查看: 2098|回复: 0
[待整理] 基于无线技术企业一卡通解决方案
发表于 2014-10-11 22:29:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        系统概述
        在企业的职工中使用IC卡,与企业其他信息基础设施相配合,促进企业信息化管理水平的提高。建设企业卡系统,能够给企业带来多方面的好处:简化企业日常管理,促进企业发展,极大地提高企业的管理水平和管理效率。
        系统应用
        该系统建立在Microsoft SQL SERVER数据库的基础上,使用智能卡作为载体(智能卡上印有持卡人的身份标识),企业内部人员通过持有智能卡便可实现企业内部考勤门禁、食宿消费、出入管理、巡更签到等“一卡通”智能管理。上述各环节均是凭卡操作,智能卡在企业内部可作为识别个人的身份证件使用,也可以在各个消费网点进行结算,实现数字化电子化货币结算,消费方式可以是通过卡内的电子钱包实现脱机的消费,或者通过后台帐户实现联机的实时交易,轻松、快捷、方便。同时将持卡人的卡号、姓名、操作等情况记入读写器,由网络传至主控电脑。持卡者出入企业各场所,只需将智能卡掠过读卡器即可,其感应距离5-10cm(视不同的应用场合采用)左右。发卡由企业发卡管理中心执行。如卡片不慎丢失,只需及时挂失即可,若卡又重新找到,则对挂失卡进行解挂,此卡可以继续使用。
        系统优点
        系统的伸缩性强:发卡管理系统是整个系统的基础,在统一的发卡标准和数据库标准的基础上,各应用子系统可以根据需要选用,方便进行功能扩充;
系统全面的帐户管理:开卡、挂失、消费查询、修卡、退卡以及帐户的统计功能系统而且全面,能完全满足IC卡管理的需要和会计做帐的要求;
财务管理准确可靠:能够按日、月、年等要求对整个系统进行清算,生成各种财务报表;
系统操作严密可靠:对在上位机的每一步操作,都有系统日志,上位机的软件具有用户管理和权限设置,防止非授权用户进入系统,也有利于系统出现问题时的责任查找;
交易方式:收费子系统是为脱机/联机交易子系统,员工在消费终端上刷卡时,消费终端识别员工卡片是否合法,如合法则允许消费,消费成功后记录消费时间、金额等数据;后台管理系统采集数据后将相关数据合并计算并生成消费明细报表;
财务数据报表生成:收费子系统和考勤子系统均可采取联机或脱机工作;不论脱机还是联机工作均可在电脑关闭的情况下正常工作。
        系统组成
        系统由储值IC卡、消费机、考勤机、门禁机、一卡通管理软件、无线收发器、无线中继器(网络通讯器-可选)、发卡充值机(PC机)组成。卡片可印制成各种形式,IC卡内主要记录员工信息、充值金额等,写卡器将员工信息、金额及相关写入IC卡内,消费机记录消费的具体时间、员工信息及本次消费金额,考勤机记录员工信息及上、下班时间,门禁机管理所有人员出入权限与时间的相关信息。无线收发、中继器与网络连接器将多台收费机、考勤机、门禁机与管理中心连接起来,软件管理所有硬件(收费机、考勤机、门禁机、发卡充值机等)并具有各种功能定制功能。
       系统网络结构:(有线和无线传输)
        硬件及相关参数
        一、考勤门禁一体机
卡片类型:Mifare系列感应IC卡
读卡距离:0cm-10cm
存储容量:24000条考勤记录
发卡数量:不限
通讯方式:无线通讯485通讯
通讯速率:38400bps19200bps
通信距离:视收发器功率
显示方式:LCM汉字显示
供电方式:DC 12V / 220mA
工作环境温湿度:0 - 40℃ 20-90%
掉电数据保存:10年
外形尺寸:长×宽×高=200x138x50
        二、食堂收费机(挂式、台式可选):
卡片类型:Mifare1 S50 IC及其兼容卡
读卡距离:4cm-9cm
存储容量:32000条消费记录
黑名单数量:10000(可扩充)
通讯速率:无线38400bps,有线19200bps
无线通讯距离:稳定传输可达1000-1500米(增加放大器)
显示方式:双面单行8位0.56英寸LED数码管
供电方式:DC12V
键盘特性:高灵敏轻触放水键盘
工作环境温度:0-40℃
工作环境湿度:20-90%
后备电池:可连续供电4小时
外形尺寸:长×宽×高=300*175*95
        三、发卡机参数
卡片类型:Mifare系列感应IC卡
