查看: 1495|回复: 0
[待整理] RFID无障碍会议签到系统解决方案
发表于 2014-10-11 22:18:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统概述:
  广州安的电子公司自主研发的RFID开放式会议签到系统,以高防伪、远距离识别的RFID技术为核心,辅以数码摄像和红外感应技术,满足了现代化大型会议对身份识别及签到等管理工作的需求;特别适合用于一些高级、重要的大型会议上,这类大型会议参会人员都具有一定的身份,如果采用传统刷卡签到的模式,在礼节和方便性上将完全不可取,不够人性化;本开放式会议签到系统是一种全新智能型签到系统,它改变了以往传统刷卡的管理模式,以全新的无障碍开放式通道模式,当与会人员佩戴代表证通过时,无需主动刷卡,系统将自动识别并记录通过人员的信息。由于系统采用开放式通道模式,无需主动刷卡,大大提高了人员通行速度,系统设计更人性化。
软件界面:
        会议管理中心软件
主要功能及特性:
无需主动刷卡:进出的与会人员只需在身上佩带合法代表证,无需主动刷卡、停留,通过时系统自动识别并记录与会人员信息,实现人性化和快速方便通行;
非法人员报警功能:非法人员无卡通过时,通道会发出声光报警,有效的防止非法人员的进入,也能防止与会人员未登记就离开会场;
方向识别:每路通道可识别进出,大大提高设备的使用率,人员通过时,系统会自动识别进出方向,为管理者提供更准确的数据;
防替代刷卡:每通过一人,系统只能识别一张卡,真正做到一人一卡,有效的防止了替代刷卡;
通行快速:速度高达200人/分,解决拥堵现象;
具备多种通信接口:RS232/RS485/韦根接口以及TCP/IP(选配);
实时上传数据:进出事件数据可实时上传到数据中心,并实时显示在签到界面上,方便管理人员实时查看。
系统结构:
        (系统组成)
系统配套软硬件:
会议管理中心软件 签到客户端软件
开放式签到机 发卡器
签到卡/代表证 立式签到管理主机
部份案例:
GMT+8, 2026-4-21 09:58 , 耗时 0.166870 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
