查看: 1428|回复: 0
[待整理] picoChip推出八用户HSPA毫微微蜂窝基站解决方案PC8219
发表于 2014-10-11 22:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
picoChip日前宣布推出完整的八用户WCDMA毫微微蜂窝基站(femtocell)基带解决方案PC8219,该方案运行在其已发售的PC202处理器芯片上。picoChip的两个领先客户是该产品的关键开发伙伴。
         PC8219是一款可完整地实现八用户femtocell基带的产品,符合3GPP Release 6的 HSUPA规范,并且能够支持Release 8中各种新的femtocell专有特性。picoChip经过现场验证的软件都在数年的femtocell开发中不断得到检验,而基于此的新解决方案可确保用户使用其现有的硬件平台快速地生产稳健的、运营商级别的、适用于企业femtocell市场的产品。
         “许多网络运营商看到了为商业客户提供扩展服务的潜在机会,因而八用户femtocell的部署正在成为他们的最优选择。” picoChip总裁兼CEO Nigel Toon说。“通过将更大容量和femtocell的低成本及易安装特性结合起来,我们相信我们能够协助OEM厂商来满足这个不断增长的巨大市场。”
         这款新的设计拓展了picoChip经过现场验证的、基于其可编程picoArray?处理器阵列的软件参考设计产品系列。这种灵活的方法可以使OEM厂商在设计他们的产品时领先一步,并且创造出可以被优化和现场验证的解决方案;随后就可以 “固化”到成本和数量都满足要求的片上系统平台上。该公司为所有的主要3G标准和WiMAX提供解决方案,并且最近还展示了业界第一批LTE参考设计。
         PC8219确保了高速数据、语音和多媒体服务,高效地提供了一套小企业用的八线PBX的各种功能。它运行在一个包含了内置ARM9核的单个PC202-10 picoArray器件上,提供了一款具有高性能价格比和完全可编程的产品,可确保快速定制、优化和升级。该解决方案适用于所有的回传架构,最重要的是适用于3GPP Release 8中的新Iuh规范。
         picoChip是唯一一家只专注于无线基础架构的、提供商品化产品的半导体公司,它提供的基带解决方案可充分满足下一代无线系统对成本、开发时间和灵活性的苛刻要求,该公司的多核处理器产品具有全球范围内的性价比优势。picoChip技术成为了WiMAX基站的行业标准架构,是新潮femtocell方案的领先供应商,支持TD-SCDMA、WCDMA、LTE、 cdma2000/EvDO 和 GSM/GPRS/EDGE等标准。公司产品系列覆盖从femtocell接入点到微微蜂窝以及复杂的多扇区运营商级别宏蜂窝。
GMT+8, 2026-4-21 17:20 , 耗时 0.285832 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
