查看: 1534|回复: 0
[待整理] 移动回传融合技术
发表于 2014-10-11 20:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着我国3G网络的大规模部署,3G业务将进入迅速发展的时期。移动承载网络也将逐步从核心到接入实现端到端全IP化。未来几年,中国的移动业务网络和承载网络的IP化进程将随着3G网络的全面部署而显著加速,随着后3G移动宽带业务的引入,将进入全面IP化的时期。
移动回程方案概览
基于阿尔卡特朗讯在有线和无线方面的领先技术,上海贝尔提供了一个高度集成和完整的移动回传方案。这个架构最大可能的实现了集成的端到端管理,涵盖多种不同领域的技术-有线、无线等,简化了运维。它能够大大降低OPEX,提高扩展性和可用性,使得宽带业务能够部署于包括光纤、铜缆、无线等任何介质上。
移动回传IP化的多种选择
移动回传的IP化有多种可选择的方案,如电信级以太网、PTN及MPLS,通过各种技术的组合可以衍生出更多的方案。但通过大量的实验室测试、试商用和商用案例,我们发现从技术成熟度、业务能力、和运营习惯等多方面考虑,运营商的选择还是集中在IP/MPLS和PTN方案上。
首先,MPLS提高了IP网络的可靠性和可用性,使之达到电信级的传输性能;其次,MPLS提供了TDM、ATM、以太等多业务的承载和融合能力,使IP网络成为了理想的多业务传输平台。鉴于当前绝大部分城域网都是基于IP/MPLS技术的,因此我们很自然的会把移动接入网的IP化与运营商城域网的发展关联起来。
而PTN则在继承了传统SDH网络的电信级OA&M的基础上,提供了灵活的分组和电路传送能力,最大限度的保留了运营商在SDH网络上的运营经验,并充分利用原有SDH资源。
基于IP/MPLS的融合的移动回传
1.固定与移动的融合
对于综合业务运营商来说,在IP城域网上统一承载固定和移动业务,不仅将大大降低投资和运维成本,而且有利于推动固定和移动业务的融合。通过以IP/MPLS解决移动回程,运营商能够快速并以相对低的成本实施固定移动的融合。
更进一步,运营商要考虑是否能在现有的IP/MPLS城域网上部署,这种方式的优点显而易见:最少的变动,最低的投入。问题是国内大多数城域网设计之初就定位于解决大众客户的或集团用户的接入,或流量非常有限的2G核心网流量。这种架构从根本上讲是不能够满足对服务质量敏感的3G语音和其他高等级数据业务(如IPTV,手机流媒体等) 的需求的,这种情况在国外运营商中同样存在,大多数运营商采取了分开建设的方式:原来的城域网保留,大众用户的HSI业务不动,同时建设一张新的IP城域网,我们可以把其称之为二平面,在新平面上,通过部署能提供精细化控制的边缘设备(如7750SR),满足承载关键业务的需求,这样,运营商很好的解决了低端用户流量对关键业务的影响,在保障关键业务可用性和安全性的基础上,还充分利用了新平面实现了固定与移动业务的融合。
2.多种接入方式的融合
移动回程网络解决方案的主要目标是大幅度地降低每个比特的传输成本,以适应移动业务从话音为主向话音和数据并重,最后向数据业务为主发展的趋势IP/MPLS基站回程解决方案基于IETF标准的MPLS伪线技术,能够提供从TDM、ATM、FR到以太的所有接口,是真正的多业务接入技术。
上海贝尔基于IP/MPLS的移动回程解决方案基于7750SR、7450ESS或7710SR、7705SAR系列业务路由器,采用IETF标准的伪线技术,通过在MPLS隧道里封装和传送各类业务数据,包括以太帧、ATM信元和电路仿真信号,实现了在单一IP/MPLS网络里承载多业务的目的。在上海贝尔移动回程解决方案里,部署于基站的7705SAR业务汇聚路由器是关键的环节,它把现有的多种接口的基站接入回程网络,并执行数据格式转换功能,把n×E1TDM、n×E1ATM/IMA、n×E1MLPPP或以太等格式的多种信号转换为IP/MPLS网络里的各类伪线。
基于PTN的移动回传方案
针对面临分组流量高速增长的运营商,可以部署上海贝尔的1850TSS,1850TSS-5/5C,TSS-160以及TSS-320,在TDM和 IP流量方面具备最大的传送效率和流量汇聚能力。这些方案都充分挖掘了MSPP的能力,为TDM和以太网流量提供回传。1850TSS的吸引力在于,它不仅能够延续熟悉TDM透传的SDH运营商所积攒的运营经验,同时给予运营商足够的自由度选择何时通过伪线技术向全IP演进,以及以什么样的进度向全IP演进。
初期可以先对RAN汇聚层进行分组化改造,引入基于1850TSSPTN组建汇聚层与MSTP混合组网,1850TSS中TDM与数据板卡根据需要灵活配置;接入层按需建设PTN,原有TDM业务的接入方式不变,新增业务可以通过PTN方式由 1850TSS系列中的接入产品接入,也可以走原有MSTP。随着移动RANIP化进程的发展,PTN逐渐往下渗透,数据业务通过PTN接入,TDM可以通过native的方式,也可以逐步通过1850TSS的CES仿真功能接入,逐渐完成RAN的PTN改造,直至全部业务都通过1850TSS的PTN方式接入,汇聚层1850TSS设备全部配置数据板卡。
结语
移动回程的建设不应当仅限于考虑短期的、当前的业务需求,还应当从技术和成本的角度,考虑原有业务如何兼容和网络发展的长期需求。换句话说,在移动业务宽带化的趋势下,移动回程解决方案不仅要瞄准当前的3G回程需求,还应当考虑到如何解决2G、2.5G的回程,如何与运营商现有网络在未来走向融合。
■成功案例
阿尔卡特朗讯积极地参与了Verizon,Orange,SFR,Vodafone西班牙,Vodafone意大利,Telstra等国际知名运营商移动网络的承载网建设,获得了广泛的好评。
2007年10月,阿尔卡特朗讯为新西兰电信提供IP/MPLS核心网解决方案和无线接入解决方案。项目涉及了7750SR、7705SAR和5620SAM等产品,并帮助客户根据现网情况选定了MPLS叠加部署模型,进行了包括MPLS、多业务QoS、网络可靠性、网络同步和网络管理等的设计工作。
2009年NTTDoCoMo选择阿尔卡特朗讯作为方案提供商,为其部署LTE及3G的移动承载网,其中仅基站侧设备就超过6000套1850TSS-5。
在国内,基于PTN的方案已经通过了各运营商的测试,取得了优异成绩,在网络自愈,时钟同步,语音业务抖动等方面指标完全符合运营商需求。在中国移动,我们的1850TSS系列(1850TSS-5/-5C/-160/-320)已服务于11个省的2G和3G基站回传,总计部署了接近2500套TSS系列设备。
GMT+8, 2026-4-18 15:48 , 耗时 0.226606 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
