查看: 1515|回复: 0
[待整理] 激光直接线路成形技术可制造RFID三维定向天线
发表于 2014-10-11 22:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在零售业和货物管理行业,无线标签或RFID应答器被认为是未来的技术。为了简化并加快物流处理过程,常常在集装箱、包装箱和板条箱上使用RFID标签来提供内装物、产地和条件的资讯。
        最近,HARTING Mitronics AG公司成功地大幅提高了RFID应答器的效率和探测范围。其利用激光直接线路成形技术(LDS)制造三维塑料印刷电路(也称为模内互联装置,MID),开发出新一代的应答器。该产品由朗盛公司的Pocan DP T7140 LDS制造。
        激光直接线路成形技术是制造 MID的特殊创新技术。利用该技术可以灵活、方便地以较低的成本在三维MID上制造印刷电路,不使用化学蚀刻的方法。该工艺采用热塑性塑料,在热塑性塑料中加入有机金属复合物。在注塑後,用激光在三维部件上“烧制”高分辨的电路图。随後,在化学电镀金属浴中,在经活化的区域镀覆铜、镍和/或金电路。
        朗盛公司开发的Pocan DP T7140 LDS能符合从注塑和激光蚀刻到镀覆及可能的後序焊接等LDS所有加工工艺的要求。其热变形温度为250℃,特别适合高热使用环境。该聚合物还可耐受回流焊接和气相焊接的高温。LDS和MID技术相结合,从而实现在塑料部件上集成三维定向天线。与传统的由塑料薄膜制成的无线标签即智能标签不同,利用该天线,RFID应答器可以在5米的范围内读写,即使在靠近金属和液体时也不受影响。
        巴斯夫公司不久前向韩国领先的天线制造商EMW Antenna提供新型可激光雕刻聚胺,用於开发全球首批GPS与蓝牙手机的塑料微型天线。Ultramid T 4381 LDS是部分半结晶型、部分芳香族的耐高温聚胺6/6T,通过10%玻璃纤维与25%矿物填料强化,在提供更宽的金属化加工范围的同时又不损害其机械性能。与用於手机微型天线的常规材料陶瓷相比,Ultramid T 4381 LDS的频率范围更宽,电压驻波比(VSWR)比陶瓷微型天线更低,从而提高了天线性能。此外,它还可通过降低不良率、减少制造工艺而降低成本。
GMT+8, 2026-4-21 20:12 , 耗时 0.111379 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
