查看: 1561|回复: 0
[待整理] 运用网络分析仪调试矩阵
发表于 2014-10-11 19:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 网络分析仪是在四端口微波反射计(见驻波与反射测量)的基础上发展起来的。在60年代中期实现自动化,利用计算机按一定误差模型在每一频率点上修正由定向耦合器的定向性不完善、失配和窜漏等而引起的误差,从而使测量精确度大为提高,可达到计量室中最精密的测量线技术的测量精确度,而测量速度提高数十倍。
  原理
  一个任意多端口网络的各端口终端均匹配时,由第n个端口输入的入射行波 an将散射到其余一切端口并出射出去。若第m个端口的出射行波为bm,则n口与m口之间的散射参数Smn=bm/an。一个双口网络共有四个散射参数 S11、S21、S12和S22。当两个终端均匹配时,S11和S22就分别是端口1和2的反射系数,S21是由1口至2口的传输系数,S12则是反方向的传输系数。当某一端口m终端失配时,由终端反射回来的行波又重新进入m口。这可以等效地看成是m口仍是匹配的,但有一个行波am入射到m口。这样,在任意情况下都可以列出各口等效入射、出射行波与散射参数之间关系的联立方程组。据此可以解出网络的一切特性参数,如终端失配时的输入端反射系数、电压驻波比、输入阻抗以及各种正向反向传输系数等。这就是网络分析仪的最基本的工作原理。单端口网络可视为双口网络的特例,在其中除S11之外,恒有S21=S12=S22。对于多端口网络,除了一个输入和一个输出端口之外,可在其余一切端口都接上匹配负载,从而等效为一个双端口网络。轮流选择各对端口作为等效双口网络的输入、输出端,进行一系列测量并列出相应的方程,即可解得n端口网络的全部n2个散射参数,从而求出n端口网络的一切特性参数。 图左为四端口网络分析仪测量S11时测试单元的原理示意,箭头表示各行波的路径。信号源 u输出信号经开关S1和定向耦合器D2输入到被测网络的端口1,这就是入射波a1。端口1的反射波(即1口的出射波b1)经定向耦合器 D2和开关传到接收机的测量通道。信号源u的输出同时经定向耦合器D1传到接收机的参考通道,这个信号是正比于a1的。于是双通道幅度-相位接收机就测出b1/a1,即测出S11,包括其幅值和相位(或实部和虚部)。测量时,网络的端口2接上匹配负载R1,以满足散射参数所规定的条件。系统中的另一个定向耦合器D3也终接匹配负载R2,以免产生不良影响。其余三个S 参数的测量原理与此类同。
  在实际测量之前,先用三个阻抗已知的标准器(例如一个短路、一个开路和一个匹配负载)供仪器进行一系列测量,称为校准测量。由实测结果与理想(无仪器误差时)应有的结果比对,可通过计算求出误差模型中的各误差因子并存入计算机中,以便对被测件的测量结果进行误差修正。在每一频率点上都按此进行校准和修正。测量步骤和计算都十分复杂,非人工所能胜任。
  上述网络分析仪称为四端口网络分析仪,因为仪器有四个端口,分别接到信号源、被测件、测量通道和测量的参考通道。它的缺点是接收机的结构复杂,误差模型中并未包括接收机所产生的误差。
  网络分析仪广泛应用于调频广播、电视、CATV、通信(迅)、雷达等设备中的天馈系统测试及高校射频微波教学实验。 经选配能对50Ω、75Ω、100、150Ω、230Ω、300Ω等不同特性阻抗系统进行测试。 时域故障定位功能 ,能迅速确定天馈系统中同轴电缆的故障位置,测量范围为0-120米,定位准确,长度10m定位精度为±3mm,长度30m定位精度为±1cm. 配有相应的测试附件(阻抗变换器、并分电桥...)能满足同轴电缆、双绞线、同轴边接器等传输线的特性阻抗、插损、时延、相移等参数测试,并能检测射频电缆的泄漏和屏蔽性能。 配备相应的探头,能测量有关液体、平面固体、粉沫等形态物质的介电常数。
  广州明控智能科技有限公司生产线齐全,所有矩阵都是经过网络分析仪来测试过的,比如说,信噪比、带内波动等。信号增益都是通过高端的频谱仪来测试,比如说,带外抑制、带宽测试、回波损坏。
GMT+8, 2026-4-17 17:45 , 耗时 0.120180 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
