查看: 1634|回复: 0
[待整理] Balluff推出miLink用于RFID刀具识别
发表于 2014-10-11 22:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制造商如果想在竞争激烈的市场环境取得成功就必须降低成本和简化作业流程。
  Fanuc miLink Tool ID(刀具识别) 界面就是专门为连接和自动进入Fanuc 的 CNC 取得刀具跟踪信息而设计,该CNC 是 Balluff RFID Tool ID 系统的一部分。这个系统与同类工程系统比较可以明显节约时间和成本。
  通过 Fanuc miLink 界面和 Balluff Tool ID 系统,就可以方便地进入你的 CNC 控制器和自动进入和跟踪你的刀具信息。RFID用于刀具识别最大难点之一是RFID系统与CNC控制器的连接。现在通过新的 Fanuc miLink 模块就可以方便地完成 Balluff 刀具识别系统和Fanuc 控制器控制的 CNC 机床的连接,无需或者只需少量工程操作。模块通过螺栓安装,所以无需改动 Fanuc CNC 控制器。miLink 具有智能性,安装方便,配置设置简单,所有工程设计都在一个安装盒内完成。另外 miLink 经过固化处理,可以安心地与 Balluff Tool ID 系统配合工作,无需任何另外的宏编程。
  Balluff 有多种 Tool ID 系统工具包,专门用于与 Fanuc miLink 界面配合工作。工具包内有串行通信 RFID 处理器和一条 RS232 通信电缆,用于把处理器直接连接到 miLink 的串行通信端口。通过 Fanuc miLink 界面和 Balluff 刀具识别系统,你可以取得大量的 CNC 数据,如刀具寿命、刀具识别管理、刀具几何偏置量、刀具磨损补偿量、二次刀具偏置量、工作偏置量以及宏变量等。
GMT+8, 2026-4-21 10:49 , 耗时 0.117293 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
