查看: 1210|回复: 0
[待整理] 笙科推出超低功耗无线射频收发芯片A7128
发表于 2014-10-11 22:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  2011年1月12日消息,位于新竹科学园区的笙科电子是一家专注于RF IC的芯片供货商,近日笙科电子正式量产A7128 ,A7128为目前全世界传输速度最快的Sub 1GHz TRX芯片,数据流量高达2Mbps,该芯片支持ISM Band 433/868/915MHz,调变方式支持FSK与GFSK,驱动A7128的方式只需低成本的MCU透过SPI接口即可,包含控制RF操作模式及内建的64 Bytes TXFIFO 与RXFIFO。
  A7128最大的优势在于高达2Mbps的资料流量及优于竞争者的RF效能。A7128适用的应用有,无线 耳机、无线喇叭、Sub 1GHz 频段的婴儿监控器、家庭保全、无线影像倒车雷达、无线遥控器以及无线玩具等。A7128完整的参考设计,只需少量的外部组件,均可符合美国FCC part 15.247 以及欧洲ETSI EN300-220 的EMC规范,设计者不需多花时间调整射频效能,即可享有更多的设计弹性。
  RF效能部分,A7128内建的PA,输出功率高达(10dBm),接收灵敏度在2Mbps为 (-88dBm),当数据传输量设定为500 kbps时,接收灵敏度更可达(-96dBm)以下,很适合200米以内的无线需求。A7128内建的8-bits ADC可用于温度与自动RSSI 量测,芯片架构内含Auto Calibration机制,可克服半导体的制程变异,稳定地在各种环境下工作。
  在数据的处理上,A7128提供封包侦错 (FEC 与CRC),封包加解密, 自动应答(Auto Ack)与自动重传(Auto Resend), Manchester 编码,大幅降低MCU处理数据串流的复杂度。电源管理部分,A7128支持Deep sleep,Sleep,Idle 与WOR 模式 (Wake On RX), WOR 提供芯片自动唤醒,用来接收不定时的RF网络封包,以延长电池的使用寿命。Deep Sleep模式相当于完全关掉A7128,不须额外的外部组件,其工作电流仅须100 nA。整体上,A7128内建的功能可以有效地降低开发复杂度与开发成本。
供货与封装情况
  A7128采用 4 mm x 4 mm QFN-20 封装,笙科及其授权代理商现已开始供货,目前已有多家客户成功量产A7128。欢迎联系授权代理商索取IC样品,评估模块, 并开始开发工作。笙科电子除提供业界领先的芯片效能外,技术团队亦提供优质的中文技术服务,协助 RF 设计工程师成功赢得市场。
关于笙科电子
  笙科电子是一间专业的RF芯片设计公司,管理阶层和技术团队均已在RF业界数十年的经验。
我们一直专注研发CMOS制程的RF半导体芯片, 提供我们的客户高效能、低成本、高整合度的RF Front End ICs。
GMT+8, 2026-4-21 00:15 , 耗时 0.359337 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
