查看: 2158|回复: 0
[待整理] BEA将交付WebLogic RFID企业服务器2.0
发表于 2014-10-11 22:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    BEA近日宣布将正式交付BEA WebLogic RFID企业服务器2.0(BEA WebLogic RFID Enterprise Server 2.0)。  BEA WebLogic RFID企业服务器是BEA WebLogic RFID产品系列的核心产品之一,能够集中管理从零售商店、仓库或数据中心等企业“边缘界”收集来的RFID数据。最新版本的BEA WebLogic RFID企业管理器2.0增强了对行业标准和SOA的支持,提供一个包含了六项服务的套件,可以帮助用户管理和协调全球范围内的RFID数据和边缘操作。该产品与BEA WebLogic Edge Server和BEA WebLogic Compliance Express产品互补,其目的是使用户更容易地在企业和交易合作伙伴的人员、流程、应用和系统之间架起桥梁。新版本的产品为客户提供了前所未有的可见性,能够帮助客户了解产品移动数据,更迅速地利用在边缘搜集到的RFID数据,获得商业价值。
  领先的RFID分析与应用公司T3Ci公司执行副总裁Peter Rieman认为:“如果企业在多个地方大规模地部署RFID系统,将面临着复杂的管理及协调难题。BEA WebLogic RFID Enterprise Server 2.0作为企业基础架构软件的关键组成,将是首批基于EPCIS标准草案的产品之一,,可以帮助客户集中管理所有RFID事件,提高可见性,降低总体成本,从而能够帮助客户缓解这些难题。”
  BEA公司RFID和边缘服务器技术首席技术官Ken Traub说:“RFID的目的在于帮助企业增强业务可见性,并通过多种方式来创造价值,比如,帮助制造商提高供应链的执行能力,帮助零售商通过减少缺货来增加收入,帮助所有类型的企业通过改进资产管理来削减成本。BEA WebLogic RFID企业服务器2.0的功能和性能得到了进一步增强,提供了出色的可靠性、扩展性和性能,能够帮助用户充分利用从网络边缘直到数据中心的企业资产。”
  BEA WebLogic RFID企业服务器2.0:支持EPCIS标准和SOA
  BEA WebLogic RFID企业服务器2.0采用模块化结构,允许企业用户选择最需要的功能,简化集成RFID解决方案和现有SOA基础设施的工作。BEA WebLogic RFID企业服务器2.0增强的功能为用户提供了更强的运作流程可视度和控制力,以及安全、高度可靠的企业级性能。
  BEA WebLogic RFID企业服务器2.0新的和增强的服务功能包括:
  · 增强的RFID事件存储库,符合最新的电子产品代码信息服务(EPCIS)标准:中心存储库用于贮存从整个企业搜集来的RFID数据。最近,BEA与T3Ci成功完成了EPCIS互用性的测试,进一步展示了BEA对开放标准的承诺。T3Ci 首席技术官Richard Swan博士说:“今年7月,T3Ci和BEA进行了广泛的互用性测试,包括跨Web服务和AS2之间、与非安全之间的询问。所得到的结果是令人兴奋的,BEA WebLogic RFID企业服务器表现完美,能够与采用EPCglobal EPCIS标准备用规范的T3Ci完全互用。
  · 主数据服务:为数种常用的主数据类型提供了即开即用的预定义模板,这些模板还可根据用户的业务需求进行定制。
  · 报告服务:借助易于使用、基于Web的报告,提供了能够立即了解RFID事件数据的可视性,包括事件历史、上次看到的位置、丢失资产、停留时间以及传输时间。
  · 与交易合作伙伴交换数据:借助这项新服务,可以与交易合作伙伴发送及接收数据。数据交换服务完全符合新兴的EPCIS标准,可以基于各种协议提供传输服务,包括通过IETF标准AS2的安全传输协议。
GMT+8, 2026-4-4 19:36 , 耗时 0.264648 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
