查看: 1504|回复: 0
[待整理] 机载低相位噪声X波段频率合成器的研究
发表于 2014-10-11 20:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<p>目前频率合成器的研究虽然已经非常成熟,但是在其实际应用中经常会出现难以解决的问题。合成器设计者们主要关心的是相位噪声。这在多普勒雷达、捷变频雷 达以及各种通信系统中极其重要。在这些应用中,合成器相位噪声可能会限制系统的动态范围和接收灵敏度。在机载合成器设计中关键的步骤包括:选择最优结构使 相位噪声最小,抑制其它信号源带来的杂散,以及提高效率,减小合成器体积。本文将介绍一种频率合成器的设计,其性能如下:
·频率以20MHz为步进,从8.9 GHz变化到9.3GHz
·100Hz频偏处相位噪声为-80dBc/Hz10kH600kHz频偏相位噪声为-97dBc/Hz
·合成器必须采用100Hz处相位噪声-115dBc/Hz100MHz参考频率。
·为了达到误差小于1ppm的合成频率,切换时间为20
·在带宽从10MHz到输出信号二次谐波频率范围内杂散幅度小于-64dBc
·二次谐波幅度为-48dBc,三次谐波幅度为-55dBc
·供电电压12V时,输出功率+13dBm,消耗功率2.3W
·合成器体积250,重量为470
压控振荡器(VCO)相位噪声分析:VCO频段选取
合成器包括压控振荡器(VCO)、锁相环(PLL)电路和参考信号源。锁相环IC频带的上限低于所需输出频带,仅仅达到其一半。设计合成器有两种不同方法——用频率为输出频率一半的VCO产生PLL输入信号,然后对其进行倍频得到输出;或用工作于输出频率的VCO产生信号然后分频得到PLL输入信号。VCO的相位噪声性能是选择最佳方法的主要准则。用Leeson等式描述VCO相位噪声为:
其中:
=频率偏移(Hz
=振荡频率(Hz
=等效噪声阻抗为R的共振电路负载Q
=作为放大器元件的有源设备闪烁转角频率(Hz
F = 有源设备的噪声指数
k=玻尔茨曼常数,J/K
T=温度(开氏温标)
=有源设备输入端信号的平均功率
=振荡电压调谐增益(Hz/V
这一项表示阻抗R的噪声。通常远小于其它噪声而可能被忽略。
于是有:
其中噪声电平数NF表示每一边带的宽带热噪声,PoutdBm形式的振荡器输出功率,GdB形式的有源设备增益, 为振荡器-3dBm半频带宽度。
可以对已公布的4.3GHzVCO计算其L)典型值。该VCO拥有4%的调谐带宽,这一带宽很接近合成器的需求。包含一个串联谐振电路和一个正反馈共射放大器,其中使用了Agilent公司的硅双极性晶体管AT-42086。此晶体管噪声系数F=8.5dB。因为输入端远远没有达到使噪声最小的最佳值,因此噪声系数显著恶化。该VCO的输出功率为10.5dBm,晶体管增益为8dB。因此NF=-167.8dBc/Hz
串联谐振电路的整体有源阻抗为12.8,容抗为206,负载Q值为16.1,因此。硅双极性晶体管的闪烁转角频率确定为经验数值4kHz。那么对于=100kHz,计算得到VCO相位噪声为-105.5dBc/Hz,而测量出的相位噪声为-104.4dBc/Hz
9.1GHzVCOL)典型值可以根据Leeson等式预测出并与4.55GHzVCO(输出频率的一半)的L)值进行对比,这两种VCO具有相同的调谐带宽即合成器所要求带宽的4.4%。这里假定两个VCO均采用双极性晶体管,因为它比场效应晶体管的相位噪声低10-15dB
造成9.1GHzVCO性能恶化的第一个因素是输出频率增加。如果Leeson等式中乘以2,那么在区域内L)增加6dB。当然,这种恶化在通过倍频4.55GHzVCO后生成合成器输出频率时能够被抵消。
