查看: 1405|回复: 0
[待整理] 如何用单本振卫星接收机接收两个极化的电视节目
发表于 2014-10-11 22:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在2005年广播电视“村村通”工程建设中,一农户有一台单本振卫星接收机,因天线被损坏,无法收看电视节目。该村实施广播电视“村村通”卫星中频分配网络时,该农户不在实施范围内。在其强烈要求下,分配了一路中频卫星信号到其家中,用该农户自己的单本振接收机,接收“水平”极化波的广播电视节目没有问题;但接收“垂直”极化波的信号时没有显示没有信号,一时陷入困境。最后经过仔细分析,终于收到了两种极化的广播电视信号。在此把整个处理过程介绍如下,以供同仁们参考。
一、网络基本组成情况
        2005年广播电视“村村通”卫星中频分配网,是在一个自然村安装一面卫星抛物面接收天线,再把从下变频器(高频头)输出的第一中频信号(0.95~2.15GHZ)用功分器、同轴电缆分配到各农户家(每个自然村25户)。用专用的双本振接收机就可以收到卫星上“水平”、“垂直”两种极化波的广播电视节目了,各农户之间互不影响。
        该工程用的是PBI-2100高频头,该高频头是双本振、双极化单输出,C波段水平极化本振频率为5.15GHZ,垂直极化的本振频率为5.75GHZ,工作时同时输出两种极化信号,在室内用双本振接收机(本振频率必须和高频头本振频率一致,即水平极化为5.15GHZ,垂直极化为5.75GHZ)就可以收到两种极化波的电视信号。
二、怎样用一台单本振普通家用机来接收两种极化的广播电视信号?
        单本振普通家用卫星接收机本振频率为5.15GHZ,在卫星接收天线上配双极化、单本振、单输出高频头可以收到两种极化波的卫星信号,只能供一台接收机使用。如果两台接收机同时使用,就会造成两台接收机只能同时收到一种极化(水平或垂直)波的信号,存在从属关系。
        在卫星中频分配网中,接收水平极化波时,只要下行频率、符号率正确,就可以收到水平极化的节目。但接收垂直极化波的节目时,按照卫星参数表中的参数输入,无法收到垂直极化波的信号。必须对下行频率作一定的修改,符号率不变也才能收到。下行频率的修改方法如下:
        接收垂直极化波时,输入单本振接收机的下行频率(FU)等于卫星参数表中下行频率减去双本振高频头垂直极化的振荡频率(F1=5.75GHZ)与单本振接收机本振频率(F2=5.15GHZ)之差为(△F):
        △F=F1-F2=5.75-5.15=0.6(GHZ)
         FU=FU1-△F=FU1-0.6GHZ
        即FU=FU1-0.6GHZ
        例如:以中星6B山东台的参数为例,下行频率FU1=3.834GHZ,用单本振接收机接收时,输入的下行频率为:
        FU=FU1-△F=FU1-(F1-F2)=3.834-(5.75-5.15)=3.234(GHZ)。符号率为5.4MBPS,输入这两个(2.234GHZ、5.4MBPS)参数,就可以收到山东台的电视节目了。
        单、双本振卫星接收垂直极化波信号。
三、参数修改的理论依据
        卫星接收天线上安装的高频头,其主要作用是将天线接收到的高频卫星广播电视射频信号搬移到接收机所需的中频频域,并加以放大。因此又叫变频器,接收信号时,输出信号载频频率小于输入信号的载频频率,因此又叫下变频器(反之叫上变频器)。根据变频原理,高频信号在搬移过程中,输出的中频信号频率(F0)等于本振频率(F)与输入频率(FU1)之差。即:F0=F-FU1。
        1、当用双本振接收机接收垂直极化波节目信号时,输入载频信号频率为FU1,本振频率为F1,则输出中频载频信号频率为:
         F0双=F1-FU1…………(1)
        2、当用单本振接收机接收垂直极化波同一节目时:
        输入信号为FU,本振频率为F2,则输出的中频信号频率为:
        F0单=F2-FU…………(2)
        因此无论是双本振接收机还是单本振接收机,要收到同一广播电视节目,输入的中频频率必须相等,即:
        F0双=F0单…………(3)
        综合以上公式(1)、(2)、(3)得:
        F1-FU1=F2-FU
        FU=FU1-I(F1-F2)又因频率不可能为负值,所以:FU=FU1-(F1-F2)
        即:FU=FU1-0.6GHZ
        即:用单本振接收机接收垂直极化波的广播电视信号时,用参数表中下行频率减去0.6GHZ后,作为输入接收机的下行频率,符号率不变,就可以收到相应的广播电视信号了。
GMT+8, 2026-4-21 08:13 , 耗时 0.135587 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
