试接收机可以检测所有相关的杂散辐射。此外,为了防止高无线发射信号对测量结果带来失真,接收机必须具有很高的动态范围。R&S ESU EMI测试接收机是这类测试的理想选择:提供典型的 -155 dBm/Hz 的高灵敏度,在相关的频率范围提供高达80dB的动态范围。
R&S OSP-B155选件安装在R&S OSP时占用两个插槽位。它可与EMI测试接收机R&S ESU和EMC测量软件R&S EMC32一起使用,结合产生LTE信令的宽带无线通信测试仪R&S CMW500,这个新的RSE测试解决方案能够无缝地集成到已有的应用和系统中。
目前,R&S已经提供了OSP-B155选件用于测试LTE无线设备的RSE。如果需要更多信息,请参考:www.rohde-schwarz.com/product/TS8996 。
罗德与施瓦茨公司
总部位于慕尼黑的罗德与施瓦茨公司,是国际上著名的跨国公司,活跃于测试与测量,信息技术与无线通信领域,其子公司和代表处遍及世界70多个国家,公司依靠所拥有的广泛的专有技术和员工旺盛的创新精神,在涉足的各个领域中都处于技术领先者的地位。
当前R&S活跃于下列领域:测试与测量 - 移动无线电 - 集群通信 - 无线电通讯 - 情报搜索 - 频谱监测 - 天线 - 信息技术安全
GMT+8, 2026-4-17 16:00 , 耗时 0.395721 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
