查看: 1545|回复: 0
[待整理] 议中星9号与中星6B、鑫诺3号的技术区别
发表于 2014-10-11 22:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了提高卫星广播电视信号的传输质量,方便更多用户听广播和看电视,2007年8月1日,我国对进行卫星广播电视信号传输的卫星进行了调整,原有通过亚洲3S、亚洲4号、亚太6号、亚太2R,中卫1号和鑫诺1号传输的中央和各省卫星广播电视节目调整到中星6B和鑫诺3号上。2008年6月9日,我国成功的发射了第一颗专门用于广播电视覆盖的直播卫星,中星9号的成功发射进一步促进了我国卫星直播电视的发展。本文将从技术角度出发,对目前我国承担卫星广播电视信号传输任务的三颗主要卫星进行区别。
三颗卫星基本情况比较
        中星9号卫星是一颗大功率、高可靠性、长寿命的广播电视直播卫星,定点于东经92.2度赤道上空,采用国际电联规定的BSS频段,拥有4个54MHZ和18个36MHZ转发器。主要覆盖地区是中国(含港、澳、台)。
        中星6B定点于东经115.5度,拥有38个36MHZ带宽的C频段转发器,主要覆盖中国、蒙古、朝鲜半岛、日本、俄罗斯亚洲部分、南亚、东南亚、中亚、西亚、澳大利亚、新西兰。
        鑫诺3号定点于东经125度赤道上空。是一颗C频段广播专用通信卫星。拥有10个36MHZ带宽的C频段转发器,覆盖中国全境及周边部分国家和地区。卫星在中国全境的EIRP超过40DBW,各省会城市的品质因素G/T均大于0DB/K,完全满足中央、各省会城市、直辖市卫星电视节目传输使用要求,可以为全国各地广播电台、电视台、无线发射台和有线电视网等机构提供高质量、高可靠性的广播电视节目上行传输和地面接收服务。从后两颗卫星的覆盖范围可以看出,两者是相互支持、各有侧重的关系。鑫诺3号的10个C波段转发器,覆盖范围仅限于国内,对于像中央电视台国际频道以及一些以对外宣传为主的省级卫星频道就显得有点不合适,与转星前相比,信号覆盖面减小,使得亚太地区的华人观众不能很好的接收节目。而中星6B的覆盖十分广泛,与转星前相当,星上38个C波段高功率转发器,不仅可满足国内节目对外宣传的需要,而且为今后增加卫星节目提供了有力的支持和保障。
接收对象不同
        中星9号是专门用于“村村通”工程的直播卫星,免费为边远贫困地区提供48套电视节目和部分广播节目。该星采用信号直接到户的传输方式,也就是说,个体用户只需要通过安装使用口径较小的卫星天线和接收机就可以直接听到广播和收看到中央及处省的卫视节目,特别适合类似内蒙古广大牧民的用户需求。中星6B、鑫诺3号是为全国各地广播电台、电视台、无线发射台和有线电视网等机构提供高质量、高可靠性的广播电视节目上行传输和地面接收服务。从技术角度看,这两颗卫星上的电视节目,个体用户在具备了相应的接收设备也可顺利的接收卫星广播电视节目。我国目前在有线电视没有普及到的地方,有一部分用户是通过中星6B、鑫诺3号接收电视节目的。这里需要说明的是中华人民共和国国务院令第129号《卫星电视广播地面接收设施管理规定》第九条规定:个人不得安装和使用卫星地面接收设施。如有特殊情况,个人确实需要安装和使用卫星地面接收设施并符合国务院广播电影电视行政部门规定的许可条件的,必须向所在单位提出申请,经当地县、市人民政府广播电视行政部分同意后报省、自治区、直辖市人民政府广播电视行政部门审批。
使用的传输体制不同
        中星9号使用的是我国自主研发的ABS-S(ADVANCED BROADCAST SYSTEM-SATELLITE)。中星6B、鑫诺3号采用的是DVB-S(DIGITAL VIDEO BROADCAST-SATELLITE)。这就决定了接收设备也必须采用相应的标准才能接收信号。这两个标准在本质上没有什么区别,是为达到同一个目的而采取的两种实现方法。ABS-S标准是我国第一个拥有完全自主知识产权的卫星信号传输标准,具有完全自主创新、适用可行、先进安全等优势与特点。除在技术性、适应性上拥有诸多的优势外,特别是在接收性能上明显优于目前国际通用的传输标准,该标准只有我国自己专用,与境外卫星采用的传输标准不兼容,可限制村村通用户接收其他卫星上的境外节目,确保卫星直播系统的安全性。