查看: 1248|回复: 0
[待整理] 影响ADSL开通质量解决方法
发表于 2014-10-11 20:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着安装使用宽带ADSL用户的大量普及和迅速增加,有很多的用户反映现如今的ADSL不如以前好用。主要表现在使用ADSL上网时经常掉线;上网速度慢和在打普通电话时影响上网等现象。在发生上述的障碍现象中,除部分是客户使用原因和客户端室内线路、频率解调器与局内设备原因外。较大一部分是由于传输线路(含电缆,末梢线路等)原因造成的,其一是线路的易发障碍,其二是线路传输距离过长。
下面就上述两方面的原因进行分析,提出改善解决的方法和措施
一、  线路的易发障碍原因
1、    线路易发障碍主要是断线、混线、绝缘不良、地气、串杂音等五项。断线、混线(在此文中称为显性障碍)。此二项障碍较其他三项障碍发生原因清楚,查找简单,解决手段与办法成熟有规律可循。多数可以凭成熟的维护经验在短时间内予以解决处理好。处理结束后能够恢复如初,不易反复,巩固效果好。而绝缘不良、地气、串杂音(在此文中称为隐性障碍)三项障碍发生原因复杂、查找判断困难,没有现成统一的解决处理办法。而按照以往的传统解决手段和方法难以使ADSL的诸项障碍得到根治。其主要原因是ADSL传输的是高频信号,对线路的传输质量要求较高甚至苛刻。如果线路质量不高,很容易造成高频信号的电流露泄。
2、    由于以上三项隐性障碍(绝缘不良、地气、串杂音)与线路传输的高频信号漏泄电流密切相关。比如说:电缆线芯间或线芯对地的绝缘强度低劣;用户引入线的质量好坏和接头工艺质量好坏;电缆交接箱与分线设备维护使用情况等有着密不可分的联系。所以应把阻滞线路传输高频信号漏泄电流和改善提高线路绝缘程度以及清除线路漏泄高频信号电流源为主要解决方向。
3、    解决阻滞线路传输高频信号漏泄电流源的应对措施
①.主干电缆:要使电缆线路的绝缘程度始终保持良好,必须对主干实施充气维护,有条件的单位和地区可以将所有主干电缆实施自动充气维护。无条件的单位和地区亦应采用便携式充气机和人工充气的方法定期(一般一个月一次)对电缆进行充气维护,使电缆线芯始终保持较高程度的干燥。
②.配线电缆:架空配线电缆的接头在封焊结束前,必须将接头整理绑扎成向上鼓起,两边电缆向下顺水的形状.防止因封焊不严密而从电缆与接头管处进水造成的线路障碍,电缆接头的拉链必须装在接头管的下方;管道电缆的接头,除作成架空电缆的形状外,还要求将电缆接头尽量摆放于常年地下水位线以上位置.尤其是不能实行充气维护的配线电缆,更应该把握住该点,尽量避免电缆接头常年浸泡在积水中,以免电缆接头龟裂或密封不严进潮、进水,电缆接头的拉链必须装在接头管的上方;
③.电缆屏蔽线:不论是主干和配线电缆以及明线电缆的屏蔽线(包括交接箱、分线设备)必须做到全程连接,阻值符合维护规程的要求。注意,电缆屏蔽线安装质量的好坏对开通ADSL的开通质量有着密切关系。以前在配线架和交接箱上的电缆屏蔽线的传统安装方法,大多数是把屏蔽线连接线剥露线头直接压接在接地螺丝上,由于使用年限增加,屏蔽线的裸露接头氧化愈趋严重,使接触电阻增大很多。为此,应该将电缆屏蔽线连接线处使用专用铜接头,并且加焊。经过这样的处理,一般会使电缆屏蔽线的连接电阻降低10-20%。
④.末梢线路:末梢线路主要把握杆档皮线和用户引入线的施工质量,不要将多条皮线互相拧绞缠绕,而要严格按照施工要求在皮线间依平行均匀隔距绑扎,以免线间产生磁感耦合的紊乱。最好的解决办法是,将同方向超过一个杆档以上和三条以上皮线改换成明线电缆;在开通ADSL的电话皮线的受力杆档线间,不要留有接头。如果却有必要留有接头,应该在杆档线非受力的弓子和鼻子上,避免皮线接头在张力的长期影响下造成接头质量的下降或因接头包裹层的老化破裂进水与浸潮;
