查看: 2210|回复: 0
[待整理] TD测试多项基站技术不过关 通话接通率仅为40%
发表于 2014-10-11 22:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        8月,从消息灵通人士处获悉,正在保定/青岛/厦门三地进行的“TD-SCDMA规模应用试验”中,测试通话成功接通率仅为40%。尽管经过网络优化调整,绝大部分测试网络达到了场强和抗干扰要求,但Node B、智能天线等方面出现的问题仍然突出,而这正是保证网络正常运营的关键技术。   据该人士透露:“由于Node B环节出现的问题,导致TD终端在快速移动时信号衰减过于严重,即使采用智能天线和多用户检测技术,依然无法有效的解决衰减问题。”同时,搜狐IT获悉,直到目前为止,TD智能天线的技术仍不成熟。
  此前,媒体大量报道,TD大规模测试中出现的技术问题,很可能将导致中国3G牌照发放延期。而上海地区建设4G网络的试验,则令TD应用前景更加扑朔迷离。
GMT+8, 2026-4-5 01:41 , 耗时 0.192137 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
