查看: 1622|回复: 0
[待整理] R&S新型变频器可使网络分析仪扩展到500 GHz频段
发表于 2014-10-11 20:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
罗德与施瓦茨公司宣布其新型变频器R&S ZVA-Z500可以使网络分析仪覆盖325GHz到500GHz的频段。作为测试与测量的专家,罗德与施瓦茨能够提供包括把所有变频模块集成于一体的 “交钥匙”解决方案。R&S ZVA-Z500全频段范围内具有出众的动态范围和突出的功率输出特性,并且可以通过矢网界面进行所有相关参数设置。
新的变频器 R&S ZVA-Z500 把高端矢量网络分析仪扩展到325 GHz-500 GHz的频段。该变频器使毫米波频段的测量动态范围>65 dB(典型值),输出功率达到-24 dBm(典型值)。它是毫米波频段(Y波段)的各类器件,天线或者是微波成像等领域的研究和研发的理想测量工具。 新的变频器专为各类民用和军用研究机构,高校以及计量院的需求而量身设计。
R&S ZVA-Z500可以通过WR02波导连接件口与所分析的器件相连,如放大器,混频器,滤波器等。罗德与施瓦茨的变频器同样可以应用于各类商用晶圆探针台系统中。
该变频器非常简单易用。可以把R&S ZVA-Z500 直接连接于罗德与施瓦茨的四端口矢量网络分析仪上,而不需要额外的信号源提供其本振信号。变频器的连接方法可以通过矢量网络分析上的操作对话框进行选择。所有的关键参数可自动设定, 如:所限定的频率范围,射频和本振信号的倍频次数,信号的电平,接收机端口的频率等。变频器与矢量网络分析仪的操作理念完美匹配。
罗德与施瓦茨公司现在可提供适用于高端矢量网络分析仪R&S ZVA24, R&S ZVA40, R&S ZVA50, R&S ZVA67 和 R&S ZVT20 的新型变频器R&S ZVA-Z500。
罗德与施瓦茨公司
总部位于慕尼黑的罗德与施瓦茨公司,是国际上著名的跨国公司,活跃于测试与测量,信息技术与无线通信领域,其子公司和代表处遍及世界70多个国家,公司依靠所拥有的广泛的专有技术和员工旺盛的创新精神,在涉足的各个领域中都处于技术领先者的地位。
GMT+8, 2026-4-18 15:49 , 耗时 0.110644 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
