查看: 1279|回复: 0
[待整理] 思科CleanAir解决方案
发表于 2014-10-11 20:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  历来无线网络工程师都习惯于把频谱分析仪当作现场故障分析诊断工具来用,但企业无线LAN供应商认识到,把频率分析仪融合到WLAN基础设施上,将可以发挥更大的功效。频谱分析仪具有自我修复WLAN的潜在功能,比如它可以自动侦测、识别并调整干扰源等。着眼于整体部署无线网络的企业,Cisco公司为此作出了前所未有的积极对策:CleanAir解决方案。
  CleanAir加入了成长中的企业WLAN解决方案,在企业系统架构中实现频谱分析仪的使用。比较常见的方法是使用已嵌入到无线设备芯片中的频谱分析仪,这样网络管理人员就可以通过笔记本电脑远程监控接入点的运行情况,还可以不离开座位就可以做故障的排除诊断工作。而在CleanAir中,对于基础设施来说,频谱分析仪是完整的不可或缺的一部分,它可以让分析结果更具有研究价值。
  CleanAir是基于Cognio公司的技术研制成功的,该公司是 Cisco在2007年收购的一家频谱分析公司。通过CleanAir,Cisco已经成功把Cognio的频谱专家软件中相同水平的干扰检测和识别功能融合进了统一无线网络中。为了实现这一目标,Cisco还发布了一条全新的的接入点生产线,这就是Cisco Aironet 3500系列。Cisco Aironet 3500中有ASIC芯片,它能很好地收集频谱分析数据。这种接入点产品有两种区别明显的频率分析模式。第一种模式服务于无线客户端的同时,还可以保证相同WiFi频道的频谱分析。而第二种中,网络工程师可为专门的感应器对接入点做出相应的配置。虽然Cisco Aironet 3500可以为干扰检测每一个标准频道,但是它却无法处理客户端的访问。
  同样地,为了实现CleanAir的所有性能,包括干扰源的地点或历史数据等问题,企业所需要的,不仅仅是当前最新的接入点。虽然Cisco的无线控制系统(WCS)能够很好地管理具有CleanAir性能的接入点,但这个解决方案还要结合Cisco的移动服务引擎(MSE),来收集本地数据,以及通过接入点创建频谱的历史数据。Cisco设计的MSE的本地数据库系统根据MAC地址实现对无线设备的跟踪,确保网络管理员可以监视所有设备在无线网络中的移动情况。对于非WiFi设备,CleanAir将会按干扰来识别,比如无绳电话或无线摄影机等,CleanAir都会根据干扰的独特的无线信号,为其分发一个伪MAC地址。这些唯一识别符可以帮助网络管理人员跟踪某个干扰设备,就算是这个干扰源是在接入点或其他设备之间移动的,也可以检测到。
  CleanAir同样也有一个事件驱动无线源管理功能。在纯CleanAir部署中,所有接入点设备都可以与CleanAir兼容,该解决方案不仅仅能够在干扰影响到用户时及时作出判断,它还可以自动校正干扰源周围的频道,并把频道转换到可用的接入点上。虽然这可能会引起某些同频道干扰,相邻接入点在相同WiFi频道发生干扰,但许多网络工程师都会考虑使用一种合适的产品来处理大规模干扰源问题。为了达到预期的自动化效果,Cisco提出了一种重要的解决方案,这种解决方案是指每一段无线网络中的空气质量分。当空气质量分下降到某一可接受水平以下时,企业就可以依此作出相应配置,对无线管理系统采取必要的措施,不然就通知技术支持人员或者采取自动问题修正。不幸的是,这种功能强大的RRM只适用于CleanAir接入点,在老式的Cisco 802.11n 接入点中作为传感器部署的Aironet 3500也同样无法实现。在企业中,特别是早期的802.11n接入点采用者面临着一个艰难的抉择:虽然自动修正功能可以实现,但这只有在经过无线硬件设备升级后才可以。还可以在现有的无线系统中增加CleanAir兼容的感应器,其必须提供完整的检测和故障诊断,但是实际上这样就无法实现全面部署 CleanAir时所具有的自动化的特性了。
  大学放弃手持型WLAN频率分析仪,转向综合性CleanAir频率分析仪
  无论CleanAir是否具备RRM自动化功能,南佛罗里达大学(USF)的高级网络工程师Joe Rogers对CleanAir解决方案做出了高度评价。最近,USF已用CleanAir接入点设备替换了大学中三个园区的旧设备,并且如果在预算允许的情况下,Joe Rogers还会把剩下的都换成CleanAir接入点设备。“我们甚至还考虑把教学楼中的一些接入点换成CleanAir的感应设备当做过度。就算是 CleanAir接入点不具备频道转换功能,对我们管理学校的无线网络工作来说,CleanAir都为我们提供了许多的便利。”
  根据Rogers所说的,可以知道在USF对CleanAir不管是架构还是选址的部署,都与先前的WLAN部署没有区别。
  另外Rogers和他的团队发现干扰问题比他们之前想到的更加重要。“CleanAir确实也给我们带来了一些额外工作——比如清理那些我们之前所不知道的系统中存在的RF问题。” Rogers解释道,这就意味着如果有人想要部署CleanAir,他就得在部署CleanAir之后考虑安排时间和精力去处理CleanAir无法覆盖的干扰源问题。
  最终,Rogers还是打算把USF现有的2,400台接入点替换为CleanAir设备,尤其是学生宿舍楼。可以说学生宿舍就是网络管理人员的恶梦,因为学生总是会有许多WiFi和非WiFi无线设备,比如无线控制的游戏机等。这些游戏机会和WLAN设备争夺未经许可的2.4Ghz频谱上的带宽占用时长。
  在CleanAir测试阶段,Rogers和他的团队将学生宿舍楼中安装的CleanAir接入点调到传感器模式来测试系统的扫描功能,这个过程都令他们印象深刻。
  “CleanAir不仅可以侦测到来自其他设备的干扰,还能具体到一个Xbox无线控制器。这就为管理人员识别这些干扰源节省了大量的时间。” Rogers说。在还未使用CleanAir之前,Rogers要指派一个工程师拿着笔记本电脑和频率分析仪在大楼里巡查,以在干扰源消失之前找到它。
GMT+8, 2026-4-18 08:22 , 耗时 0.116728 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