从另外一个方面看,选择保证安全性,也就意味着失去了用一套接收设备同时接收多颗卫星上广播电视信号的可能。DVB-S标准是目前国际通过的一种卫星广播标准,包括中国在内的大部分国家也都采用这一标准,技术已经非常成熟,成本较低。这里需要说明的是一颗卫星上不一定只采用一种传输标准,比如中星9号传输的电视节目中有两套CCTV综合频道,其中一套采用的是DVB-S2传输体制,右旋圆极化形式,下行频率12180MHZ,符号率5632KPBS,采用ABS-S标准的卫星接收机无法接收该套节目,只有使用该传输体制的接收机才能接这套节目。DVB-S2标准由JTC(联合技术委员会)制定的新一代的卫星传输标准,它在业务支持、信道编码及调制技术和兼容性等方面都优于DVB-S标准。
        那么已经有成熟的DVB-S标准,为什么2008年6月发射的中星9号卫星还要再创一个标准?主要原因就是避开昂贵的许可费。例如,每一家接收机的制造商都必须为每一个组件的销售而向MPEG组织支付昂贵的专利权税。我国拥有约4亿的家庭,同时,“村村通”工程旨在使绝大多数的农村人口都能够看上数字卫星电视,这就意味着卫星电视必须降低成本。
使用频段及接收设备的不同
        收看中星9号卫星电视节目的用户,只需要用0.45米的“小锅”天线和KU波段的高频头就可以接收到效果清晰的广播电视信号,中星6B、鑫诺3号使用直径为1.2米以上的天线及C波段的高频头才能收到信号。这与两者使用的频段息息相关。中星9号使用的是KU波段,KU波段频率高,具有卫星转发器功率大,地面场强高,受地面干扰小等特点,非常适合于分散的小口径无线个体接收,且采用直接到户的方式。但是存在雨衰效应,雨下的越大,信号受影响越大,严重时信号会消失。作为可靠性要求非常高的卫星节目分配业务,选用C波段传送更为有力。中星6B、鑫诺3号使用的是C波段,C波段信号频率低,卫星转发器的发射功率比KU波段低,所以使用大口径天线接收,地面电波信号也会对其形成一定的干扰。做为接收中星9号卫星广播电视节目的用户,在安装时要特别注意天线的选择,一般0.45米的天线能比平板天线更好的预防雨衰。
极化方式的不同
        中星9号采用的是圆极化的方式,而中星6B、鑫诺3号使用的是线极化的方式。圆极化方式相对于线极化方式有以下几个优势:
        圆极化天线调整容易,易于用户接收电视信号
        使用圆极化方式的地面天线,只需对准卫星,调整合适的方位角和仰角,即可接收到满意的电视图像信号。使用线极化方式,由于需要调整天线的极化角,不同地区极化角不同,因此在天线的安装调试上较为复杂。
         使用圆极化更易于实现双星同轨同频备份
        同轨是两个线极化卫星,如极化初始角不一致,将无法实现两颗卫星的同频备份,只能是完全的整星转换。使用圆极化的两颗同轨备份的卫星,可采用交叉方式互为备份,便于各自星上的能源温控管理,使卫星处于较佳的工作状态。
        圆极化比较适宜移动接收
        我国疆域辽阔,东部人口较集中,西部人口居住分散,还有漫长的海岸线、诸多岛屿以及数万公里的国境线和数以千万的牧民、边防哨所的子弟兵等,数以万计的移动车辆和移动人口,均适宜用圆极化天线接收电视节目。
结束语
        三颗卫星均是中国直播卫星有限公司所属资源,其在业务应用领域内的主要任务之一是完成广播电视信号的传输和覆盖,且工作原理是一致的,以上是从技术角度出发,结合用户的接收实际,对部分不同之处加以区别和分析。同时,我们也看到三颗卫星在完成自己使命的前提下,具有较大的发展空间,特别是中星9号卫星。
        中星9号采用直播到户的方式,免费为用户广播电视信号,用户采用便捷的接收设备在固定和移动状态当中都能顺利的接收信号,星上共有22个转发器,目前只使用了4个转发器,其余的18个转发器未投入使用。我们可以想象其在广播电视领域中还存在很大的发展空间。
GMT+8, 2026-4-21 12:00 , 耗时 0.089813 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
