查看: 1231|回复: 0
[待整理] Terrebonne采用RFID感应器追踪药品温度
发表于 2014-10-11 22:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Terrebonne General 医疗中心(TGMC)开始利用 RFID 感应器追踪中心所有冷藏箱、冷冻箱、药液加热器和毛毯加热器的温度。中心采用 Newbury Networks 的 ActiveAsset 软件和 AT320 有源 Wi-Fi RFID 标签。这套系统采用医院现有的 Meru Wi-Fi 网络,所有设备有望在两个月内完成贴标。
  利用现有无线系统,这家 300 张床位的医院目前只对内部加热和致冷设备安装标签,并在 TGMC 服务器上安装 Trapeze 软件,编译 Wi-Fi Meru 接入点的数据,如每个加热或致冷器的位置,其当前温度和温度历史,并在需要时发送警报。
  TGMC 最初与 Trapeze 讨论这套系统时只计划对存放药品的冷藏箱和冷冻箱安装温度感应标签。然而,医院在系统安装之前扩大了应用计划,包括了所有冷藏箱和冷冻箱(不仅仅是那些存放药品),所有加热或致冷药品、设备或样本的容箱,及食堂的加热或致冷电器。医院也对毛毯加热器进行贴标。医院计划还要采用 120 只标签。
  与所有的医院一样,TGMC 必须遵守 Joint Commission 规定,定期检查冷藏箱或冷冻箱的温度。采用 Trapeze 系统之前,TGMC 员工利用纸笔一天两次记录温度。机构一直在寻找一套系统,可利用现有 Wi-Fi 系统发送 ID 码和感应器数据,无需增加其它硬件(如激活器)来读取所有感应器标签的数据。
  与其它厂商不同,Trapeze 无需对现有系统增加硬件就可以确保所有感应器标签的读取,TGMC 网络主管 Jeff Sardella 称 Trapeze 提高了致冷和加热设备状况的可视性,节省了员工手工检察温度的时间。
  Newbury AT320 有源标签大小为 1.6 英寸 * 0.8 英寸,公司商务发展副主管 Brian Wangerian 称,以每 15 秒一次的速率发射 2.4 GHz 信号到现有接入点。接入点发送数据到当地管理点,后者接着路由该信息到 TGMC 服务器的 ActiveAsset 软件。ActiveAsset 软件判断设备身份,也捕获温度读取数据。如果温度超过设备的高或低门限,软件发送警报到医院管理人员
  标签安装在致冷或加热器的内后壁或近后壁处,这样感应器对开门引起的偶尔的温度变化不那么敏感。标签捕获温度,接着透过墙壁发送数据。系统一切工作正常,但当标签应用在冷库时会出现问题,Sardella 称,由于冷库墙壁比较厚实 信号更难被接入点收到。为了解决这个问题,Wangerian 称,Newbury 计划开发一个含感应器探针的标签,或将标签安装在外部,而温度感应器安装在内部,或增加一个靠近冷库的接入点。
  一旦标签完成安装,Terrebonne 员工登录 ActiveAsset 软件,输入标签的 ID 码,设置温度规则和其它与致冷器或加热器相关的数据。医院总共计划对 57 台冷藏箱、34 台冷冻箱、15 个毛毯加热器或 16 台液体加热器采用标签。
GMT+8, 2026-4-21 08:13 , 耗时 0.153050 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
