查看: 1242|回复: 0
[待整理] 35CM中九天线的倒装法
发表于 2014-10-11 22:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
35CM中星九号专用接收天线为地盘式结构,通常只能采用正装法接收,如果安装于窗台、职台等处,为尽可能地避开窗前或阳台上部建筑物的阻挡,天线安装的较靠前,这样就可能使高频头探出窗外,无法关闭外层玻璃窗,如采用倒装法可以降低天线高度,避开窗前或阳台上部建筑物的阻挡,取得良好的接收效果。
        35CM地盘式中星九号专用接收天线不能像壁挂式那样方便的倒装,需要对天线相关部件进行改制,改制方法为:先将天线旋转180度,此时高频头由原位于天线前方变为位于上方,把天线固定在地盘前方,再把紧线器一端固定在地盘后方,在弯形支撑杆上适当位置打孔并用螺丝固定紧线器另一端即可。这样改制只需增加一个紧线器用于调整天线的仰角,改制时只需在支撑杆上适当位置打孔固定紧线器,其他均无需改制。
GMT+8, 2026-4-21 08:13 , 耗时 0.127017 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
