查看: 1279|回复: 0
[待整理] 什么是射频卡(RF卡)
发表于 2014-10-11 22:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      RF卡在读写时是处于非接触操作状态,避免了由于接触不良所造成的读写错误等误操作,同时避免了灰尘、油污等外部恶劣环境对读写卡的影响。
      操作简单、快捷-RF卡采取无线通迅方式,使用时无方向要求,所以使用起来十分方便。
       防冲突-RF卡中存有快速防冲突机制,能防止卡片之间出现数据干扰,因此终端可以同时处理多张卡片。
       便于一卡多用:RF卡中有多个分区,每个分区又各自有自己的密码,所以可以将不同的分区用于不同的应用,实现一卡多用。
与接触式IC卡相比较,射频卡具有以下优点:
       可靠性高-卡与读写器之间无机械接触,避免了由于接触读写而产生的各种故障。例如:由于粗暴插卡、非卡外物插入、灰尘、油污导致接触不良等原因造成的故障;
      卡表面无裸露的芯片,无须担心芯片脱落、静电击穿,弯曲损坏等问题;
       操作方便、快捷-由于非接触通讯,读写器在1cm-10cm范围内就可以对卡片操作,所以不必象IC卡那样进行插拔工作;非接触卡使用时没有方向性,卡片可以任意方向掠过读写器表面,可大大提高每次使用的速度;
       防冲突-射频卡中有快速防冲突机制,能防止卡片之间出现数据干扰,因此读写器可以"同时"处理多张非接触式射频卡;
       应用范围广-射频卡的存储器结构特点使它一卡多用;可应用于不同的系统,用户根据不同的应用设定不同的密码和访问条件;
      加密性能好-射频卡的序列号是唯一的,制造厂家在产品出厂前已将此序列号固化,不可再更改;
      射频卡与读写器之间采用双向验证机制,即读写器验证射频卡的合法性,同时射频卡也验证读写器的合法性;处理前,卡要与读写器进行三次相互认证,而且在通讯过程中所有的数据都加密。此外,卡中各个扇区都有自己的操作密码和访问条件。
    目前,射频卡在国内外已经得到了广泛的应用,如汉城、巴西、加拿大的公交、地铁收费系统。我国上海、珠海、太原等城市也已发行了公交卡,还有公路收费、停车场收费、门禁系统、考勤系统以及购物收费系统,广泛地应用到了我们生活的每一部分。
GMT+8, 2026-4-22 05:10 , 耗时 0.372411 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
