查看: 1269|回复: 0
[待整理] 安捷伦推出MIPI M-PHY测试全面解决方案
发表于 2014-10-11 19:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布面向移动计算客户推出全面的 MIPI M-PHY 测试解决方案。这个解决方案套件能够帮助设计工程师开启、调试和验证 M-PHY 设备的所有层(包括物理层和协议层),速度高达 5.8 Gb/秒。
  移动产业处理器接口(MIPI)联盟将最终定案 M-PHY 标准,从而允许为移动设备开发更快速的和更可靠的高速接口。M-PHY 技术支持广泛应用,包括连接监测器、摄像机、音频和视频设备、存储器、功率管理的接口以及基带和 RFIC 元器件之间的通信接口。
  该安捷伦解决方案包括示波器、协议分析仪和训练器、使用定制 M-PHY 激励软件的比特误码率分析仪(BERT)。每种仪器都配有定制的 M-PHY 软件,可在整个产品设计流程中对设计团队提供支持。
  安捷伦 MIPI 项目经理 Roland Scherzinger 说:“我们与那些开发早期基于 M-PHY 芯片的客户密切合作,从而在最终标准公布之前就已经可以提供可靠的 M-PHY 测试解决方案。此外,我们很高兴与 MIPI 工作组分享关于高速串行技术测试方面的经验,从而在信号完整性和易测性上确保M-PHY 指标的可靠性。”
  Infiniium 90000 X 系列示波器提供业内领先的、高达 32 GHz 的实时带宽和行业唯一的 30 GHz 探头系统。凭借业内最低的本底噪声和本底抖动性能,示波器可确保出众的精度,是第三代高速(Gear 3)MIPI M-PHY 发射机一致性测试的理想选择。90000 X 系列示波器使工程师对他们的 MIPI M-PHY 产品性能更有信心,并能够增加设计裕量。
  安捷伦高性能 ParBERT 81250A(用于多通道测试)和 J-BERT N4903B(单通道测试)支持精确、自动的 MIPI M-PHY 接收机测试。尽管 MIPI M-PHY 接收机测试标准尚未确定,工程师可使用比特误码率测试仪的码型发生器功能对 M-PHY 接收机进行精确的容限测试,或将完整 BERT 配置与 N5181/2A、E4438C 和 81150A 信号发生器结合使用。
  N5990A-165 MIPI M-PHY/ DigRF v4 接收机自动测试软件通过自动校准压力条件和控制用于自动接收机容限测试的全部测试设备,可节省大量的研发时间。
  基于安捷伦 MIPI M-PHY 为基础的 Agilent N5343A 和 N5344A DigRF v4 训练器和分析仪可提供从单个比特到 IQ 调制射频信号的全新洞察力。N5343A 支持工程师在所选的域(射频域或数字域)和抽象层(物理层或协议层)中进行测试,以快速表征 RF-IC,并迅速解决域间整合问题。这个训练器和分析仪解决方案是首个在速率上全部支持 MIPI M-PHY 协议的解决方案。
GMT+8, 2026-4-18 00:34 , 耗时 0.116459 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
