查看: 1539|回复: 0
[待整理] NICT和三菱电机开发一对多型无线通信系统
发表于 2014-10-11 20:32:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日本信息通信研究机构(NICT)和三菱电机开发出了通过60Hz频带毫米波实现数百Mbit/秒高速通信的一对多型无线通信系统。设想用于向电车内的数字标牌(电子广告牌)传输数据,以及用作飞机机舱内等的无线通信系统。
  此次开发的无线系统由接入点(AP)侧的天线和无线终端侧的天线等构成。AP侧天线是在低损耗的树脂底板上按照阵列状排列16个波导管,实现了薄型化和低损耗化。来自16个波导管的波束相互不重叠发射。例如,如果在高2.5m的天花板上设置该天线的话,就会在完全覆盖住4m见方范围的情况下使16个波束到达地板。
  一对多通信时的多元连接方式中采用了时分多址(TDMA)的一种。首先AP侧掌握天线波束到达范围的某处是否有几台终端,然后开始通信。如果有一台终端的话,在16个波束中只利用一个波束,然后与一对一时大致相同地进行通信。据悉,开发的系统中有一台AP、一台终端时的数据传输速度为739Mbit/秒。
  假设有两台以上的终端时,在16个波束中只使用可以与终端群进行通信的波束。按照时间顺序来切换该波束,从而分配终端可以进行通信的时间。假设16台终端按照与AP侧天线各波束相对应的方式进行配置,则特定终端可以进行通信的时间将降至只有一台终端时的1/16以下。
  波束的切换时间方面,使用16个波束时,“此次采用了5ms绕终端一周的设定方式”(三菱电机)。不过,该时间可以进一步地缩短或延长。
  另外,当在“多扇区控制器”中接入两组由一台AP和两台终端构成的系统时,每台终端的数据传输速度为146Mbit/ 秒,四台终端合计的数据传输速度为583Mbit/秒。多扇区控制器是一种具有在多个AP间进行统一天线控制的作用的设备。
GMT+8, 2026-4-18 19:59 , 耗时 0.145377 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
