查看: 1590|回复: 0
[待整理] 电磁兼容的步进动力
1电磁兼容的三专业
电磁蒹容是--N多科性的雾匿科学,又是--I'3发震中豹软科学。它涉及(对安全)溃除电磁危害,(对信息)控制电磁干扰,(对生态)防止电磁污染,这三个既有独自理论叉有微妙关系的汇“人梭‘环”予一体的界葱科技。其定义是:
(1)电磁危害
由电磁能量引出的误动、失控、引爆、引燃、人亡等无法挽回的损失。(安全电磁环境的王作量最大)
(2)电磁干扰
由电磁能量对电声、电视、电讯等信息产生(不按塔设备)的骚扰。(信意毫磁环境酶影响面最广)
(3)电磁污染
长期而超量的电磁辐照会破坏人体的自平衡。(好则健身、坏则伤身.生态电磁环境的标准
(4)电磁兼容
在给定的时空中,嚣不产生电磁危害、电磁子扰、电磁污染。(注意:合格的产晶在具体时空中不一定兼容。)
2索取兼容的三手段
任何工程,都要考虑经济性、可达性、多变性,EMC也如此.
(1)协调
所有开放性辐射的产品(如电声、电视、电讯、观导、测控以及王业、科学、医疗、电力、交通、家电等等),其工作频点都要纳入合理的双内许配(低频段急待增枣卜)……
(2)回避
在局部固定的设置和布局中可应用空间、时间、频段、信号、能源(如光、机、电)、相序(如A、B、C)、线缆等等戳互为回避的方法为妥……。
(3)强制
要求各种宽带的电磁散发足够地小:要求各种低电平产品抗宽带电磁骚扰足够地强……
3双向制控的三关卡
虽然合格的产品并非兼容,
行4点线瑟”豹双向剃控。
(1)簧譬性
要求使用公共电源的产晶,
求…….
但为了80%的可信度,还是要求所有与电有关的设备,都进其电源端的传导性的电磁散发和抗电磁骚扰,符合相应的要
(2)耦食性
要求各种霹框架的产晶(笼其互连线),其藕合性的毫磁散发纛抗电磁骚扰,符合褶关趣要求…….
(3)辐射性
要求各种近空间的或随身带的产品,其电磁辐射和抗电磁辐射,符合“人机环”的动态要求……
注意;互不遥气的各自为政的标准,不但违反7 EMC这~界匿科技,褥且降低了公众的生活质量(尤其EEE标准)。
4常规使用的兼容术
索取EMC的方法有多种,如下多是在静态环境中常用的方法。
(1)屏蔽
按不同的频段,不同的场型,选好不同的毒孝辩,制作不嗣灼结构,索取不麓酶屏蔽效果……
(2)滤波
按不同的频段,不同的阻抗,选用不同用途的L或C或复合式的滤波器,索取所需的滤波效果……
(3)接撼
“蟪”分“安全速、功熊堂|鋈耧防撬速”量类。注意!连接不等于接冀鎏;不褥黪接趣技术会导出不同的EMC效果……
上述方法,不但体大笨重,而且功耗大,寿命不长.
5突破常规的兼容术
在小巧轻便的随身带的智能化的产品中,能使用体大笨重的兼容术吗?不!……有些产晶就不允许髑常援方法……
(1>技术性的推进
以磁存取器为例,从“磁带”升为“磁盘”跃入“磁卡’’,它不但小而轻,便于使用,而且兼容效果猛增……
7海陆空的不同因果
同属兼容术,为何海陆空就是不同?
(1)电源线制的不同,引出了不同的电磁环境,推出了不同的检测法,使用了不同的兼容术,仍至得出不同的兼容效果……
(2)壳体与地的不同(舰船是大地,飞机是小地,车辆夹在其中)出现了不同的接地技术,推出了不同的兼容术,引出了不同的兼容效果……
(3)运行条件的不同,确定了对人体、对燃油、对设备、对总体都有不同的界面要求,进而推出了不同的兼容术……
8兼容效果在于互补
绝大多数兼容效果的好坏,都落在设计、建造和使用全过程中应用兼容手段的互补性。(1)部件的自兼容——各种部件(如存储器、传感器、换能器、显示器、功能芯片等重要部件),除了设计出特定的功能外,还得在研发部件的全程(选材、构型、结构、组合、界面、工艺等等)中,要求呈现出(对外界)散发最小和抗扰最强的自兼容产品……
(2)设备的互兼容一无论有多少元器件要组合,无论环境有多少要求,首先要设计好设备自舟的特异功能,接着是设计好设备与人体与环境(人机环)的互兼容产品.在人流物流的世界里,身带设备尤为典型……
(3)总体鹩外兼容一无论是动态的(翔飞机)还是静态的(如机场)总体,在对各种设备进行合理布局和通电运行之前,就得搞好防止雷电直击、静电累积、感威电击等措旌。
对建筑、交逶、场地、界瑟是如此,对电力线、电讯缆、天线阵、接缝线也一样。徽好久机环的界面兼容术……
9兼容发展在于科技
EMC是由信息受扰而产生,EMC是随科技发展而向前。
(1)EMC的初期特难一为了模拟信号不受宽带干扰,先抑制赢流窀梗酶换向火花,仪器、试法、抑制、标准等等动尽了脑筋,全属白手起家……这是(电子管、收音机的)电气纯时代。
(2)EMC的中期很乱——不少先行者在安全、信息、生态的各种兼容技术中,按各取所嚣的方式,提窭了不弱隧家、不同系统的不露法规:不阏设备煮不同豹标准;出现7“标准多到漏洞西出”的笑话(乃至违反人机环的界面条件)……这是(晶体管、电视机的)信息化时代。
(3)EMC的今日不易——照然多数无线电通讯频段远离了宽带骚扰的频段;拥挤不堪的窄带模拟信号被数码宽警所取代;光机电技术的互换使用给EMC鳃了围:在对安全和信息的EME的合理控制后,给生态EME带来的好处……。然而,大量随身带的产黼,在高低电平两极分化的动态环境中运行;各种人体和设备都要接受全频谱的EMC的挑战……这是(芯片、手机的)智能讫时代。
GMT+8, 2026-4-18 22:54 , 耗时 0.117318 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
