查看: 1621|回复: 0
[待整理] 远距离射频卡驾校考试系统解决方案
发表于 2014-10-11 22:25:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          一、 方案背景
          随着经济的发展,人均收入的提高,人们的生活水平越来越好了、私家车、运货车等各种车辆也越来越多了。针对这车辆的增多,驾校就必须有新的方式或智能化的程序来考核驾驶员。
          过去,驾驶员考试全程都是人工的方式,到要考那一项的时候由工作人员直接指挥,才知道下一项考什么内容,这样浪费了大量的人力和物力,也给驾驶员带来了很多的不便。
          针对以上问题我公司推出了基于2.4G远距离射频卡“驾校考试系统”解决方案。
          二、 系统简述:
          1. 硬件和软件组成
          电子标签:ML-T60电子标签卡,距离可以达2-80M。安装在道路旁边的高杆上。
读卡器:由木兰生产的ML-T2000读卡器,是用来读取标签的信息,是固定读卡器。安装在车内,通过车外面的天线来读取信息,通过串口线直接与电脑连接。
电 脑:管理流程。
          2.工作原理
          把ML-T60有源电子安装在道路旁边的高杆上,它的工作方式的主动式的,它不停地向外发射信息,当驾校过来时,读卡器通过天线在很远距离就能自动识别到卡的信息,读卡器把卡的信息传给车里面的电脑,通过软件系统和提前指定好位置,系统就会发出指令,驾驶员通过电脑知道这段路程的考试已经结束,下一段路程将要考的内容。所有信息都全部显示显示屏。整个过程全部都是智能化的。
          基站实地模型
          3.产品介绍:
远距离:阅读距离10米以内轻松实现。由于按考勤地点的实际情况,读卡距离可设定。
运行稳定:有源卡阅读距离稳定,不易受周边环境影响。使用频道隔离技术,多个设备互不干扰;
支持高速度移动读取:标识卡的移动时速可达200公里/小时。
高可靠性:环境温度-40℃-85℃内能完全正常运行(MTBF≥70000小时),尤其是在北方低温和南方高温状态下更显优势,可以有效抵抗恶劣环境下空气中的高粉尘和污染物以及阴雨等环境下,能够保证设备正常使用。
加密计算与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据破解;
高抗干扰和防雷设计:对现场各种干扰源无特殊要求,满足工业环境要求,安装方便简单。
全球开放的ISM微波频段,无须申请和付费。
超低功耗:使用寿命长,平均成本低,并且对人体安全、更健康,无辐射损害。可配置微波模块工作方式,发射功率可调;
多识别性:可以同时识别200个以上标示,如果现场有多与200个以上的标示,我们有办法进行处理。
          4.产品技术参数
          1、有源感应卡ML-T80/ML-T60
          2、阅读器(刷卡器)2.4G读卡器系列
          5.计数管理软件界面: (略)
          6.产品照片:
          8.售后服务:
          苏州木兰电子有限公司承诺对本公司产品
1、 终生免费维修,并提供技术指导,一旦出现故障,可实现设备快速更换;如果超过1年,要收取相应的成本费。
2、 7个工作日内帮助解决故障(若遇不可抗力因素可协定);接到报修一个工作日内提供远程技术指导;
3、 该系统整体建设工期可在30个工作日内完成
4、 如果您对当前的系统不满意,我们可以为您量身定制产品,周期短,价格低,质量好。
          9.版权声明
          本技术方案版权归苏州木兰电子科技有限公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式引用,否则苏州木兰电子科技有限公司保留追究法律责任权利。希望能真诚的合作!
GMT+8, 2026-4-21 17:21 , 耗时 0.291769 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
