查看: 1491|回复: 0
[待整理] RFID图书馆防盗问题研究
发表于 2014-10-11 22:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 引言
  近年来,RFID技术不断向图书馆领域渗透。然而,传统图书管理模式(条码管理+EAS防盗)在向RFID进化过程中,图书馆界普遍存在疑惑,RFID在取代条码管理方面优势明显,但在图书防盗方面尚有很大的改进空间。本文首先对传统的EAS防盗作一个简要概述,然后从分析RFID图书馆的防盗需求入手,探讨RFID图书馆的防盗模式,以期推动RFID图书馆的发展,满足实际业务中RFID图书馆的防盗需求。
2 传统图书馆EAS防盗系统
  商品电子防盗系统(Electronic Article Surveillance),简称EAS。它起源于二十世纪60年代的美国,由于当时美国的零售业存在的严重失窃,故孕育而生。它是一个高科技的电子防盗设备。它以高科技的手段赋予商品一种自卫能力,能有效地保护商品,防止商品失窃。在国外,90%的零售业中采用EAS系统来降低失窃率。在国内,EAS系统也逐渐被广大商家接受并采用。迄今为止,广大商家认为普遍采用EAS系统是降低失窃、减少损失,最可靠、最经济的高科技管理手段。
  EAS防盗仪种类很多,但最基本的工作原理是一样的,即把一种能够产生特殊信号的标签安放在被保护的物品上,在图书馆的出口处安装一组能够探测标签信号的天线,当物品通过出口时,天线探测到标签信号即报警,如果该物品被允许通过,则标签内的信号发生源会被提前解除,这样物品通过天线时就不会触发报警。
  按照标签发出的不同信号特征,EAS防盗系统可以分为电磁系统、无线电系统、声磁系统等。现在就不同的系统分述各自的原理。
  2.1 电磁系统
  电磁波系统(Electromagnetic System)采用电磁波作为检测信号,它同无线电射频系统差不多在同一时间问世,已有30多年历史。电磁波系统的检测率较高。但系统容易受磁性或金属物质的影响而产生误报或不报。其优点是标签最小,隐蔽性强,且标签价格便宜,能重复消磁,适用于图书等特定产品的保护。电磁波系统有立式和通道式两种,出口宽度一般在0.9米左右。应用环境多在图书馆、图书馆、音像商店等。
  2.2 无线电系统
  无线电射频系统(Radio Frequency,RF)问世已有30多年历史,是较早应用的电子防盗系统之一。它采用无线电射频作为系统发射接收检测信号,检测频率范围一般为7.5~8.5MHz。无线电射频系统的检测率一般为80%左右。由于其防盗标签为环形线圈式,所以很多与标签频率相似的线圈物品或电子产品都会触发系统,引起系统的误报。而且无线电射频系统完全受金属锡箔纸的屏蔽,防盗标签靠近或粘贴在金属锡箔纸上会使标签失效,造成系统漏报。无线电射频系统最大优点是系统成本非常低。无线电射频系统有软、硬两种标签,可以保护商场内大多数的物品。两个支座之间的距离一般不能大于1.2米。
  2.3 声磁系统
  音叉只有在振荡频率相同情况下才引起共振。声磁系统(AcoustoMagnetic) 正是应用了这种物理原理,实现几乎零误报的操作。固定在商品上的声磁系统标签进入系统的检测区域时,会产生共振,但只有在接收器接收到连续四次的共振信号(每1/50秒一次)后,系统才会发出报警。
  声磁系统的特性是防盗检测率高、几乎零误报、不受金属锡箔纸屏蔽、抗干扰性好、保护的出口宽(单套系统最宽可保护4米)。声磁系统有软硬两种防盗标签,保护商场内大多数种类商品,但标签尺寸相对较大,价格较高。声磁系统包括立式系统、通道式系统和隐蔽式系统不同种类,有超过10种以上的型号供选择,主要应用在百货、超市、专卖店、音像商店、杂货店、药店,也可用在办公楼等环境。声磁系统是防盗最新科技
  2.4 电磁系统、无线电系统和声磁系统的比较
  在以上几种系统中,电磁系统由于使用的磁条价位较低,大大的降低了用户的对耗材的投入,且磁条薄而小,可以方便快捷地灭活和激活,隐蔽性较强,可反复充消磁。对付盗窃最有效且每个图书馆的预算都能承担,因此被普遍应用于图书馆及图书馆。安装电磁系统,既不影响图书馆的运转,又能将存书损失减少95%以上。无线电系统的优点是门架小巧,成本低,但无法实现循环灭活和激活,标签在书内的隐蔽性差,所以在图书馆的应用不及电磁系统。声磁系统具有好的外观,最低的误报率,最大宽度的门架间距,标签也可循环使用,但是标签具有一定的厚度,在书籍中隐蔽性最差,所以一般都用于商店防盗。
3 RFID图书馆管理对防盗的要求
  没人怀疑RFID在不远的将来会全面替代(条码+EAS防盗)的基本管理模式,但在现实的过渡期,RFID业内人士有必要了解图书馆的期望和要求,以大大缩短这个过渡期。
  3.1 对RFID系统的价格要求
  目前RFID的价格为(条码+EAS防盗)系统价格的数十至上百倍,希望随着RFID产业的发展,这个价格能够很快下降。
