查看: 1567|回复: 0
[待整理] 什么是SAR以及手机天线SAR的测试
发表于 2014-10-11 20:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SAR: SAR 的英文全称为Specific Absorption Rate,中文一般称为电磁波吸收比值或比吸收率。 是手机或 无线产品之电磁波能量吸收比值,其定义为:在外电磁场的作用下,人体内将产生感应电磁场。由于人体各种器官均为有耗介质,因此体内电磁场将会产生电流,导致吸收和耗散电磁能量。生物剂量学中常用SAR来表征这一物理过程。SAR的意义为单位质量的人体组织所吸收或消耗的电磁功率,单位为W/kg。
SAR 的测试是经由手机所产生的无线电波能量,通过测试设备来量度究竟人体
(也就是脑部或身体) 吸收了多少电磁波辐射。
Area Scan (区域扫描)
*  用来做为快速扫描,找出 Peak SAR的区域,然后再用Zoom scan量测
* 扫描的区域必须比手机和天线投影的面积大
*  FCC 规定: Area scan 每次以1公分平面(10mm2)距离移动,使用1 mm 内插法来找出 Peak SAR的区域
*  当系统扫描出多点的 SAR peak (25%以内的 peak值),系统采用Zoom scan去每一个 peak的地方,执行各别量测
* 如果立方体碰到 phantom表面,采用梯形的演算法来积分计算1g 或10g
* 生物组织液的密度接近 1000 kg/m3
* 1公克立方体 (1g  cube) 相当于 1cm3是每边 10mm (1cm)
* 10 公克立方体 (10g  cube)相当于 10cm3是每边 21.5 mm
SAR的伤害
Mobile And Cellular Phone Standards SAR Limit
* IEEE standard for general public whole body SAR (1/6 of an hour). 200 mW/kg
* FCC (IEEE) SAR limit for 1 gram (.032 ounces) of head tissue (phone held to ear).  1,600 mW/kg
*可以在FCC网站查询大多手机的SAR值:www.fcc.gov/oet/rfsafety
GMT+8, 2026-4-20 21:09 , 耗时 0.118848 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