第二个恶化因素是晶体管在面积较小的设备中较高,相反地,更大面积的设备能够在更低频率上得到更大的输出功率。因此,一般来说9.1GHzVCOLeeson等式中的值比4.55GHzVCO36dB。如果两个VCO的晶体管噪声系数为常数,则9.1GHzVCO的噪声水平通常要高出36dB
第三个恶化因素是值下降,这是由于频率翻倍时谐振器容抗变成原来的一半。当然,设计者可以用一个较小容值的变容二极管来保持恒定容抗,但他也可以在更低频率的VCO中使用这个变容二极管。
比如,Microsemi公司的高Q值微波突变变容二极管GC1300C0V=1.2pFC4V=0.8pF。该变容二极管串联一个0.27pF电容后,就能够覆盖合成器带宽的4.4%。谐振器容抗在4.55GHz时为170,而在9.1GHz时为85。如果对于这两种VCO,其串联谐振电路的总的有源阻抗均保持恒定,那么9.1GHz VCO的负载Q值为4.55GHzVCO的一半,并且其相位噪声比4.55GHz VCO6dB。由于9.1GHzVCO的相位噪声比4.55GHz VCO加上倍频器的还高912dB,因此合成器中采用了4.55GHz  VCO
VCO或集成振荡器子模块作为体组件并向专门厂商购买将会更加实际。对于4.55GHzVCOHittite Microwave公司的HMC429LP4集成VCO是最好的选择,因为它具有100kHz频偏、单边带相位噪声-105dBc/Hz以及4.44.7GHz的调谐频段。
锁相环(PLL)相位噪声分析:最优PLL结构的选择
选择最佳PLL结构的主要标准是其相位噪声性能。图1给出PLL噪声模型。这
1 PLL噪声模型
个模型中,表示参考相位,表示参考相位的噪声。表示PLL输入、输出相位。1/M1/N分别为分频器参考和主要系数。为相位检测器、低通滤波器和VCO的传输函数。表示PLL芯片噪声,其中包括分频器噪声和相位检测器噪声。另外一项表示滤波器(Ufn)的均方根(RMS)噪声电压。表示VCO噪声。开环增益表示如下:
噪声输入至PLL输出端的传输函数定义如下:
生产厂商通常给出VCO、参考源和PLL芯片的相位噪声数据,如单边带相位噪声PLL输出端相位噪声为:
其中:
  仅为VCO的输出相位噪声,
  仅为参考源的输出相位噪声,
   仅为PLL芯片的输出相位噪声,
  仅为滤波器的相位噪声。
整数N锁相环
最简单的PLL结构为整数N锁相环。在这种结构下输出频率为:
其中=10MHz为相位检测器频率(输出频率的一半),N=445…465为主分频系数。介于Analog Devices公司的ADF4107PLL芯片有很宽的输入频带(高达7GHz)、高相位检测器频率(高达104MHz),以及低除法器、相位检测器相位噪声(=10MHz=-149dBc/Hz),这里使用该芯片作为PLLPLL参考源采用Morion公司的MV87-1-100MHz恒温控制晶体振荡器(OCXO),理由是其相位噪声很低,100Hz频偏时其相位噪声为-115dBc/HzPLL采用了二阶无源充电泵滤波器。该滤波器的传输函数即为其阻抗。Gs)相位拐点处的频率PLL带宽相同。Gs)的相位项在处取得最大值。一般的经验法则是从开始对PLL进行设计。但是,这里推荐把缓缓提升至,式5-8传输函数中处只有1dB的过冲。
为了使PLL在所有频偏处均能获得最小相位噪声,带宽必须靠近某点,使自由运行VCO相位噪声与来自其它噪声源的所有PLL相位噪声相等。如果较小,PLL无法在频偏比较高时改进VCO相位噪声。较大时,当频偏超过PLL会使VCO相位噪声恶化。由式1112,有N=455M=10Nref=-125.8dBc/Hz以及=-94.8dBc/Hz
