查看: 1449|回复: 0
[待整理] 3G室外无线网络覆盖策略分析
发表于 2014-10-11 22:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
移动通信网络和业务的发展都有很强的延续性,这一点,在网络升级的时候需要特别关注。         目前,我国的2G网络覆盖已经基本到位,其用户满意程度也比较高。应该说,在今后相当长的一段时期内,话音业务仍将是移动通信主要的业务。因此,运营商进行3G网络建设时,一个比较务实的策略是,在保证GSM网络稳定性的基础上循序渐进地实现3G无线网的覆盖,同时依托GSM网络保证话音业务的连续覆盖,在此基础上开展3G业务。
         3G的无线网络建设可以采用热点覆盖和成片覆盖两种方式。根据网络建设初期不同的建网目标,3G室外无线覆盖方案可以分为三种。
         第一种方案是,仅在发达的省会城市及部分地市的市区建设3G无线网,在发达城市市区内做到成片覆盖,其它地区实现热点覆盖。这种方案的好处是,既满足了频率紧张的小部分城市的高密度区的容量需求,又节省了投资,并且在基础较好的地区积累了3G网络建设经验,适于进一步向全网推广。缺点是在技术实现上有较大难度,地市热点覆盖会造成GSM网络和3G网络的频繁切换,难以保证话音质量,并且丰富、高速且不中断的数据业务要求3G网络有成片的良好覆盖。另外,从竞争的角度考虑,发放新的移动牌照后,新的运营商无疑会跳过2G而直接采用大规模覆盖的方式建设3G网络,热点孤岛式覆盖难以与之竞争。方案一适合3G规模比较大的试验网采用,不适合商用网。
         第二种方案是,全面铺开3G无线网的建设,基本实现各地的地域全覆盖。方案二的好处是,可以在竞争气势上压倒对手,在网络质量上有所保证。缺点是投资过大,对于经济不发达地区的效益会很差。方案二应该是在3G网络建设较为成熟和完善后才能达到的较理想目标。
         第三种方案是,全面铺开3G无线网的建设,但是按照地域环境和用户预测情况,对相对繁华地市实现市区全覆盖和重要公路的连续覆盖,对于欠发达地区,仅覆盖市区和部分有数据需求的繁华乡镇,迅速组网,并利用塔放、天线收分集、直放站等技术手段延伸覆盖区域。这种方案的好处在覆盖质量上以成片覆盖减少2G、3G网络切换,保证网络质量,在业务提供上保证一般地市的市区都能提供3G业务,在投资数量上介于方案一和方案二之间,投资效益明显优于方案二。本方案投资仍旧大于方案一,如果没有相当的用户,投资收益也不会高。此方案可以作为3G商用网建设初期采用的方案。
GMT+8, 2026-4-21 20:32 , 耗时 0.196191 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
