查看: 1341|回复: 0
[待整理] 超级基带群建网解决方案
发表于 2014-10-11 20:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中兴通讯创新的超级基带群建网方案打破传统建网模式有效地提升了运营商网络的整体竞争力。而且,超级基带群建网有效解决移动高速数据业务下的数据空洞难题,可以预计超级基带群及i-Node组网模式将成为未来网络的发展趋势。
引领创新建网模式
随着移动通信的快速发展及普及应用,用户对运营商的业务提供能力及网络服务能力提出了更高的要求。运营商之间的竞争使其对网络建设速度和质量提出高要求的同时,也对投资成本及投资回报提出了更高的要求。建设高效、经济、可持续发展的精品移动通信网络,成为运营商提升核心竞争力的关键。
建设低成本的精品网络,运营商面临几大难题:首先是大规模的基站建设需求与有限的建网投资的冲突,所以有效降低建网成本是关键;其次,网络建设需要大量站址及配套资源,使得建网质量及建网速度面临巨大考验,充分利用现网机房及配套资源是解决站址难题的有效手段;此外,随着节能减排要求的不断提高,降低网络能耗成为运营商建网的重要关注点。中兴通讯立足于客户需求,创新地提出超级基带群建网方案,该方案突破传统建网模式,能满足快速、低成本建网的需求,将对未来宽带化、智能化的移动网络发展产生深远影响。
超级基带群建网方案将BBU集中放置,RRU通过光纤拉远,灵活覆盖。BBU集中放置可以充分利用现网机房资源,实现电源、传输等配套资源共享,便于实现基带资源动态配置、灵活调度,有效提高基带资源利用率;RRU拉远覆盖,可实现近天面安装,避免馈线损耗,并且RRU安装灵活,易于实现点、线、面的立体化覆盖。
全面降低建网成本
针对运营商投资与建设规模的矛盾,超级基带群建网方案能有效降低建网成本。超级基带群建网打破传统建网模式,将多个BBU集中放置在现网机房(核心机房或模块局、端局机房),充分利用现有资源;RRU分散室外安装,无需机房,无需征地,大幅减少网络建设对机房的需求量,有效减少机房占地面积,实现 “零”机房占用;机房内各种配套、传输资源最大化实现共享,充分盘活现网网络资源,节省布网及维护成本。超级基带群建网方案节省机房站址、传输、电源等配套投资高达50%。
超级基带群在节省机房及配套投资的同时,通过将BBU集中放置,基带资源灵活共享、动态调度,有效提升基带资源及端口资源利用率,节省主设备投资达20%。RRU贴近天面安装,提升单站39%的覆盖面积,减少28%的站点数量。
经过无线环境仿真结果统计,超级基带群建网方式可扩大10%的无线覆盖半径,减少18%的基站数目,从而降低18%的建网投资。
超级基带群建网颠覆了传统的建网模式对于机房的依赖,大幅降低了新建站址及站址谈判的时间,有效缩短施工工期。超级基带群建网方式较传统建网方式单站节省了1/3的工程周期,高效的建网速度使运营商尽快投入运营,实现收益。通过采用超级基带群建网模式,节约建网成本达40%。
全面降低运维成本
创新的超级基带群建网模式,有利于全面降低网络能耗。将BBU集中放置,一方面可以共享中心机房现有的传输、电源等配套设备,提高配套设备的利用率,减少配套设备数量,降低能耗,另一方面,可充分利用中心机房的空调设备,而传统建网方式机房能耗的73.7%来自于空调。RRU采用自然散热,无需额外安放空调,最大限度降低空调能耗。超级基带群建网方式可以有效减低设备、配套及空调的能耗,较传统建网方式综合节能高达85%以上,是一种低能耗的绿色建网模式。
超级基带群建网在全面降低网络能耗的同时,可以集中管理、方便维护,有效减低网络维护成本。BBU集中放置,减少了设备被破坏、被盗窃的风险;电源集中放置在城区,提高了供电可靠性,提高网络效益。对于网络的扩容及升级,只需在中心机房即可完成,真正做到“足不出户”实现对网络的维护和管理。
对未来网络发展产生深远影响
伴随着无线制式及无线技术的发展,无线设备组网形态进一步体现集中式资源分配,分布式无线布局的优点,从而满足无线网络高速数据业务能力的不断提高的网络特征。无线网络的组网模式也由超级基带群向i-Node模式演进(如图2)。
对于未来的宽带移动网络,全新一代无线接入网架构i-Node(如图3)在智能化、协作化和网络化三方面有着突出的优势。
i-Node模式实现基带资源智能调度,远端模块采用智能化射频技术,减少干扰,提升频谱利用率。基带池的智能处理平台通过软件自动分配基带处理资源,实现多制式统一接入;高速数据交换平台支持基带池内的处理单元之间的互联互通,RRU的载波基带信号可以交换到基带池任意一个BBU,实现负载均衡,避免单个BBU过载或部分BBU过于空闲的情况发生,提高设备利用率,降低能耗。并且这种组网模式可以更方便地部署MIMO及干扰消除等信号处理算法,从而增加无线系统的性能增益,符合LTE技术及网络的需求。
i-Node模式支持多小区协作式无线资源管理、协作式无线信号处理以及智能化无线资源调度。其重要的关键技术之一SON自适应网络以小区簇为单位进行协作式无线资源管理,信号的协作式发送/接收可以有效提升系统频谱利用率和小区边缘吞吐量。SON自适应网络以联合接收/发送(JP)和协作式波束赋形(CBF)为无线资源管理的主要技术。
i-Node模式采用全IP网络架构实现通信设备的网络化,符合未来通信发展的云计算模式,通过高带宽、低延时的互联架构,组成一个巨大的实时云计算基带池。RRU将传送的基带信号发送到基带池,通过实时云计算基带池动态分配的计算资源完成无线基带信号的实时处理。i-Node模式采用云技术填补数据空洞,提升无线网络整体吞吐率。
超级基带群是i-Node组网模式的雏形,BBU集中放置是基带路由池实现的前提。并且,BBU-RRU间的光路保护技术为i-Node提供参考。随着未来宽带化的网络发展尤其是i-Node组网模式的应用,对于BBU与RRU之间的标准CPRI接口带宽及压缩技术要求将进一步提高。超级基带群组网模式的广泛应用,进一步促进了光传输技术的演进:高效的光纤数据压缩技术、高达6.144Gbps的光口速率、多级RRU级联、CWDM的光合波/分波技术以及RRU双路1+1保护方式、 RRU环网保护方式等技术满足未来网络的演进需求。同样,超级基带群BBU集中放置,RRU多点覆盖符合云技术的发展趋势。无线网络的云技术主要包括云计算基带池及多RRU云覆盖两方面。BBU集中放置配合RRU拉远覆盖便于实现未来网络云技术的应用,便于解决移动高速数据业务存在的数据空洞难题,提升无线网络的整体吞吐率。
中兴通讯创新的超级基带群建网方案打破传统建网模式,全面降低网络的建网成本及运维成本,提升网络的整体竞争力。超级基带群建网也对未来网络的发展及i-Node的组网模式的演进产生深远影响,超级基带群为i-Node组网提供了参考,同时便于与未来先进的云计算及云覆盖技术结合,有效解决移动高速数据业务下的数据空洞难题,超级基带群及i-Node组网模式将会成为未来网络的发展趋势。
GMT+8, 2026-4-18 15:48 , 耗时 0.257141 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
