查看: 1261|回复: 0
[待整理] 原力P2P流媒体技术应用于IPTV不同终端
发表于 2014-10-11 22:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      流媒体发布系统
      内容接收:此计算机直接接入国际互联网,在到达特定时间范围后,响应国内的视频传输请求。接受的视频内容在此处形成分流,需要即使播放的内容将直接提供给P2P流媒体发布系统进行用户的P2P发布;需要存储的点播文件和录制的直播文件,直接存储在存储单元中。
      P2P流媒体发布系统:原力P2P流媒体直播点播系统。可将来源于内容接收系统或者存储单元的直播、点播视频内容,以P2P的方式发布给用户。并可实现相应的内容、用户等管理操作。所发布的所有视频内容均可用P2P的方式,在各个终端用户之间相互共享传输,最终实现在确保用户观看效果稳定的同时,节省服务器及带宽的投资。
      存储单元:此处存储单元作为国外接受到直播及点播文件的存储空间。同时为P2P流媒体服务器提供网络发布所需要的视频内容。
      功能描述:
1.可结合视频采集、编码等系统,直接将来自卫星电视的信号进行视频P2P的发布。
2.可根据各国之间时差对系统进行预设,在设定时间内完成内容的传输,根据设定时间延迟在国外进行直播内容发布的时间。
3.传输的内容可以视频文件的形式存储,也可以直接进行网络发布。且传输中的内容存储为沙漏形式,所有内容分别存储与国内、国外两地,即国内未发送内容为40%,则国外已发送内容为60%,两地所有视频内容均为可读视频文件或直播流形式,以确保在网络不佳时内容的稳定性。
4.系统允许断点续传。国际间网络及不稳定,当网络发生中断时,内容传输则停止,此时两地系统自动保存未发及已收的数据内容,当网络通信恢复时,系统自动判断内容发送进度,并继续完成未完成的进度。
5.延迟时间自由设置。根据国家之间时差的不同,传输延迟时间可以设置从3分钟到24小时的任意时长,真正实现时移电视。
6.支持多种直播流格式。系统可传输wmv、rmvb、H.264等多种直播流格式。
7.系统传输内容可同时应用与PC、IPTV机顶盒、3G手机等不同终端,通过三屏流媒体的方式使不同国家、所有用户、任何终端,都可以流畅观看到来自异国的网络直播电视节目。
      目前原力科技已对改系统进行大规模免费试用。
GMT+8, 2026-4-21 20:12 , 耗时 0.171460 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