  3.2 对RFID系统的防盗功能要求
  理论上,RFID技术具有与生俱来的防盗能力,但由于其标签外观和无线电式的EAS标签一致,为3×3cm或4×4cm的薄片,在书籍中的隐蔽性差,从而影响防盗效果。业界目前已经开发出细长条的RFID天线标签,外观与磁条无异,但由于天线形状的原因,远距离读写的灵敏度达不到传统EAS的效果,同样影响防盗。这些问题的解决有待于RFID技术的不断改进。
  3.3 对RFID门禁外观的要求
  传统EAS的外观变化多样,满足了各种图书馆客户的需求,而RFID门禁的外观还比较单一,有待于开发人员的继续努力。
  3.4 对新旧技术平稳过渡的要求
  即使不考虑过渡期RFID的昂贵价格,要是一个大型图书馆完全从传统技术转到全面RFID管理,图书馆的工作量将非常巨大,所以RFID的主设备和附件能够同时兼容(条码+EAS防盗)的管理模式显得很有必要,其实技术上的难度不大。国外的实践很好地做到了这一点。国内的同行也开始跟进,希望越做越好。
4 RFID图书馆的防盗模式
  图书馆原来多采用磁条进行防盗,还有少量图书馆采用主动式EAS标签。图书馆引入RFID技术后使图书馆的防盗系统在方式上有所改变,目前有一部分用户采用单纯RFID标签实现管理-防盗,RFID标签的防盗功能一般通过标签内存储的可擦写安全位来实现。而磁条防盗并未因RFID的出现而退出,一方面是一些图书馆需要延续原有全馆统一的防盗体系格局;另一方面,在社会环境以及RFID防盗效果不太确定的情况下,磁条放到仍然保留了一席之地,与RFID标签(RFID优质标签质保10年获10万次读写)相比,磁条具有相对隐蔽、可永久使用等特点。
  各个RFID供应商的系统设计理念不同,其防盗方式、前端软件也因此不同。RFID图书馆实际应用中的防盗模式综合起来主要有以下五种:(1)磁条防盗;(2)RFID-EAS-TTF安全位检测;(3)RFID标签安全位防盗;(4)数据库状态核对检测防盗;(5)门禁UID检测防盗。
  4.1 磁条防盗
  其体系设计思想是维持原有磁条安全门禁体系不变,加装RFID标签实现自助流通、架区管理。磁条防盗的优势在于隐蔽,寿命长。磁条安全门禁与网络以及系统无关,报警时不提供任何问题馆藏信息,并且门架不能用于RFID的其他检测统计。
  4.2 RFID-EAS-TTF安全位检测
  标签内含有可擦写的EAS安全位,馆藏经过借/还操作后,EAS安全位被写入相应的状态信息,读者持书通过门禁时,没有办理借阅手续的馆藏(标签)主动发送信息给防盗门架,导致报警。其特点是标签采取TTF标签先发言(tag talk first)模式,标签上电后,门禁天线进行标签群体检测,不需要对标签做休眠-唤醒,注意完全阅读标签芯片中用户存储的信息,此方式与磁条检测机理类似,厂家称侦测效率可达95%,其典型例子是PHILIPS公司的I-CODE-Ⅱ芯片。其防盗门禁与网络以及系统无关,报警时不提供任何问题馆藏信息,并且门架不能用于RFID的其他检测统计。
  4.3 RFID标签安全位防盗
  标签内含有可擦写的安全位,馆藏经过借/还操作后,安全位被写入相应的状态信息,读者持书通过门禁时,馆藏(标签)经过防盗门架时做休眠-唤醒逐一阅读甄别,没有办理借阅手续的馆藏(标签)会导致门架报警。按照理论推测,此类系统的检测效率比RFID-EAS-TTF模式要低一点。其防盗门禁与网络以及系统无关,报警时提供(或不提供)任何问题馆藏信息,并且门架可用于RFID的其他检测统计。
  4.4 数据库状态核对检测防盗
  即读者借阅的馆藏在经过防盗门架时要逐一利用数据库来核对已借/未借状态,如果没有办理借阅手续,则报警,该防盗的方法所需步骤最多,且对网络和数据库的依赖最强,所以属于效率较低的防盗方式。其防盗门禁与网络以及系统有关,报警时提供问题馆藏信息,并且门架可用于RFID的其他检测统计。
  4.5 门禁UID检测防盗
  所有馆藏办理借/还手续时,前端RFID系统将其标签UID信息以广播方式经过网络发送给所有的门禁终端数据库(或从中撤消),读者持馆藏通过门禁时,门禁逐一将每件馆藏的UID与门禁库存信息比对,如果发现找不到某件馆藏信息时则报警。其防盗门禁与网络以及系统有关,依赖性较强,报警时提供问题馆藏信息,并且门架可用于RFID的其他检测统计。
  以上五种防盗模式各有特色,具体的选择需要根据具体需求来确定。
5 总结
  在传统图书管理模式向RFID技术的转化过渡期,图书馆业和RFID业有必要加强相互沟通,了解彼此的需要和新技术的特点,以缩短过渡期。并且,应该根据图书馆的实际需求,来确定图书馆的防盗模式,从而选择好的防盗设备,来保证图书馆的防盗功能得以实现,并实现图书馆的平稳过渡。
GMT+8, 2026-4-21 12:10 , 耗时 0.416273 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