通讯接口:RS232接口、USB接口
供电方式:DC 9V
通讯速率:19200bps
读卡方式:将卡片放置于感应平台表面
工作环境温度湿度:0 - 40℃ 20-90%
        四、四二门禁控制器
卡类型:支持地ID、 IC卡、指纹、HID、视前端设备而定
读头格式:Wiegand 26 / 34
读卡距离:4cm-10cm(与类型有关)
存储容量:3200016000条用户卡刷卡信息
支持双门互锁功能
支持AB门过程控制
防潜入功能
采用RS485通讯方式
门禁通行名单:6000条
供电方式:内置DC 12V / 3A电源
电锁可由门禁控制器直供电
峰值电流:随使用锁的电流
掉电数据保存:10年
工作环境温度:0 - 50℃
工作环境湿度:20-90%
四二门控制器可控制单向四二个门点、双向二一个门点
输出:四二组电锁控制输出、一组报警输出
输入:四二组Wiegand读头输入、四二组开门按钮控制、四二组门磁输入
       五、门禁读头参数823A
Philips Mifare One S50 IC卡
有效读卡距离6 - 10cm
三个单色LED 指示灯(红、黄、绿)
一个固定蜂鸣器
直流供电9-12VDC,工作电流小于80mA
WG26标准格式输出
灌胶,全密封设计,防水防潮防尘
防接错线保护
外形尺寸:117mmX75mmX16mm
工作温度-20~70℃、湿度0~90%
        六、IC卡参数(有卡片式,纽扣式或任意式)
        容量为18K位EEPROM,分为16个扇区,每个扇区为4块,每块16个字节,以块为存取单位,每个扇区有独立的一组密码及访问控制, 无电源,自带天线,内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路
每张卡有唯一序列号,为32位
具有防冲突机制,支持多卡操作
工作温度:-20℃~50℃(温度偏差90%)
工作频率:13.56MHZ
通信速率:106KBPS
读写距离:10mm以内(与读写器有关)
数据保存期为10年,可改写10万次,读无限次
        七、无线收发中继器参数
供电方式:DC 9V
通讯方式:无线传输
主要功能:无线收发、中继、支持路由
通讯速率:38200bps
通讯距离:80-150M标准型
通讯距离:150-250M增强型
        八、TCP/IP--485转换器(有线组网用)
TCP/IP--485转换器是一种TCP/IP网络信号与串行信号进行相互转换的网络器件。它成极大程度上解决了RS485网路通信距离有限,抗干扰能力差等缺点,并节约了网络成本,做到资源共享。
        系统主要功能
        1.基本功能:
1) 卡操作:初始化卡,发卡,存、取款。
2) 挂失卡:注销遗失的IC卡,以防他人拾获后冒用。
3) 补卡:遗失卡与坏卡可以补办新卡。
4) 退卡:办理退卡、退款手续。
5) 数据传递及报表打印:满足各种日常管理及财务部门需求打印个人明细表,日总表,月总表,分类报表,收支平衡表。
6) 系统维护:整理数据,数据库备份,恢复备份数据,清除过期数据。
7) 消费明细查询:用户可查询每一张卡的详细消费记录及每台消费机的详细刷卡记录。
8) 消费统计查询:用户可以查询出汇总的总金额及每日消费的总金额。
9) 信息查询:用户随时可以查阅需要的各类卡信息(出售卡、补卡、退卡、挂失等等)。
10) 考勤排班:用户可以根据上下班的情况进行排班。
11) 考勤分析:用户可以对刷卡后的数据进行出勤分析
12) 考勤统计查询:出勤分析后,用户可以查询每一张卡的刷卡记录和统计后的出勤情况。
13) 门禁设置:用户可以为出入人员设置进出门的权限及出入时段。
14) 门禁监控:实现出入人员的实时监控。
        2.提供三种消费模式:
1) 先订餐后消费:先至订餐机上刷卡扣费成功后才可到消费机上按预订的餐次类型消费,避免了没必要的浪费。
2) 先刷卡后消费:先刷卡,可知道卡内金额,再输入消费额从卡内扣减。
3) 先输金额后消费:先输入消费额,再刷卡,直接从卡内扣减金额,速度快。
4) 自动定额扣减消费:当定额消费时,使用该功能,输入固定消费值,每次出示IC卡即可从卡内扣减定值,速度最快,最安全的一种消费方式。
3.提供即时查询功能:
1) IC卡内金额查询:(在机器识别有效范围内出示感应IC卡,即可查询目前卡内金额。)