只要解决好末梢线路的安装和维修质量(特别是皮线接头的质量),能够有效降低绝缘不良和断线的障碍,提高ADSL的开通质量。
二、  线路传输距离过长原因
1、    线路传输距离对ADSL的开通和运行质量至关重要。一般而言,ADSL有效开通距离在4公里以内(包括电缆、皮线等),如果,在同一条电缆和同一分线设备内,ADSL的安装比例超过50%以上,由于ADSL 高频信号在线路远端容易形成高频信号串扰、杂散反射电流的叠加增大,其开通距离和质量就会受到极大影响。经笔者自2002年以来的实际追踪验证,在同一条电缆和同一分线设备内,ADSL的安装比例超过50%以上时,ADSL的有效开通距离一般可减少为3公里或2公里内。如要提高线路的有效传输距离和开通运行ADSL的质量,就要消除在开通高频信号时,于远端线路处(一般指电缆)形成的串扰、杂散反射电流的叠加增大。
2、    为有效消除开通ADSL高频信号在线路远端形成的串扰、杂散反射电流叠加增大的因素,除了提高线路的维护质量(减少和降低线路的显性和隐性障碍)和尽量不要超出开通ADSL的规定距离外,还要把握以下几种情况
①.  实施严格的选线比较工艺:在开通按装ADSL时,必须对电缆线芯进行选线,一般选环路电阻在1000-2000欧姆左右的线芯开通。若环路电阻过大,可以采用二线并用的办法(即二对电缆线芯顶一对使用。注意,在采用二线并用时,不允许一对线做一根使用,而应当分别将二对线的AA、BB各线并连使用,不得改变和破坏电缆线芯的拧绞节距。)降低环路电阻。若线芯空闲较多,亦可使用三对或多对以上的线芯并联的方法降低环路电阻。
②.  末梢线路改造:对要开通ADSL的用户引入线,若距离过长或总电阻较大。可以采用将铁制的皮线更换为铜制、铜包钢或铜制双绞线的方法,亦可采用二根皮线并接为一根的方法(也应该分别将二对线的AA、BB各线并连使用)。另外将架空杆档线改换为明线电缆效果更好。
③.  跳线:将测量台配线架、交接箱小于0.5毫米线径的跳线全部更换为合格跳线,不允许使用0.4毫米线径电缆线芯代替跳线。更不允许使用无扭距、节距的平行电话线代替标准跳线。
开通ADSL的交接箱不允许直接将跳线裸露的缠绕在压线端子上。亦不允许跳线上有裸露接头,以免因裸露的压线端子和接头裸露氧化严重,加大接触电阻和使接触不牢,造成传输高速率信号的漏码、误码,直接影响ADSL的开通和运行质量。在新设或更换跳线时,应当顺手沿着跳线的自然扭花扭转2-3圈,能够有效消除跳线间的磁感耦合影响,从而提高传输高频信号的质量与效果。
④.  分线设备:在安装开通ADSL时,在分线设备的使用环节上往往由于工作人员的疏忽,随便压线或事后不予整理余线,造成接触电阻加大和接触不牢固或造成消除线对间磁感耦合效果变差等;正确的处理方法应在分线设备压线时,首先将压线螺丝与线头接触处的氧化层用螺丝刀子刮干净,然后,将线头顺时针绕转一周压接在接线端子上,剩余的线头用手绕断,不得使用钳子剪断,以免造成尖利线头伤及其他线对。工作结束后,必须将余线进行整理,与其他线统一长度和弯曲紧密绑扎在一起(此工艺要求亦是为有效消除临线间的磁感耦合影响的必要条件)。另外,分线设备的所有屏蔽线必须保持良好接地。若是楼层内的壁嵌式分线设备,可以将有端子的设备改为无端子设备个别开通距离超长的还可以试用ADSL延伸器(一般要求控制距离为5公里以下)。
总而言之,要保证和提高开通ADSL的质量和运行质量,必须严格执行各项规定和技术标准外,还要加强工作责任心,悉心钻研,把握关键。认真分析形成影响ADSL开通质量和运行质量的原因,采取有效应对措施与操作工艺,必将取得丰硕成果。
GMT+8, 2026-4-20 17:53 , 耗时 0.116204 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
