查看: 2054|回复: 0
[待整理] [雷达基础] 连续波雷达
发表于 2014-10-11 22:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连续波雷达是发射持续的等幅波信号,用以探测活动目标的雷达。 按信号形式,可分为非调制单频连续波雷达、调频连续波雷达、相位编码连续波雷达和多频连续波雷达等。
非调制单频连续波雷达 它发射未经任何调制的载频为单一频率(f0)的纯连续波信号。当电磁波遇到运动目标时,其回波信号的频率将产生多普勒频移,多普勒频移量与目标的径向速度成正比。接收天线收到的回波信号与发射信号混频后,其差频信号即为目标的多普勒频率信号,以此即可计算出目标的速度,并显示在荧光屏上。非调制单频连续波雷达能对具有任何速度的目标测速,并且不产生速度模糊,但不能测量目标的距离。
调频连续波雷达 它的工作频率按一定规律作周期性变化。常用的线性调频连续波雷达的工作频率随时间作周期性的线性变化。目标回波信号与发射信号混频而产生频差信号,测量频率差值的大小确定目标的距离,并根据回波的多普勒频率测定其速度。
相位编码连续波雷达 它的发射信号由周期性变化的编码子脉冲序列进行相位调制,根据目标回波信号与发射信号的相位变化的起始时间之差进行测距,并用多普勒频率测速。伪随机相位编码连续波雷达具有良好的反侦察、反干扰能力,是一种有发展前景的连续波雷达。
多频连续波雷达 它的发射信号具有两个以上的载频,利用不同频率的回波信号的相位差,测定目标的距离。
        连续波雷达抑制地物杂波的能力强,容易区分活动目标,适合于检测单一活动目标。主要问题是信号泄漏,必须采取措施防止发射信号泄漏进入接收机以免影响接收机的工作。有效的办法是使用两部天线分别进行发射和接收,并在两天线间采取严格的屏蔽措施。连续波雷达主要用作机载多普勒导航仪、雷达高度计、导弹制导和跟踪照射雷达、导弹和炮弹测速雷达,便携式战场侦察雷达和近炸引信等。
        国外从60年代 开始装备连续波雷达。到80年代,这种雷达基本上都采用固态电路和微处理机,具有多种工作方式、抗干扰能力 、自检能力和抗核辐射能力。例如,美国的AN/APN-231连续波多普勒导航雷达于1984年研制成功交付使用,装备在EA-6A 电子路飞机上,与飞行姿态控制系统、大气数据计算机、搜索雷达、电子战系统及其他飞行仪表结合,构成综合航空电子系统。英国于1984年研制成功的连续波多普勒导航系列雷达,将微处理机技术应用于跟踪控制器中,功能有很大提高,同时也提高了抑制波干扰能力和抗电子 侦察能力。美国的地面连续波雷达居世界领先地位,用于隐身飞机形体研究的HIREE雷达、RTVS炮兵跟踪雷达、386 型地面监视雷达等,都是80年代较先进的连续波雷达。
GMT+8, 2026-4-21 13:53 , 耗时 0.132275 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
