查看: 1466|回复: 0
[待整理] 新一代定位与导航系统有望突破室内外定位限制
发表于 2014-10-11 19:39:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 新一代的定位和导航领域正在发生革命性变化,除了导航功能和体验将更加丰富,定位技术也有望突破室内外限制变得随时可用:对于汽车市场而言,普及型产品的导航体验将更丰富,例如在楼宇林立的城市中具有更好的导航性能,能够获得实时内容的连接性能,增强现实技术以及更安全的链接;在移动市场,则可以具有更好的室内和室外定位效果,提升与内容和服务相关联的服务质量(QoS),更长的电池寿命,支持永久在线定位等等。
  CSR公司日前针对以上愿景发布两款全新的定位平台:SiRFstarV和SiRFusion显著改善了利用移动设备实现室内外定位的用户体验, 使更多功能新颖的产品成为可能;SiRFprimaII则能够极大地提升主流消费者的汽车导航体验。据CSR中国区总经理郑元更透露,已经有中国大陆地区客户在利用SiRFprimaII进行Design in,这是一款两颗芯片的SoC解决方案;而全新的SiRFusion定位平台和SiRFstarV架构则计划于明年一季度推出样片,SiRFstarV为单芯片解决方案。
  CSR公司首席市场官及SiRF的创始人Kanwar Chadha表示:“我们的愿景是丰富主流消费者的汽车车载导航体验。SiRFprimaII平台支持全球所有卫星导航系统,具有强固的连接能力和强大的下一代应用程序,如增强现实技术。通过同时发布、针对汽车市场的SiRFprimaII平台和用于移动设备的SiRFstarV和SiRFusion平台,我们正在将主流消费者的定位体验提升到一个新的水平。”
  图1:CSR SiRFprimaII 为主流汽车市场带来非凡的导航和娱乐信息系统。
  SiRFstarV架构和SiRFusion平台实现精确室内定位和导航
  SiRFstarV架构引入了一种定位和导航的新方法。与过去仅仅依靠GPS进行定位的系统不同,SiRFstarV架构能够从GPS、伽利略、格洛纳斯和北斗卫星等多种卫星系统中收集实时信息;其他来源还包括多种射频系统(如Wi-Fi和蜂窝网络)和MEMS传感器(如加速计、陀螺仪和指南针)。然后,SiRFstarV架构使用SiRFusion平台将这些实时信息与星历表数据、绘图、蜂窝基站、Wi-Fi接入点位置数据以及其他基于云服务的辅助信息结合在一起。在客户端,SiRFstarV架构和SiRFusion平台整合了多卫星GNSS、MEMS网关、应用程序处理器以及混合无线探测技术。在服务器端,CSR定位中心融合了多种技术支持室内定位和导航,包括A-GNSS、扩展式星历表、自学习数据库和Wi-Fi位置分层技术。
  “SiRFusion平台支持多规格的定位技术,即时在接收不到卫星信号的室内,也能通过Wi-Fi、蜂窝网络或MEMS传感器实现辅助定位。”CSR中国区总经理郑元更表示。他解释说,“当在室内失去GPS信号时,Wi-Fi接入点的位置将被用来判断大致方位(每20秒一次)。判断时仅需截取Wi-Fi与位置有关的信息,与其他需要昂贵的人工来建立和维护的定位数据库系统不同,CSR提供的数据库可以不断自动更新Wi-Fi热点。”
  不过,Wi-Fi定位的误差约在150m至250m左右,不确定性较大。此时MEMS传感器输出端口也将随着使用者的移动进行位置推算。当仅使用MEMS时,其误差比率大约为活动距离的5%,而借助Wi-Fi定位技术能够避免误差增长过大,更高的精确度使得对Wi-Fi接入点的定位更加准确。“我们通过了解客户需求,进而开发、创造需求,来帮助他们实现差异化的产品。”郑元更强调。
  CSR还通过使用诸如LBS技术来改善耗电问题。针对冷开机耗时过长的挑战,该平台能够在不切断电源的情况下,以低功耗模式维持每天定时查看星历有无更新,从而实现快速定位和省电目标。
  图2:CSR SiRFstarV架构和SiRFusion平台实现室内定位和导航技术突破。
SiRFprimaII汽车导航平台将主流导航系统提升至新水平
  SiRFprimaII平台包括SiRFprimaII SoC和TriG RF多重GNSS射频技术,他们可以支持全球所有的导航卫星系统。SiRFprimaII为普及型汽车导航市场实现了更高级的导航和娱乐信息系统功能,它整合了一个多重GNSS(全球导航卫星系统)定位引擎,可同时接收GPS、伽利略、格洛纳斯和北斗卫星多个卫星系统,从而能以较低成本来改善定位能力和精确度。驾驶者不论是在密集的城市峡谷、隧道,还是在多层停车场之中,都能实现无缝的导航体验。CSR同时还会在参考设计中提供蓝牙、Wi-Fi和音频解决方案,该平台目前支持Windows CE 6.0、Android和Linux操作系统。
  使用40纳米的CMOS处理技术,CSR SiRFprimaII SoC将一个强大的应用处理器、多重GNSS基带位置处理器、DDR3和NAND闪存控制器、模拟电源管理功能、高级音频编解码器、1080p全高清硬件加速解码技术、3D图像硬件加速、用于显示分辨率高达1280×720的LCD触屏管理器、PHY/UART/GPIO界面等多种技术集成在一个单独封装中。ARM Cortex-A9应用处理器运行速度高达1GHz,吞吐量为第一代SiRFprima设备的两倍以上。SiRFprimaII SoC的图像和多媒体加速能力则是第一代产品的3到4倍,通过更加清晰、更加流畅的操作带来更加舒适的用户体验,使增强现实等新兴技术成为可能。
  图3:CSR 定位中心融合多种技术支持室内定位和导航。
  此外,这一完备的平台解决方案方案能够将PCB尺寸缩减15%,并大幅节省BOM成本(仅为5美元左右)、降低开发成本及缩短开发周期,从而帮助OEM和ODM生产商以极具竞争力的价格实现差异化的导航和娱乐系统。“SiRFprimaII平台解决方案将原来中低级车载导航系统的功能提升到一个新的水平,这也是目前出货量最大的一个市场。”郑元更补充说,“未来CSR还有望在车载导航系统中集成计算机、行车记录、语音导航等高级功能。”
GMT+8, 2026-4-18 01:48 , 耗时 0.480934 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
