查看: 1546|回复: 0
[待整理] 有源RFID补充方案 IEEE 1902.1-RuBee登场
发表于 2014-10-11 22:27:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         传统RFID应用广 但限制多
         RFID自从在二次世界大战被推出来之后,其应用也越来越广泛,目前不仅仅是应用在仓储物流,取代过去的印刷条码而已,它的运用领域已发展到医疗、畜牧、金融等,甚至也被应用于生产履歷的管理上,目前也有不少现金卡或金融卡导入RFID技术,提供消费者更直觉方便的付款服务。
         虽然RFID非常好用,但是RFID在使用上的限制其实并不少,比如说,RFID标签彼此之间容易产生干扰,而产品本身以及储存环境的材质也有可能会对RFID信号传送造成不良的影响,影响到RFID的判别率。RFID在应用上的限制,让业界积极的研发替代技术,希望能够补强甚至是取代RFID技术。
        图1:RFID的多样化应用类型
        图2:RFID的资料管理方式
           RuBee在技术应用上的优势
        IEEE所推出的无线传输标准RuBee,也称为IEEE 1902.1。RuBee是个双向性、随选(On Demand)、点对点的无线传输标准,工作频率低于450KHz,并且在132KHz可以得到最佳的传输效果,在传输距离方面,约从3公尺到30公尺左右。RuBee技术虽然推出不久,但是RuBee极具优势的工作特性,却让该标准早已普遍被业界应用于医院和手术室中的高价值医疗设备的智能型货架、制药的成分监督、病人药剂量控管等。
        图3:RuBee的标签样式
     从技术上来看,RuBee的基地台或者是标签都是采用磁性播送方式,利用电磁波来传送资料,由于电磁波的特性是可以穿透绝大部分的物体,这个特性也可以协助RuBee应用在过去RFID所无法顺利使用的环境之中,比如金属、水甚至是石头,甚至是电子噪音干扰严重的环境。当处在这些环境之下,传统EPC(Electronic Prodict Code)标签无法作用时,RuBee就可发挥其优势。RuBee在资料接收方面适当的降低了敏感性,也使其不易读入环境的噪音,造成资料的误判。
 采用磁性信号也带给RuBee相当多的优势:
 ■电池寿命长
 由于RuBee电磁波运作在非常低的频率之下,连带的,晶片组也可以运作在非常低的时脉与速度,不仅功耗成本低,晶片本身的结构也非常简单,根据官方资料,1颗标准的锂电池即可让RuBee设备运作超过10年以上。
 ■高方便性的资料管理
 由于资料都储存在标籤之中,相关产业可以轻易的利用低成本的手持式阅读器来加以读取,管理者不需要进到系统,就可以方便有效率的得到产品的制造日期、过期日、批号等等资讯,管理者读取标签时,因为其读取范围相对起RFID广了许多,因此不需像过去读取RFID标签时,要将阅读器靠近标签才能进行读取动作。且RuBee标签可以在读取的同时,也能进行写入的动作,在应用上也要比RFID更为便利。
 ■不会被人体吸收的电磁波特性
 RuBee基地台仅供给微瓦等级的无线电能量,而低功率长波(Long Wave)特性,不仅传输可靠,读写时发射的电磁波不会被人体吸收,根据官方资料,RuBee所发射的电磁波甚至比机场的金属探测器更低,也比一般店家所使用的防盗侦测器更低。虽然电磁波对人类的影响仍有争议,但是目前的环境中,电磁波已经过度氾滥了,少1点影响总是好事。
 ■优秀的传输距离表现
 搭配特定的天线,RuBee最大传输涵盖范围可达900平方公尺以上,这点要比RFID来得有优势许多,即使使用低功率天线,RuBee依然在数十平方公尺的涵盖范围中读取标签资讯。举例来说,长距离传输对医学应用而言助益良多:比方说病人的监护:以前病人需要帮助的时候必须按下连接于主机上的呼叫钮,这样容易受距离的限制,即使病人按了帮助按钮主要是医护人员到达询问,应用RUBEE技术之后,病人可以不受空间限制,随时获得需要的医疗协助,病人的身体状况可以透过传感器直接可以传送到网路上,并且直接显示在主治医生的监控电脑中,甚至病人的一举一动其家人可以从网上完全看到。
 而在仓储管理方面,RuBee的长距离传输也带给业者莫大的好处,由于读取标签时阅读器在数十公尺外的距离即可感应,且标签之间不会互相干扰,当盘点时,更可以直接透过网路与主机连接,在盘点过程中直接汇整资料,当基地台设定妥当,甚至不需要动用到人工,藉此可以有效节省人力与时间。
 暗地挑战RFID的市场定位
 虽然目前RuBee有个相当大的限制,那就是无法追踪移动中的物品,因此标准制订者将此标准定位于RFID的应用补充标准,而非取代性的地位。不过如果将来可以解决移动辨识的问题,以其与现有网路直接互通的能力,加上标籤可程式化、传输距离更远等更具弹性的应用空间,其实具有全面取代现有的RFID技术的潜力。
        图4:RuBee无法追踪移动中的标签是其最大限制
 目前已经导入RuBee技术的多为大型零售公司,如英国Tesco集团、德国Metro连锁店、法国家乐福与美国的BestBuy,而诸如医院等关键机构也逐渐採用RuBee技术。在晶片供货商、网路设备厂商和系统开发商方面,则有惠普、IBM、Sony、松下、摩托罗拉及NCR这些强援存在。有了这些天时地利,RuBee会很快佔据目前RFID所难以触及的角落,前景相当光明。
GMT+8, 2026-4-21 16:00 , 耗时 0.156037 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
