查看: 1280|回复: 0
[待整理] 基于BlueCore4-ROM CSP的手机蓝牙系统设计
发表于 2014-10-11 22:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 引言
蓝牙是无线通信领域最有前途的技术之一,也是当前主导且唯一通过验证的小范围无线传输技术,应用广泛。蓝牙器件主要有基带处理和射频分离的双芯片方式及两者合一的单芯片方式,后者以其减少尺寸,降低成本,简化各种蓝牙设备的设计而成为今后的发展趋势。CSR公司推出的BlueCore4-ROM CSP与TI和Broadcom等公司的产品相比,集成度高,降低了功耗和软件占用空间,扩展了容量,提高了数据传输率,是目前应用较多的蓝牙器件之一。
2器件简介
2.1主要特性
BlueCore4-ROM CSP器件特性:工作电压范围2.7~3.6 V,工作频段2.40~2.48 GHz;提供8 Mbit Flash存储器接口,片上具有48 Kbit RAM;占用空间很小的蓝牙软件协议CSR或者BGA,支持802.11,完全兼容蓝2.0规范;USB2.0及UART主机界面,PCM音频界面;支持数据和语音传输,2级功率输出,最高可支持3 M调制模式,适用于手机或PDA等应用。
2.2内部结构
图1示出Bluecore4-ROM CSP器件的其内部结构。它由高频组件加基带控制器组成。高频部分采用通用的TX/RX终端,简化了外部匹配电路,省去了外部天线开关,主要由射频接收机、射频发射机和频率合成器组成。其中,射频接收机主要包括低噪放大器LNA和模数转换器ADC。采用了零中频结构,整合了信道滤波器。低噪放大器LNA,能配置成两种模式,一是单一终端形式,适用于第一代蓝牙系统;二是微分模式,适用于第二代。模数转换器ADC用于实现快速自动的自动增益控制(AGC)。它采样接收到的信号幅度指示电压RSSI,使前置的LNA根据标准的RSSI保证第一混频器的输入信号在有效范围内,这样可改善接收机的动态范围和环境干扰,使其具有完整的信道滤波器。射频发射机主要包括IO调制器、功率放大器、8位的数模转换器,其内嵌一个直接IQ调制器,支持DQPSK(2 Mb/s)和8DPSK(3 Mb/s)调制,该内部功率放大器具有最大+6 dBm的功率放大,使该器件在2级和3级传输应用中无需外部射频功放和收发转换开关,在1级传输时支持外接功放,通过内部的8位数模转换器实现功率控制。频率合成器采用完整的内置合成器,无需外部VCO(压控振荡器)和环路滤波器。
[table=560]            [tr]            [td]            <div align="center">
GMT+8, 2026-4-21 20:12 , 耗时 0.127916 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
