查看: 1200|回复: 0
[待整理] H3C WiFi语音解决方案
发表于 2014-10-11 22:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用背景
        目前的IT产业领域中,WLAN和VoIP是人们关注的热点,因此使用WLAN提供语音服务(VoWiFi)的终端设备也就应运而生。 VoWLAN终端设备利用现有的WLAN网络实现无线的VoIP语音通话,用户可以通过VoWiFi终端设备在WLAN网络的覆盖范围内随时进行漫游。这既发挥了IP网络成本低的特点,又使得用户获得WLAN带来的方便性。
企业WiFi语音解决方案
        企业内部部署WLAN和语音系统。企业员工使用WLAN/GSM双模手机可在WLAN覆盖区优先通过WiFi网络实现内部通话,参加电话会议,也可拨打PSTN外线电话,代替座机和手机的功能。
        企业的WiFi手机号码可以采用内部号码,由企业自己进行统一管理。企业可在各地放置PBX设备来和本地PSTN网络互通。由于在企业内部部署了语音业务系统,可以灵活扩展一些基于WiFi手机的增值业务应用,如WiFi短信、视频会议、即时通信等。
运营商WiFi语音解决方案
        固网运营商希望充分利用NGN和城域网的资源,开展VoIP语音业务。WiFi语音技术的出现使得固网运营商可通过建设WLAN网络,提供语音等增值业务。
         WiFi手机可以注册到运营商NGN网络,利用NGN的网络资源开展语音业务。合法的WiFi手机用户通过认证后,先接入到WiFi网络,然后发送SIP注册报文到软交换系统注册。当用户发起呼叫时,首先通过softswitch建立号码路由,然后和对端建立信令连接。如果手机呼叫外部PSTN电话,则需要通过TG中继。计费和话单由软交换语音业务系统完成。
H3C WiFi语音解决方案的特色
·可提供AP、无线控制器、语音服务器和语音网关整体解决方案。
·FIT AP+AC方案可实现无线网络的集中管理,还可实现灵活的二、三层网络漫游。
·支持MAC地址,WPA-PSK等认证,防止非法用户接入。
·端到端的QoS解决方案保证语音业务的优先传输。
·支持和业界主流WiFi手机互通。
·MSR设备集成语音网关功能,结合WX3024无线交换机(集成交换、POE和无线控制器功能),可实现中小企业的低成本、一体化WiFi语音解决方案。
·解决方案支持WiFi手机不在线前转特性,当WiFi手机离线,呼叫可由语音服务器自动转接到用户的GSM/CDMA系统,用户无需重新拨号即可保持呼叫畅通。
解决方案组件简介
  语音服务器
        VCX(Voice Communication eXchange) V7000系列服务器,是H3C WiFi语音解决方案的核心部件,与MSR系列语音网关、WLAN设备以及WiFi手机等部件共同组网,提供整体解决方案。VCX采用Linux操作系统、IBM刀片服务器、标准IETF SIP协议,提供IP Telephony(以下简称IPT)、IP Messaging(以下简称IPM)、IP Conferencing(以下简称IPC)等组件,为企业提供IP语音业务、IP消息业务和IP会议业务。
        VCX IPT组件,提供用户管理、终端注册管理、呼叫路由管理、电话业务管理等功能,管理MSR系列语音网关、31系列IP话机等。VCX IPM组件,提供语音邮件、传真邮件、统一消息、自动话务台、FMFM等功能。IPC组件,提供预约会议、即时会议和方便易用的会议控制功能。
        VCX V7000系列服务器,包括V7005、V7205、V7310等三个型号。其中,IPT、IPM组件可安装在V7005、V7205服务器上;而IPC组件可安装在V7005、V7310服务器上。IPT和IPM组件还可共同安装在一台V7005或者V7205服务器上。
         VCX V7000系列语音服务器通过不同的主许可证,来激活不同的业务组件;同时,通过不同的从许可证,来控制不同业务组件的容量大小。当实际容量超过单机容量时,可采用多机组网的方式,来扩充业务系统的容量。
语音网关
        MSR语音网关的主要作用是完成语音或传真信号的接入,将模拟语音、传真信号转换成数字信号进行分组后打成IP包,通过网络侧以太网接口接入到IP网络进行转发。
         H3C MSR语音网关通过灵活扩展语音模块的方式提供各种语音接入功能,该系列设备提供的语音接口卡主要有FXO、E&M、BSV和E1等几种类型,在接口密度分布上既支持低密度接口板卡也有高密度接口板卡,这些接口可直接连接普通电话/传真机,还可通过ATO及E1等中继连接PBX交换机,当采用E1连接PBX交换机时,支持R2信令、ISDN PRI接口上的DSS1用户信令和Q.SIG信令,提供一次拨号/二次拨号服务,极大地提高了语音接入的接口类型和支持的业务范围。
        MSR语音网关通过H3C ComwareV5网络操作系统平台实现语音功能,除支持完善的语音接入功能外,还能提供丰富的语音业务,如实现呼叫保持、呼叫等待、呼叫前转、呼叫转移、三方电话会议、SIP本地存活、断电逃生、Centrex改造等PSTN补充业务。
WLAN产品
        H3C具有FIT AP/FAT AP全系列无线产品。高端无线控制器产品WX6103,是业界第一款支持万兆的、采用多核处理器的产品,单个控制板可以提供高达640个AP的接入、管理能力。WX3024无线控制器,集成24个交换口,同时支持POE+以太网供电功能。H3C同时还提供插卡形式的控制器,配合S9500、S7500系列交换机使用,具备更高的系统容量、性能及可靠性。
WiFi手机终端
        目前,WiFi双模手机由于国家政策限制(禁止支持WiFi功能的手机入网)、技术成熟度和成本等原因,不太适合规模商用。建议采用单模WiFi手机进行方案实施。
GMT+8, 2026-4-21 08:13 , 耗时 0.182005 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
