查看: 308|回复: 0
89S51的看门狗用法
发表于 2011-5-10 21:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
89S51的看门狗用法
起作用的时候是不是只要同时写O1EH和OE1H到特殊寄存器OA6H中就可以了呢?
这是89S51的看门狗用法,S52应该是一样的
看门狗具体使用方法如下:
在程序初始化中向看门狗寄存器(WDTRST地址是0A6H)中先写入01EH,再写入0E1H。即可激
活看门狗。
Org 0000
Ljmp begin
Begin:
Mov 0A6H,#01EH ;先送1E
Mov 0A6H,#0E1H ;后送E1
;在程序初始化中激活看门狗。
For:
;喂狗指令
Ljmp for
在C语言中要增加一个声明语句。
在AT89X51.h声明文件中增加一行 sfr WDTRST = 0xA6;
Main()
WDTRST=0x1E;
WDTRST=0xE1;//初始化看门狗。
While (1)
WDTRST=0x1E;
WDTRST=0xE1;//喂狗指令
注意事项:
1. 89S51的看门狗必须由程序激活后才开始工作。所以必须保证CPU有可靠的上电复位。否则看门狗也无法工作。
2. 看门狗使用的是CPU的晶振。在晶振停振的时候看门狗也无效。
3. 89S51只有14位计数器。在16383个机器周期内必须至少喂狗一次。而且这个时间是固定的,无法更改。
当晶振为12M时每16个毫秒需喂狗一次。
以上程序已调试通过。还利用定时器把看门狗的喂狗时间延长几秒至几分钟。
GMT+8, 2026-3-24 20:56 , 耗时 0.202827 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
