查看: 1247|回复: 0
[待整理] 电子标签(RFID)技术在计量仓储管理中的应用前景分析
发表于 2014-10-11 20:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 RFID概述
  射频识别技术(RFID)是Radio Frequency Identjfication的缩写,它足一种非接触式的识别技术,是无线电技术在自动识别领域应用中更具体的技术名称。电子标签是射频识别(RFlD)的通俗叫法。
  它是通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。此电子标签具有防水、防磁、耐高温、寿命长,体积小、读取距离远、数据可加密存储和批量读取,并可识别高速运动的物体等优点。近年来,RFID技术在仓储管理上得到非常广泛的应用。目前主要的应用模式是仓储管理和物流跟踪管理。
2 射频识别技术的基本结构和工作原理
  2.1 射频识别系统的基本结构
  射频识别系统搬南两个部分组成,即电子标签(应答器,Tags)和阅读器(读头,Reader). 电子标签中通常保存有约定格式的电子数据信息,在实际应用当中,电子标签附着存待识别物体上(表面或者内部)。当带有电子标签的待识别物体通过其可识读的范同时,阅读器自动地以无接触地方式将电子标签中的约定识别信息读取出来,从而实现自动识别物品或者自动收集物品标志信息的功能,并可以进一步通过计算机、PLC及其网络实现对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。
  2.2射频识别技术的工作原理
  电子标签与阅读器之问通过耦合元件来实现射频信号的空问(无接触)耦合,在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递和数据的交换。
  1.作原理如下:阅读器将要发送的信息,经编码后加载在某频率的载波信号上经天线向外发送,进入阅读器丁作区的电子标签接收到此射频信号后,内芯片中的有关电路对此信号进行调制、解码、解密,然后对命名请求、密码、权限等进行判断。若为读取信息命令,控制逻辑电路则从存储器中读取有关信息,经过加密、编码、调制后通过卡内天线再发送给阅读器,阅读器对接收到的信号进行解凋、解码、解密后送至中央信息系统进行有关数据处理:若为修改信息的命令,有关控制逻辑将引起的内部电荷泵工作电压提升,提供了EEPRROM中的内容进行改写的能量:若经判断其对应的密码和权限不符,则返回出错信息。
3 电子标签的类型和特点
  3.1电子标签的类型
  将标签内含有电池的称为“有源电子标签(ActiveTags)”,标签内不含有电池的称为“无源电子标签”:“有源电子标签”工作频段高,识别距离较远,和读写器之间的通信速率也较高。而“无源电子标签”则与之相反。
  3.2 电子标签的特点
  (1)体积小型化、形状多样化
  RFID在读取上并不受尺寸大小与形状限制,不需为了读取精确度而配合纸张的同定尺寸和印刷品质。此外, RFID标签更可往小型化与多样形态发展,如可做成卡状、标签状、环状、钮扣状、笔状等等,内部都密封有印刷天线,以应用于不同产品。
  (2)抗污染能力和耐久性
  传统条形码的载体是纸张,冈此容易受到污染,但RFID对水、油和化学药品等物质具有很强抵抗性。此外, 于条形码是附于塑料袋或外包装纸箱上,所以特别容易受到折损:RFID卷标是将数据存在芯片中, 以免受污损。
  (3)可重复使用
  现今的条形码印刷上去之后就无法更改,RFID标签则可以重复地新增、修改、删除RFID卷标内储存的数据,方便信息的更新。
  (4)穿透性和无屏障阅读
  在被覆盖的情况下, RFID能够穿透纸张、术材和塑料等非金属或非透明的材质,并能够进行穿透性通信。而条形码扫描机必须在近距离而且没有物体阻挡的情况下,才可以辨读条形码。
  (5)数据的记忆容量大
  摊条形码的容量是50Bytes,二维条形码最人的容嚣可储存2至3000字符, RFID最大的容量则有数MegaByte s。随着记忆载体的发展,数控容量也有不断扩大的趋势。未来物品所需携带的资料量会越来越大,对卷标所能扩充容量的需求也相应增加。
  (6)安全性
  由于电子标签符合ISO 1 5693标准,即具有国际统一,且不重复的64位惟一识别内码.此内码由制造商在出厂前固化在芯片中是不可复制和更改的,因此能够惟一标识物体的属性:数据传输可采用密钥认证和多重加密的方法,保障系统安全.
