查看: 1108|回复: 0
[待整理] 寻星仪制作及运用一例
发表于 2014-10-11 22:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从2007年开始,因为袖珍型直流电卫星接收机的面世,国内卫视烧友中兴起了一股自制卫星寻星仪的热潮。许多烧友都陆续展示了一款款美观大方,功能齐备的寻星仪,从2.5英寸显示屏到9英寸显示屏的都于网络上看见了,的确是令人十分佩服。
        制作寻星仪,只要准备好相关器材,即:袖珍或微型卫星接收机,液晶显示器,锂电或聚合物电池,充电机保护板,以及组装外壳盒等等。对于具有动手能力的卫视烧友而言,这简直是不在话下,手到擒来,摆弄出的成品极为精巧漂亮。可是对于笔者这种不懂什么无线电知识的烧友来说,那就是比较困难的一件事情了。去跟别人买吧,又觉得东西虽好价格不太好。想来想去终于还是手痒,那就由自己来“粗制滥造”一部吧。
        首先是选好制作材料,第一位选购合作的微型直流卫星接收机。在几种袖珍及微型机子中,笔者选了珠海中大出品的黑金刚壁挂式卫星接收盒,据称它的门限偏低,耗电也偏低。于是电话联系买了一台,加快递费共计170元。第二位是液晶显示屏的选购,考虑了成本因素,放弃全新液晶显示器的打算,改为寻找二手液晶显示器。于是选购了一款4.3英寸的真彩液晶,带内置扬声器的才40元。第三位是找可用的锂电池。全新产品的进口锂电池中,也有自带充电及保护电路的,然而售价较高,节省成本吧。而旧的锂电池找来也要考虑充电保护板问题,不懂电路做不来的,怎么办呢,买二手现成的。结果一块笔记本的旧电池找到了,11伏电压4000毫安的。这可是一块不计充电次数记忆,内含充电和供电模块的东东,旧的东西了嘛,25元就买下了。当然,还要买个与之配套充电用的电源适配器,找了实测输出电压16.8伏的4安电源20元。需要说明一下:现在有些笔记本电池电池是需连上笔记本,由笔记本给出充电指令才能充电。而能否从金手指处直接引出正负极来作寻星供电用,还有待实际了解验证。第四位就是买一点连线,插头插座之类东西。以上东西全部备齐以后,开始进行具体制作步骤。
        首先,在4.3英寸液晶显示器(长*宽*高:15CM*13CM*3.7CM)的左边厚度区域位置贴双面胶(2CM规格那种),并撕开白色膜纸。同样,又在黑金刚微型卫视(长*宽*高:12.5CM*8.2CM*2.3CM)的下方高度区域位置贴上双面胶,撕去白色膜纸。现将黑金刚微型卫视左转90度,使其贴有双面胶的区域正好和液晶显示器左边贴了双面胶的区域紧密相连在一起,再把两者联合处用双面胶前后贴上。另用宽度4CM规格的透明胶带绕缠2圈。这时,黑金刚微型机盒与液晶显示器就已经粘合很紧密牢靠了,除非破坏性的硬要去拆分他们。
        接下来是在锂电池金手指处,用软硬度合适的红黑导线的10CM长度,分别引出正负两极,并用胶带缠好。在引出的线头焊上套入式电源座后用电工胶布包实,作为充电及供电时的插接之用。再用双面胶在这块长方形的锂电池底面贴上后,转贴于刚才已经胶合之后的液晶显示器后背上方,并充分留出液晶显示器的后背散热空间。微型卫星机与液晶显示器并锂电池都三位一体化,而以正面观众则只见微型卫星及和液晶显示器连体,量下尺寸吧,长23.3CM宽13CM。
        余后的工作是连线。将音频线的一端插在寻星仪左边音视频莲花座上,另一端并入另一个3.5转莲花头后插入寻星仪右边的液晶3.5音视输入孔。另把一段两端都有12伏电源插头的连线分别插入寻星仪的左边微型机电源座和右边液晶显示电源座后,此线中间断开,手工并接一个12伏电源插头和一个套入式电源插座。这里的四个电源插头座之正负都要一致,其好处是:在室外寻星能够用电源插头直接对接锂电金手指引出的套入式插座;而当寻星现场具有方便易接的交流市电,或者是在室内运用寻星仪收视时,又可以用这四头线中的套入式电源插座去应对黑金刚微型机原配的12伏电源适配器,达到一备两用的效果。
