查看: 1630|回复: 0
[待整理] 谐振频率与相频特性的仿真
一、谐振频率的仿真
1、用数字万用表或示波器寻找谐振频率
  按图8-1绘制仿真电路图。调整数字万用表、信号发生器和示波器,使之处于工作状态。双击信号发生器符号,在波形waveforms选择输出正弦波Amplitude项空格处设定输出电压幅值为1V,  在Frequency空格处改变正弦波的频率。当观察到数字万用表上显示的有效值最大,或在示波器上观察到输入电压 波形与输出电压 波形同相位时,说明电路发生了谐振,此时信号发生器上的频率值即为谐振频率 。
8-1 数字万用表或示波器寻找谐振频率
2、用波特图仪寻找谐振频率
  按图8-2所示,将波特图仪XBP1连接到电路图中。双击波特图仪图标打开面板,面板上各项参数设置如图8-2所示。打开仿真开关,在波特图仪面板上出现输出 的幅频特性,拖动红色指针,使之对应在幅值最高点,此时在面板上显示出谐振频率
8-2  波特图仪寻找谐振频率
二、相频特性的仿真
  以 为中心,调整输入电压源的频率分别为5KHz15KHz,然后进行仿真。从示波器上显示的电压、电流波形,测出电压与电流之间的相位差。
8-3 f=5kHz时相频特性的仿真
8-4 f=15kHz时相频特性的仿真
GMT+8, 2026-4-18 02:12 , 耗时 0.185370 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