2) IC卡消费查询:(在每次消费后,可在任何一台消费机上可查询最后一次消费值,可以方便的让使用者清楚刚扣减的金额是否正确,不必到管理服务中心查询。)
3) 消费查询包括:营业消费查询和个人消费明细,营业消费查询可按消费点和部门查询出消费的总金额及每日汇总的总金额。
4) 累计收款查询:在消费机上可随时查询消费机的累计收入情况。
5) 出勤查询:根据刷卡记录,出勤分析后,可查询出勤刷卡明细和出勤情况。
       科启奥一卡通系统的最大特点:
        采用专利无线通讯技术
        机具免布线,免去施工麻烦,结省施工费用,减少施工时间,不会破坏室内外原有装修,保持“企业”总体形象, 使有些不能进行布线施工的场所亦能轻松应用系统。
        传输速度快
        由于使用专用的无线传输方式,避免了其它无线传输易受干扰、处理速度慢的缺点。最高工作速率可达76.8Kbit/s,对用户来讲并没有任何传输的滞后反应。
强大的可扩展性
通过特殊设计的无线中继,可以将无线联网距离进行成倍扩张。随时扩大系统的覆盖面,由于使用无线传输方式,用户环境进行扩容的时候,不需要改造布线的成本支出,(如增加消费点只要增加消费机就能完成,扩展性可谓强大。)
        机内数据安全性设计:
        科启奥一卡通数据存储采用串行存储技术,能确保数据安全保存,每次汇总在确定电脑已安全存储于硬盘后才从消费机内清除;当在上传过程中出现突然停电或电脑故障等特殊情况时,消费机内采用了特殊保护技术,不致数据丢失,充分体现系统严谨的功能设置。
        脱机处理与实时联网处理
        在管理中心未开启的情况下,IC卡设备自动按脱网模式运行,IC卡设备本身可以存储30000条左右记录,在脱网情况下机具和卡上自动保存数据、消费金额及余额。因机具本身自带电池,故确保了消费数据的最大安全性,网络通畅时,自动实时无线传输数据。并自动备份另外一份详细数据,万一原数据有误之后在备份的详细数据中自动恢复还原,双层加密、双层数据保护。连网后自动与管理机数据比较数据的正确性,所有工作都系统中自动实现无需人为干预,系统在脱网与连网自动识别自动转换,这些都是其它系统不具备的……。
        售后服务
        当您购买我公司的产品,同时购买了一个终身承诺,一直以来我公司坚持“用户至上,质量第一”的服务宗旨。我们将以最优质的服务确保企业IC卡系列产品可靠、安全地使用。提供24小时的热线支持,保障系统正常运行,在系统发生重大故障时,我公司技术人员将在24小时内到达事故现场。(差旅费由买方负责)
       故障类型 支持方式 响应要求 修复时间
        网络或主机系统瘫痪 立刻专人应答及处理 立即出发,保持远程技术支持 8小时内系统恢复运行,2天内系统全部恢复正常。
        系统严重故障、部分重要服务不正常 立刻专人应答及处理 保持远程技术支持,1天内出发 8小时内服务恢复运行,2天内系统全部恢复正常
        系统个别服务不正常 保持电话联系,远程技术支持 1天内作出修复方案 1个工作日内修复
系统清单有线
序号 名称 规格型号 数量
1 一卡通软件 SQL Server版 1
2 Wiegand 26格式IC读头 823A
3 两门控制器 A1221 1
4 四门控制器 A1422 1
5 IC考勤机有线(后备电池) K300C 1
6 IC消费机有线(后备电池) S500C 1
7 电控锁 2
8 电插锁 带门磁 6
10 TCP / IP – RS485以太网转换器 有源二选一 1
11 232– RS485以太网转换器 1
12 IC卡(白卡) Philips Mifare 1 1
13 发卡器 R100CU 1
14 印刷费用 视版面
系统清单无线
序号 名称 规格型号 数量
3 两门控制器 A1221 1
4 四门控制器 A1422 1
5 IC考勤机无线(后备电池) K300C 1
6 IC消费机无线(后备电池) S500C 1
7 电控锁 2
8 电插锁 带门磁 6
10 无线收发器 H200E H200E-S 1
11 无线中继器 1
13 发卡器 R100CU 1
14 印刷费用 视版面
应用图
GMT+8, 2026-4-8 07:38 , 耗时 0.232246 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
