查看: 1272|回复: 0
[待整理] 用USB卫星接收盒接收远程教育资源的尝试
发表于 2014-10-11 22:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
笔者所在县的“农远工程”用于卫星IP数据接收的设备是上海南广数视通公司的PCI接收卡,近来发现部分学校的接收卡因损坏严重而无法修复,南广卡不易购,考虑到只要设备支持DVB-S协议、DVB数据广播ETSI301 192协议及多协议封装MPE即可,所以决定用其他品牌产品来代替。本来打算用双汉卡来代替,但常用的双汉卡如1020A等仍然是PCI接口,只要电脑一开始就工作,并且容易造成接触不良等故障,最后决定采用外置式USB卫星多媒体数据接收盒,经过网上一翻狂搜,最后在淘宝网高清DIY用品小店购回一只DVBWORLD 2102S USB卫星多媒体数据接收盒,广告虽说是用于笔记本电脑接收,但用于台式机肯定是没有问题,收到货后马上着手进行了安装使用,具体过程如下。
        首先进行的是硬软件方面的安装。将DVBWORLD 2102S USB接收盒用随机附带的USB线与电脑相连,因数据量较大,所以电脑必须支持USB2.0,当然现在的电脑基本上都能满足此条件。接上小盒子电源后电脑会的报告发现新硬件,点击“取消”后放入光盘,程序会自动运行,只要一路点击“下一步”就行了,直至安装完成,此时在设备管理器里会生成一个虚拟网卡。
        其次是相关参数的设置,点击桌面上的图标,打开小盒子的控制程序。打开“设置”项,就可以进行相应数据的设置,如下行频率、极化方式、符码率等等,最后一步点击“扫频点”就行了,因与双汉卡类似笔者就不在罗索了,IP项的设置,注意:为了便于相关IP数据接收软件的设置,请务必将小盒子生成的虚拟网卡设定一个私有IP地址。
        经过上述各项设置后,在主界面中就能收到CETV三套节目,不过画质不够理想,当然您完全可以不用这个软件来播放该节目,而用ALTDVB、PROGDVB及DVBDREAM等软件来播放;打开相关的软件也能收到相应的IP数据了。
        以上实际证明,用USB卫星多媒体数据接收盒代替原来的南文是可行的,并且能得到更多第三方播放软件的支持,比如喜欢换台快的可选用ALTDVB,喜欢画质好的可选用PRODVB,改造后的项目学校使用一段时间后非常满意,不敢独享,特撰文与大家分享。
        事后小记:可能有朋友要问,远教IP资源须经过注册后才能接收,而更换硬件后还有权接收吗?其实远教IP资源接收软件的系统编号(即注册编号)只与电脑硬盘的序列号相关,与接收盒卡(盒)的MAC地址无关,所以替换后只需设置正确即可马上接收,无需重新向当地电教馆注册,至于党员教育资源压根儿就不用什么注册,直接接收。
GMT+8, 2026-4-21 08:13 , 耗时 0.107188 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