        到这里一个简单易做的寻星仪也算“滥竽充数”般“功告垂成”了吧。至于遥控器,拿在手上操控也不是太麻烦。前面烧友们制作的算内装合成式,而这里说的寻星仪则称外界拼装式。虽然体积比前者要大一些,整个重量已达到990克,但也不去在意了。尽管只是没有技术含量的拼合起来,总比原先的卫星机、显示器、电源适配器各置一地,外加线来线去的缠绕一块的好得多。其寻星仪的全部制作成本才260元,如果现在来做,成本还会降低不少。
        实际寻星中,把这寻星仪单手拿在手上,或者干脆放在C波段天线面上,都可以直观的调星。4.3英寸的真彩屏幕,字母数字都很清晰,估计也有近30万像素。调星之前,用16.8伏4安电源充电两小时以上,充完电会自动停充的,这时用手摸下锂电及电源适配器表面,感觉已凉了(相对于刚充电10分钟左右时都是发热的状况),马上测量锂电池已达12.48伏。虽说仅仅是块旧的笔记本电池,但充一次电,能供这个寻星仪连续使用4小时了。如今年2月家里搬迁,带着它去30楼楼顶移装1.5米C波段天线。给天线安上5个高频头收下5颗星后,又下楼在阳台上给KU天线安3个头收3颗星结束后,居然还剩点电。能抓到卫星的猫,就是好猫。
        黑金刚买来使用有两年多时间了,除原配的12伏外接电源适配器坏了之外,黑金刚本身还是挺稳定耐用的,没出一次故障;曾经几次在烈日骄阳之下猛晒过,它也抗得住。自动寻找参数和四切一功能支持挺不错,对参数的纠错度较强。比如你想接收105.5度,还是在100.5度的时段,它的信号锁定灯就亮了。或者是天线转过头,又转到115.5度位置上时,它的信号锁定灯又亮了,原因在它纠错容错了28.125和27.500所致。
        这个寻星仪做好后,除了有时寻星用外,更的时候是将它用在家里当厨房机和卧室的卫星收音机(都预先牵好了卫星线)。厨房里是给家人在理菜、煮饭、洗衣服时解闷,卧室卫星收音机则是为了消除失眠时听,专用一副耳机,去掉3.5插头后该接莲花头也可以连接寻星仪音频座,没有出现什么阻抗之匹配问题。这个寻星仪还有个好处是它具有换装灵活性。本来考虑它作寻星使用,4.3英寸的液晶显示器已经足够清楚(比那2.5英寸和3.5英寸的都大)了,结果家人感到在厨房看起来屏幕小了些。于是又寻找到一个二手的7英寸真彩液晶显示器,八层新的东西80元(换下来的4.3英寸彩显准备以后再做一个用),换7寸平后的寻星仪宽度未变,长度只增加了3CM而已,但显示屏幕的有效面积却比原来的多了一倍多以上(如果是内装合成式的寻星仪要扩大屏幕的话,恐怕没有这么方便吧)。
        换装寻星仪后,锂电池供电寻昨一就只可用2小时了。必须及时充电。今年4月份,笔者曾去参加了一次驴行户外活动,我带上了这款7寸的寻星仪和一面轻巧的45公分铝面天线。晚上宿营的帐篷边,我刚刚寻到那解密中的122度星,寂静的山间露营之处,居然也能看到凤凰快讯,几位驴友们感到新奇不已,爱不释手。当我躺在草地上,仰望着灿烂星空,时而又回视一下天浪,也是一番享受啊,一位驴友在一旁说他想买部投影,我于是“心怀好意的提议他去买个袖珍型的投影仪,内置锂电供电的。到时候他出袖珍投影,随便带张灰色遮阳布,我出寻星仪加天线,还要增加备用锂电。就在两个帐篷之间也可以扯起“灰幕的,咱们再到山里去邀猫头鹰来一起看长城直播。
GMT+8, 2026-4-21 08:13 , 耗时 0.401682 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
