查看: 1365|回复: 0
[待整理] DM800高清接收机之无线网卡使用
发表于 2014-10-11 22:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“DM800机器支持USB接口的无线网卡插入,可以通过无线的方式连接局域网。不过,要确保无线网卡的正常使用,首先必须具有一个无线网络访问接入点(AP,ACCESS POINT),我们选用54M无线宽带路由器TP-LINK WR541G+构成的无线局域网络;其次还需要一个DM800支持的USB无线网卡。下面介绍这种无线网卡的选择、设置和使用方法。”
无线网卡选择
         我们采用深圳普联(TP-LINK)的TP-WN321G+无线网卡,这是一款54M无线USB网卡,这是一款54M无线USB网卡,兼容IEEE 802.11G、IEEE 802.11B标准,无线传输速率高达54MBPS,支持64/128/256位WEP数据加密,同时支持WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK安全机制。
        TP-WN321G+采用台湾雷凌(RALINK)公司的RT2571WF+RT2528L方案。其中RT2571WF(RT73)为无线网络芯片,屏蔽罩内为发射/接收单元,为RT2528L构成。电路板上设有印刷天线,增益为2DBI,可适应不同的工作环境,使台式机、笔记本电脑或网络设备方便地接入无线网络,板载红色LED状态指示灯,工作时闪烁指示并通过白色ABS塑料外壳透射出来。TP-WN321G+无线网卡采用USB A型接口,支持USB2.0标准。
          用户也可以选用其它型号的无线网卡。DM800机器的IMG内置无线网卡的驱动文件,目前支持采用ZD1211、RT73芯片的USB接口局域网无线网卡的使用,其中ZD1211是台湾益勤(ZYDAS)公司的IEEE 802.11无线网络芯片。
无线网卡设置
        使用时,首先将TL-WN321G+无线网卡插入到DM800背面板的USB接口上,然后打开接收机电源开关。
        下面以GEMINI2-440版本为例,介绍无线网卡的具体设置方法。
        (1)首先从[主菜单]-[蓝色面板]-[设置],进入[内核模块]界面,由于TL-WN321G+的RT2571WF芯片采用RT73驱动,因此选择“WLAN RT73”为“是”,按绿色键保存。
        此时机器开始从LIB/MODULES/2.6.12-5.1-BRCMSTB-DM800/KERNEL/DRIVERS/NET文件夹里加载RT73驱动模块文件RT73.KO,并显示加载文件执行进程。
        (2)待加载完成后,需从[主菜单]-[设置]-[系统]进入[网络配置…]界面,选择重启网络。
        (3)重启完成后,再次返回到[网络配置…]界面,此时会出现[选择网卡]界面,按OK键进入。
        (4)出现[网络配置]界面,相比集成网卡的[网络配置]界面增加了一项[扫描无线网络]功能,我们首先需要对无线网络信号进行扫描,因此选择它,按OK键进入。
        (5)在[CHOOSE A WIRELESS NETWORK]界面里可以查看周围可用的无线网络信号。如果有多个无线网络信号,可以从中选择一个用于DM800的网络连接。界面所示的“1 WIRELESS NETWORKS(S) FOUND!”,表示没有1个无线网络。该网络SSID为“TP-LINK”,“ENCRYPTION:NO”表示网络采用未加密方式。
        (6)根据界面提供的无线网络信息,按绿色键,进入[网卡设置]界面中设置。无线网卡的设置方法和内置的集成网卡方法一样,可以设置和集成网卡一样的IP地址。
        注意:如果无线网络采用密钥安全机制,则需要将“加密方式”设置为“是”,并根据无线网络的加密类型(WEP、WPA、WPA2、WPA或WPA2)、密钥类型(ASCII、HEX)和 WLAN密钥进行设置。
        (7)设置完成后,按OK键激活设置。不一会儿,会弹出一个“是否禁用第二个网卡?”询问提示框,即是否禁用DM800机器内部的集成网卡,一般选择“是”,这样就完成了无线网卡的设置。再次进入[网络配置…]界面时,就会发现无线网卡已处于启用状态。
