查看: 1453|回复: 0
[待整理] 馈通型滤波器是解决电磁干扰的理想器件
发表于 2014-10-11 19:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于电路的工作频率和周围环境中的电磁干扰频率越来越高,将滤波器安装在线路板上所暴露出的高频滤波不足的问题日益突出。解决高频滤波的根本方法是使用馈通型滤波器。馈通型滤波器安装在金属面板上,具有很低的接地阻抗,并且利用金属面板隔离滤波器的输入和输出,因此滤波器具有非常好的高频滤波效果。
馈通滤波器的使用方法有以下三种:
1)安装在屏蔽体(屏蔽盒、屏蔽机箱等)的面板上
这是最基本的使用方法,当有导线要穿过屏蔽体时,就需要在屏蔽体的面板上安装馈通滤波器,使导线通过馈通滤波器穿过屏蔽体。
2)安装在线路板的地线层上
在多层线路板上,可以利用线路板的地线层做隔离层和接地层。
3)安装在电路之间的隔离板上
当条件不具备,馈通滤波器不能安装在屏蔽体面板或地线面上时,安装在金属隔板上也具有普通电容(包括三端电容)不可比拟的高频滤波作用。
GMT+8, 2026-4-18 06:30 , 耗时 0.438088 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