假定,环路滤波器噪声比低很多,那么成为最主要噪声源。从VCO相位噪声图来看,=75kHz此时-101dBc/Hz。当=75kHz由式9算出=-93.7dBc/Hz。如果定义了,则滤波器元件参数可知:。为了获得滤波器输出端的均方根噪声电压,实际应用中的电阻可以用一个理想电阻和一个串联等价噪声源代替,噪声源的均方根电压为:
滤波器产生的输出相位噪声仅可由式12-14得到:
=75kHz时算得Nfn = -112dBc/Hz。为了确定这种设想,利用Analog Devices公司的ADI SimPLL软件按照之前定义的那些参数对PLL性能进行仿真。由式4计算出的开环增益和相位如图2所示。仅由参考源和仅由PLL芯片产生的输出相位噪声根据厂商给出的数据和式1112计算出来,结果如图3所示。仅由VCO和仅由环路滤波器产生的输出相位噪声,根据厂商提供数据和式1015算出结果见图4。由式9可算出PLL总输出相位噪声,如图5所示。
2 开环增益(蓝)和相位(红)
3 仅由参考源(蓝)和仅由PLL芯片(红)得到输出相位噪声
4 仅由VCO(蓝)和仅由环路滤波器(红)得到的输出相位噪声
5 PLL总输出相位噪声
PLL带宽中有两个区域。在第一个区域(500Hz)内,参考源输出相位噪声是所有噪声源中最大的。在第一个区域内处合成器输出相位噪声(SPN)由下式给出:
第二个区域(1kHz50kHz)内,芯片输出相位噪声在所有噪声源中最大。其大小依鉴相器频率而定,关系如下:
其中当=-219dBc/Hz为鉴相器ADF4107的相位噪声水平。因此,在第二个区域内,合成器输出相位噪声由下式给出
分数N锁相环
由式1618可看出要减小,必须增大、减小N。然而这样就会使N变为小数。为了工作在小数N模式下,必须用到小数N锁相环芯片。这里采用Analog Devices公司的ADF4193芯片和Z-Communications公司的V630ME09 VCO来仿真小数N锁相环的性能。因为这种PLL芯片的最大输入频率只有3.5GHz,所以采用了一个4倍频器产生合成器输出信号。这样输出频率就为:
其中INTN的整数部分,FRAC/MOD则为N的小数部分。因为ADF4193最大鉴相器频率为26MHz,所以把设为25MHzM=4),MOD=25。这样就可得到INT=89…92FRAC=0…24和频率间隔为4=4MHz的一组输出频率。这里只需利用其中的每间隔四个频点的频率。PLL相位噪声-频偏曲线如图6所示。
6 小数N PLL的相位噪声仿真
在第一个区域内处合成器输出相位噪声为:
它与整数N PLL在频偏100Hz时的相同,这是因为这两个合成器参考频率的总倍频系数相同。在第二个区域内合成器的输出相位噪声由下式给出
与整数N PLL相比有4dB的性能提升,这是因为在小数N PLL中的也比整数N PLL中大4dB
混合型合成器
另一个使合成器工作在分数N模式下的方法是采用能够进行频率转移的混合合成器结构,如图7所示。这种结构包含第一种拥有最大允许值的固定整
7 带频率转移的混合合成器结构
N PLL和第二种可调整的整数N PLL。这些信号源的信号通过混频器、滤波器和倍频器混合。最终输出频率为:
其中分别为第一和第二种PLL的频率。固定PLL的鉴相频率为100MHz,达到了的最大允许值。可调PLL的鉴相频率为输出频率的一半或10MHz
22表示FPD=100MHz时“真”小数N PLL。式22中的系数为:
<p style="">其中
GMT+8, 2026-4-18 21:15 , 耗时 0.161296 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