无线网卡使用
        使用无线网卡不但可以避免拖拽网络的麻烦,还可以和邻居共享无线网络信号资源。在使用中,可以随时进入[网络配置]界面,扫描当地的可用的无线网络信号,还可以查看无线局域网(WLAN)状态。
1、查看无线网络状态
        [网络配置]界面中的[显示WLAN状态]可查看无线网络实时状态参数。
        其中[ACCESSPOINT]为访问接入点,即无线AP,也就是显示我们采用的无线路由器的MAC地址。AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入有线以太网。
        [SSID]为服务集标识符(SERVICE SET IDENTFIER),用来区分不同的网络。简单地说,SSID就是一个局域网的名称,只有设置相同SSID名称的电脑或网络设备才能互相通信。同一生产商推出的无线路由器或无线AP都使用了相同的SSID,如深圳普联的无线路由器均为“TP-LINK”,这就给一些网络攻击者提供非法入侵机会。因此,我们可以在路由器管理WDB页面重命名SSID,赋予一个较有个性的名称。
        [LINK QUALITY]为链接信号的接收质量,以百分比显示。只有连接到无线AP上,才能显示信号质量,类似卫星接收信息显示条中的信号质量。
        [SIGNAL STRENGTH]为信号强度,单位为DBM,反映周围无线信号的模拟强度。
        [BITRATE]为信号的数据传输比特率,54M无线网卡最大为54MB/S,传输比特率受信号强度的限制。当信号强度低时,接收信号弱时,为了维持信号稳定连接,无线路由器会起用“域展”功能,自动降低数据传输率,来提升接收灵敏度。这其实和我们过去使用的模拟卫星接收机接收弱信号时,将中频带宽设置为窄带,能够提升信号接收质量,是一个道理。
        [ENCRYPTION]为加密状态显示,当无线网络未采用加密机制时,会显示“UNSUPPORTED(不支持)”,当采用加密机制时,会显示“ENABLED(启用)”。
2、提高无线网卡信号接收能力
       如果DM800距无线AP较远,可以选用外置天线的无线网卡,如EDIMAX EW-7318USG网卡,内置SMA接口,可外接全向天线,提高对信号的接收能力。
(A)外观图(B)电路板
        我们采用的TP-LINK WN321G+为低功率无线网卡,在室内有效接收距离最远100M,室外最远300M,如果周围环境有墙体、门窗等遮挡物,接收距离还将缩短。如果用户距无线AP较远,信号接收能力差,可以使用随机附送的1M长带有屏蔽层的USB延长线连接无线网卡和DM800机器,通过调节无线网卡的摆放位置和朝向,最大程度提高对信号的接收质量。一些无线网卡如D-LINK DWA-110还配备了带有固定座的USB延长线,方便用户调整天线接收信号的最佳位置。
        也可以参照EDIMAX EW-7318USG网卡的电路板改造TP-WN321G+网卡电路板,为之添加一个SMA接口座,加装一个外接天线,提高对信号的接收能力。
3、无线网卡无法自动连接的问题
        有用户反映,每次DM800开机不能自动连接无线网络,需要到[网络配置]里[重启网络]才能连接,不知如何解决这个问题?
       实际上这是由于无线网络设置了安全加密机制所致,以TP-LINK WR541G+无线路由为例,只要取消开启安全设置即可。但取消安全设置,可能会使得无线网络不安全,他人容易共享你的无线网络,这时可采取过滤MAC地址的方法。
        进入路由器管理页面,在[安全设置]的[防火墙设置]界面中,勾选开启防火墙和开启MAC地址过滤功能,并在MAC地址缺省过滤规则为:仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问INTERNET。然后在[MAC地址过滤]上,添加允许访问的网络设备的MAC地址,即MAC地址白名单,TP-WN321G+网卡的MAC地址在机身背面的贴纸上已标出。
GMT+8, 2026-4-21 12:10 , 耗时 0.360418 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
