查看: 1271|回复: 0
[待整理] Avago的FBAR双工器面向PCS和UMTS频段手机应用
发表于 2014-10-11 22:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      Avago Technologies(安华高科技)日前宣布,在美国PCS(个人通信服务)和UMTS(全球移动通信系统)频段上工作的手机、PC数据卡和其它无线产品推出两款新型FBAR(薄膜腔声谐振器)双工器。这两款新型双工器采用业内最小的超薄封装,厚度仅为1.3mm,面积为3.8mm×3.8mm。这种体积优势使得在其它便携式消费电子产品中嵌入具有更多功能的微型射频模块成为可能。
      据介绍,Avago的FBAR技术实现了更小的尺寸和更高的性能,远胜于与其竞争的SAW(声表面波)和陶瓷双工器。这款新型FBAR双工器采用了Avago创新的Microcap接合晶片(Microcap bonded-wafer clip)封装技术,实现了极小的体积。这种体积优势有助于手机制造商生产出超薄的手机,同时整合先进的多媒体功能来满足用户的需求。该双工器在CDMA、WCDMA(宽带码分多址)手机和数据卡中发挥着关键作用,不但把输入信号和输出信号隔离开来,还可以同时实现双向语音或数据传输。
     Avago中国及香港地区总经理李艇先生表示:“前十大CDMA美国PCS手机中已有九款采用了我们的FBAR滤波器和双工器;而在前五大WCDMA手机中,也已有四款采用了我们的FBAR滤波器和双工器。目前,我们的FBAR滤波器的出货量已经突破了两亿只大关。”
     ACMD-7402双工器的发送频率为1850.5至1909.5MHz、接收频率为1930.5至1989.5MHz。它替代了已被广泛采用ACMD-7401,其体积缩小为3.8mm×3.8mm,厚度也减少了0.1mm,且性能也有所改善,据称是目前美国PCS手机市场上销售量最大的双工器。
     除超薄尺寸外,ACMD-7402 FBAR双工器还实现了低TX插入耗损和杰出的抑制能力,增强了灵敏度和动态范围。
     另一款ACMD-7601是为发送频率为1920至1980MHz和接收频率为2110至2170MHz的UMTS I频段而推出的高性能双工器。这些频段是在欧洲和亚洲地区通用的W-CDMA标准。据称,ACMD-7601不但提供优于SAW双工器的更高性能和更小尺寸,而且其性能也远胜于陶瓷双工器。
     ACMD-7601比目前体积最小的陶瓷双工器减少了47%的电路板空间,厚度也缩小了0.4mm。它不但增强了UMTS接收器的灵敏度和动态范围,而且通过缩小功率放大器的电流损耗,延长了手机电池使用的时间。
GMT+8, 2026-4-21 19:04 , 耗时 0.300632 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