  (7)快速扫描
  条形码一次只能有一个条形码受到扫描:RFID辨识读取数个RFID标签.4电子标签在计量仓储管理上的应用
  根据自贡电能计量器具的实际使用情况,每年在计量中心存放、周转、配送、报废的表计总数存10万只左右。随着仓储管理工作的深入,也逐渐浮现出一些噬待解决的问题。首先,要将全市计‘量器具的资产信息统一管理.是一项异常庞大和烦琐的工作,除了需要克服表计厂家、规格带来的差异,还需要在多个环节进行信息的跟踪和确认,其次,传统的条码系统有明显的缺点,如易污染、折损、需要停止等待逐个扫描等,批量识读效率不高,无法满足快速准确的需求。这就给日常表讨‘管理工作带来了入库强度大、清点库房出错率高、农汁不能平放式摆放等问题。如何解决这些问题?实践表明,RFID技术中电子标签管理系统的应用可以在此发挥巨大的作用。
  将电能表采用周转箱存放于安装有电子标签系统滑道式货架上工作人员就可根据电子标签的提示进行出入库作业。电子标签管理系统可通过以太网和数据库服务器进行数据交换,可卣接向立体库管理系统发送缺货请求,管理系统确认是否有库存,然后根据库存所在货位地址下发出库作业:展示货架管理系统可通过以太网和数据库服务器进行数据交换,可氲接向数据库服务器发送需货请求,数据库服务器接受请求,查询电子标签库存数据库,确认是否有库存,然后根据库存所在通道向电子标签管电子标笔分拣系统是一套安装在储位上的电子装置,由电脑上安插一片界面卡连接并控制这些装置,并借由灯号与数字显示作为辅助工具,工作人员可以在电子标签的引导下正确快速地完成拣货工作。理系统下发订单。电子标签管理系统具有订单的查询、录入、调整、以及执行功能等一般功能。在订单处理上,可分别处理普通订单和紧急订单两种情况。此外管理系统还支持退货单的操作。
  电子标签管理系统在仓储管理上的优越性得到了充分的体现
  1、作业效率成倍提高:电子标签拣货以电子标签灯号与数字作为引导工具,可简化拣货作业为[看、拣、按] 3个单纯的动作。辅助捡货人员进行捡货工作,加快了捡货速度,节省找寻、看单时间与部份行走的时间。
  2、作业差错率可接近为零:电子标签有控制拣货流程的功能,它能减少漏捡的疏误,并且以帮助捡货人员寻找商品,因此可以犬幅降低捡货错误率。
  3、不需要任何书写的无纸化作业:电子标签拣货是将订单转换在电子标签上显示,可以免除窗体作业的繁杂,达到无纸化的目的。
  4、不依赖熟练作业人员的无需思考的零判断作业:它标准化作业,操作简单,方便易学,工作人员只需要很短时问的培训就可以上岗。目前很多电子标签拣货系统的操作人员的训练的时间都可由原来的两周缩短为两天,如果仅仅是简单的操作应用两小时即可。这不仅仅是拉近新手与熟手之间工作效率的差距,更重要的是,它使人力资源的应用更具弹性,尤其在出货量大时可以增加小时工或临时工作人员以及时处理大批订单,满足零售门店的需求。
  5、 促进管理升级:电子标签拣货能正确的记录捡货现场的工作信息,并且实时显示在屏幕或报表上,使得现场信息透明化,协助管理人员快速反应状况,促进管理升级。
结语
  电子标签(RFID)技术在计量仓储管理中应用的过程中,充分利用现有资源,提高了中心整体运作水平。实现了仓储管理信息自动化,促进了生产过程的规范化、标准化、数据化,提高了生产效率,降低了库存和资金占用,增强了市场竞争力。任何新兴科技从其诞生到被方便利用往往需要一段时间,而时间的长短取决于诸多因素,除了技术的自身完善外,还要有相关技术的配备,更不能忽略技术之外的人文环境,而且人文环境的调整适应往往比技术发明更为复杂,所耗的时间也许更长。
  中国电子标签市场处于启动期,随着科学技术的进步,数字化仓库管理的需要,电子标签(RFID)技术必定有着非常广阔的前景。
GMT+8, 2026-4-20 17:56 , 耗时 0.115347 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
